Вакуум корректор на 21041-1107010-10
Кто ставил карб 21041-1107010-10 без вакуум корректора трамблера, как решили эту проблему? Если сделать отверстие для этого то какого диаметра, для озона на дааз.ру нашел 1+0,025мм а для солекса ?
Для обратки
Цитата:
в крышке карбюратора в приливе для штуцера обратки просверлить отверстие 0 0,7 до соединения с полостью подачи топлива, рассверлить отверстие для установки штуцера и запрессовать его.
  • Відповіді 61
Для меня это осталось тайной, покрытой мраком, помню пытался найти, но кроме пердположений ничего не нашел.
в среднем отверстие диаметром 0.8- 1.5мм , оно расположено так чтоб при открытии дросельной заслонки первой камеры в трубке вакуум регулятора появлялось розряжение.
garri-g писал(а):
Cсолекса такого без ваккума не видел ни разу. Де ты его нашел.
21041-1107010-10 c завода не имеет трубку для корректора он для МПСЗ. 21041-1107010-20 с корректором. Инфа с www.daaz.ru
http://my-photo.ru/?g=32670
А ты купи его...
Все те солексы, что продаются на базаре имеют ваккум. А офицалы впаривают без ваккума всем потому что оно неливид.
Не западайте на то что солекс официальній. Никакой разниці с тем что продается на базаре просто нету. Не партесь!
Отверстие должна выходить выше заслонки или прямо в ней, на озоне выходит прямо в заслонку, когда закрыта оно прикрывает отверстие почти полностью.
Аааа. ТЫ купил такой ну поздравляю... Ты б хоты бы спросил сначала...
Сверлить это отверствие. Это единственное что я бы не делал сам... Оно делается на заводе на станке с ЧПУ и его положение задется компом...
Других у нас нету, и этот с трудом нашел (на базаре).
Цитата:
У меня на двигателе 21011 стоит "ОЗОН" без штуцера для вакуумного корректора( с заглушкой). Недавно поставил БСЖ, а на новом трамблёре есть такой штуцер для подключения. Подскажите, пожалуйста:
Можно ли каким либо образом подключить вакуумный корректор
Ответ:
Сообщаю Вам что отверстие для забора разрежения от карбюратора для вакуум корректора имеет диаметр 1+0,025 с координатой верхней кромки этого отверстия относительно верхней кромки дроссельной заслонки по середине заслонки - 0±0,15 мм. Это отверстие сверлится в перемычке глухого отверстия корпуса дроссельных заслонок с последующей запрессовкой патрубка с диаметром 6+0,099 - 0,069x8 (под запрессовку) и диаметр 4нар.х 18 сдиаметром 2,5вн. во всю длину патрубка.
Ети солексы шли на мось 1.8 с МПСЗ есть они в продаже но сделать отвестие там практически нереал. Я ходил с таким по карбураторщикам :lol: сказали нет потому как отверсте выходит не прямо в диффузор а в какой то канал.
На 21073 выходит прямо в диффузор.
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=176896
Нет оно прямое я вам еще раз обьясняю!!! Попасть в нужное место при ручном сверлении просто нереально!!!!!!!!
Отдай наза его и купи нормальный.
даже если ты его сделаеш правильно работать не будет.
Почему?
Ты читаеш последние строчки или через одную. Виктор не в обиду...
Ответ в цитате.
VictorP писал(а):
Можно подключить ВОЗ на колектор?
Тогда уж лучше пили дырку вручную!
В коллеторе разрежение больше или меньше?
Или можно своим вакуумметром померить? (только-что додумался).
простоу меня проблема с опережением и думаю решить ее подключением вакуума к коллектору, ну попробовать.
Разрежение в коллекторе выше чем перед дросселем. И УОЗ у вас при таком раскладе будет постоянно ранним без вариантов.
chaika тюнинга москвича шоб "не парица" нету new_cool.gif , а МПСЗ можно на разборке инопомоек порыть, ну с трамблером надо поиграца, думаю с переходником можно зделать.
Нашел инфу что диаметр отверстия вакуум корректора у солекса 1,2мм а для обратки 0,7мм.
GreenMile писал(а):
Откуда дровишки?
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
