Шумо/вибро изоляцыя
Ridgik
На войлок????? О_О! Ты с войлоком не шути, водичка под ним станет, через пару месяцев разбирай машину и вари прогнившие места!
Виброизоляция должна быть такая хрень аля в рулонах типа на смолистой основе и довольно таки плотная, а у шумо изоляция собой напоминает изолон (хотя мне кажется что это он и есть), и клеится или стелиться поверх вибры!
Поправьте если не прав!
Есть сейчас полно материалов на битумной основе в рулонах. Видел от 2-хх до 4-хх мм толщиной. взял рулон 3-ки, буду клеить пол.
Бюджетный вариант: еврорубироид 4 мм, в 2 слоя, харошая замена вибры, сверху ковролин,
он ложетса с помощю стой фена?
кстати а что дает ета штука, как там ее:) типа пралон с фальгой?
Ridgik писал(а):
он ложетса с помощю фена?
ЭТУ ХРЕНЬ С ФОЛЬГОЙ МОЖНО ПОЛОЖИТЬ УЖЕ ПОВЕРХ ЕВРОРУБЕРОИДА НО НЕ ВЕЗДЕ.ПОСМОТРИ ПРИМЕНЯЕМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ У "ПРОФЕССИОНАЛОВ" И МОЖНО ПРИМЕНИТЬ ПОДОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,НО ДЕШЕВЛЕ.
А ЛЮБАЯ ВИБРА,ДАЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАКАТЫВАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ФЕНА.
С помощью строй фена на мастику, ето тотже рубироид токо в котором много полимеров, каторые недают ему потрескатса. Цена вапросм размером 10 кв м равна 300гр. Фирменая вибра самая дешовая 100 гривен за кв. Сверху можно ложыть что угодно.
а есле обычьний рубероид? у меня в селе есть запасы, не сухой. Или со временем на неровностях пострескаетса?
Невздумай, обычным низя,летом задахнешся от вони, у самаво 3 рулона стоит, и ты ево неположыш, еластичности у нево нет.
Так и есть new_smile.gif под ним постоянно сырость... Летом каждый месяц вынимал и сушил))))
Сам не знаю зачем я сней парюсь если она пичти ничего не дает new_biggrin.gif
Пол полом (хотя все равно страшно, положешь неплотно - затечет вода и ппц. Я тоже в метаниях, делать или нет. А на двери кто-то делал?
полипропилен в двери, в народе полька, но надо было и вибру сделать, может переделаю. на потолок луче брать вибру STP 2мм и поверх польку 8мм , почти по 2 кв м .
ну у нас на рынке спрашивал что москвича пошумить нуно от 1100-1300грн!было до лета!купил се изо пропилен!или как его там рулон)))))
вот думаю еси вскрыть днище битумной мастикой вибро?а поверх положить этот пропилен будет делло?!
сосед на шкоде двери обклеял утиплителем я огорчен труб (с фольгой который). Доволен. Не дорого получилось и динамики в двери стали басы воспроизводить. А раньше просто пищали. Себе думаю на низ мастикой, а с верху тоже этим утиплителем. Думаю сотношение цена/результат будет близким к оптимальному .
Возьми разбери дверь и STP-шкой проклей филенку и каркас двери проклей хорошо Соберешь дверь и динахи будут издавать звук ХОРОШИЙ+БАС
Да блин, вчера был на ночнике, и ничего толковее мне не предложили чем шумка с войлочной основой 50 грн 1,5 м2, что скажете на этот счёт, качество изоляции какое норм или Х,,,! ??? жду ответов
Есть вариант проклеить фольговую хрень, которую клеят на стенки возле батарей отопления в домах. Как обесшумка и теплоизол, она подходит, а вот под звук - не очень, фольга довольно хороший отражатель.
Войлок хорошо впитывает и долго сохнет, особенно если спец. не сушить. По мойму на войлоке не годиться.
у меня в дверях полипропилен 8мм на мастике бытумной, на стпешку финансов нехватило. хатя было б луче наверно.
у меня в моём 21412 шумка на основе синтипона в 2 слоя,в дверях в 1,на крыше 1. шума намного меньше чем было до этого.
Синтипон гораздо лучще войлока, т.к. не впитывает влагу и хорошо проветриваеться. А ещё есть такая штука, у нее с одной стороны фольга , а с другой изолирующий- клеящийся слой на основе битума. У нас на заводе этим материалом обесшумливали китайские дизели на грузовичках . ООчень хорошо изолирует и работать с ним удобно. Правда как называеться не помню.
