jew_zp.ua
35/9 или 43/11 что предпочесть?
36 сообщений в этой теме
А почему же никто не написал, что редуктор 43-11, обычно завышает скорость. Коничка то быстрее вертится и кардан, зубья то мельче . Неужели никто не ощущал, на позднем комбике реально едешь 60, а показывает 75 почти, с 43-им редуктором. Или в Ижевске под четвертый вид москвичевского редуктора наверно не изобрели привод спидометра именно под него?
Очень интересное умозаключение...Вообще то на позднем комбике редуктор 43\11 ставился с на конвейере.
Передаточные числа
35/9=3,888888...
43/11=3,90909...
Что где быстрее крутится, если за ~3,9 оборота кардана колеса делают 1 оборот и там и там? Ну и привод спидометра, как верно написали, стоит в КПП.
На показания спидометра больше влияет нештатная резина, чем эта разница в редукторах, к тому же родной спидак априори сильно врет.
2
Ерунда какая то.
Я на позднем ИЖ катаюсь уже не первый год.
И спидометр врет немного. Едешь по нему 80,а по жпсу показывает на 10-12 км меньше.
Кто вам мешает откалибровать спидометр по тахометру?
калибровка механического спидометра понятие чисто теоретическое.
более менее правильно он способен показывать только в одном положении регулировки, по одной простой причине - рычагом регулировки ослабляется или усиливается пружина этого прибора.
Лично я привык ездить по тахометру : во первых с большой точностью можно вычислить скорость, а решающий фактор то что я постоянно кручу мотор - так что без тахометра никак.
и скажу интересную вещь - у меня спидометр (пазний иж) показывает точно только при скорости 80км/ч. Скорость меньше - врет, больше - то же. В незначительных пределах конечно, чтоб соблюдать пдд его показаний вполне достаточно, но тем не менее - суть такова.
Интересная статья про редуктор привода спидометра. Различия и как проверить тип привода 1-й- на 38 зубьев моста и 2-й - на 35 зубьев моста. http://azlk2.ru/?id=site&content=20&mainrazd=37&subrazd=491
Интересно, а куда влепить ижевский редуктор 43-11??? Какой у таких ижей комби ставился редуктор спидометра???
1
ребят, а подскажите, чо у меня за редуктор/мост? я ваще понять не могу, гуглю редуктор м412, так он ваще другой у всех, вынимается как у классики жиговской, а у меня ваще другой и не вынимается, а вынимаются чисто шестеренки....
вот скриншот его
и видос еще есть как мы его заваривали
кароче, непонятный какой-то редуктор для меня, а он щас сломался чота и к чему готовиться вот не знаю.... на авито тока вижу стандартные м412 редукторы съёмные.
Задний мост позднего года выпуска. Наверное и машина конца 90-нач 2000?На Одах тоже так.
да 94 год, похож на одовский мне тоже показалось, тока одовский на рычагах...а это смесь какаято дикая получается..... проще наверное нормальный стандартный м412 мост попытаться воткнуть вместо этого дурацкого...
1 час назад, heartstar сказал:
На рычагах то фигня, у одовоского редуктор не по центру чулка стоит, соответственно, полуоси разной длины.
Это не смесь, это просто поздний мост, в котором чулок и корпус редуктора - одно целое. Лучше купить мост старого образца :)
Я имел ввиду Оду 2717 грузовую. Если 94 год то мост не родной 100%.
