Делаем инжектор?!
че может быть за прикол, что не заводится, и стреляет во впуск? метки все выставлены, проверил не раз, клапана отрегулировал. может это из-за галки "Асинхронная топливоподача при повторном пуске"?
  • Відповіді 2,6k
из за галки такого небудет. провода не перепутал на катушке?
что делал перед этим?
провода не перепутал. проверял дпкв, стоит четко на 20-м зубе. делалось до этого ГБЦ. растачивал каналы. притирал клапана и проверял на герметичность керосином - не просачивался он. думаю завтра попробовать замерять компрессию. а еще прислушался только что есть хлопки и в выпуск. еще есть подозрения на провод от ДПКВ. у меня там стоит обычный провод. наверное может какие-то помехи идут, или коротит на массу может, вот мозг не в правильное время дает искру. возможно ли такое?
скорее всего. поменяй прода на свечах местами.
ты имеешь ввиду 1-4 и 2-3 поменять местами? или наугад тыкать?
расскажу как изначально было. не заводилась после ремонта ГБЦ, потом разок завелась, поработала на холостых сек так 15-20, заглохла. работала четко, красиво, но чего-то 2000 об/мин было. потом пыталась, схватывала и глоахла машина. а теперь даже и не схватывает и просто стреляет. метки только проверялись за этот весь период, и проверялись зазоры клапанов и положение шкива реперного
А давление , и бенз есть.
Признаки сильного обеднения.
давление? не замерял? сегодня забыл взял компрессометр на работе, завтра возьму его и возьму еще замерять давление в рампе. бенза в баке мало, был пустой полностью, залил 3 литры только. думаешь из-за этого может быть?
ну насос по звукам как в нагрузку идет, как нормально он качает и ему хватает. ну тогда попробую залить топлива еще
еще забыл добавить, снимал был рампу, слегка проворачивал коленвал, форсунки все 4 пшыкали, и летела белая как порошок фигня. ну я думал так топливо распыляет. а оно неверно топливо вперемешку с воздухом
Да залей, наконец-то бензин в бак! Хотя, не мешает проверить метки по установке распредвала - когда-то было, что плохо затянул натяжитель цепи и трындец клапанам стал.
залил пятишку бенза и нифига. тоже самое - хлопки. было пару похожих моментов как будто вот-вот схватит. буду искать экранированный провод и пробовать менять
Компрессию проверял? Что показало? Метки по распредвалу сходятся? Провод на ДПКВ обязательно только экранированный (я брал с советского микрофона- экран на массу проводки) и проверь зазор от датчика до реперного диска, должно быть 0.8 - 1.0 мм.
скажу честно, компрессию еще не мерял, все забываю взять компрессометр. завтра постараюсь не забыть. сегодня проверил даже метки на шкиву колена, снимал реперный и ставил обычный. сходится все. распредвал метки проверял еще до этого, все нормально тоже. еще сегодня увеличил зазор на ДПКВ до 0,9-1 мм. выкрутил свечи - мокрючие. оставил выкрученные чтобы высохли и они и в цилиндрах.
Залило свечи,хм интересно, проша какая лска. Попробуй сброс блока, если непоможет , презалей прошывку из исходника.
Еслии есть дф сними. А правильней мне перезвони, на днях похожая фигня была, узам 2.0 на инже заводил, тоже заливало, поборол теперь норм.
а что именно сделали вы что перестало лить? попробую другую прошивку залить. а позвонить? так нет номера :)
От частой перемрошивки - прошивка набивается "мусором". Нужно взять прошивку исходник, или ту которую не так часто мучал и в нее перенести данные
все, я вас понял. сегодня это и попробую сделать. очищу полностью блок и залью прошу которую один раз только пробовал
мужики, спасибо за совет!!!  :dance: очистил флеш, очистил еепром, залил прошу которую давал мне инструктор-ж и машина завелась!  :ghey: причем с пол пинка. попробовал несколько раз, заводится четко. в общем я очень и очень рад  :lucky:  :lucky:  :lucky: замерял компрессию, такие данные: первый, второй и четвертый по 10, а третий 12. до этого все время пользовался прошой, которую давал мне "Жулик". она мне чем-то самое больше всех нравилась.
Так перенести калибровки можно.
да я потом займусь, главное что завелась и работает. теперь нужно все собрать и навести порядки. а потом с прошами играться
А какого лешего некоторые параметры при диагностике очень сильно отличаются от указанных в прошивке?
В общем, пытался по совету СерёгиВФС понаблюдать за положением РХХ во время прогрева, при котором начинается устойчивая работа двигателя. Понаблюдал... У меня в прошивке положение РХХ от температуры и близко не в тех значениях, которые есть по факту. Понятно что есть поправки всякие и коэфициенты и жёсткость регулятора, но не до такой же степени!
Заводиш на холодную и смотриш как ведет себя рхх, записуеш стабильные показатели , положение и температуру ож. И потом вносиш правки в прошу.
Если значение отличается от 5 до 10 шагов ничего страшного, если больше может или сильно подвисать обороты, или сильно падать.
На даде более ето чуствуется.
Я шас столкнулся с проблемой ниво рхх на узаме, один на 1.9 стоит, второй на 2.0 . проблема в том что много воздуха через него идет и при хх +- 2 шага уже смещение оборотов 100-150 об больше или меньше. Что на плавность влияет.
И долго поправки все трогать надо , чтоб добиться того что надо. Обороты при полном открыти рхх ( почти полном, 150 шагов ) должны быть около 1600-1800 но не более. И на даде адекватно настраивать , но если рхх прыгает сильно будут рывки и дергание.
