Делаем инжектор?!
Хоть одно фото будет? Сколько лет откатал на форд, проблем со снятием не было. Патрубок на помпе иешпл ,но согнув его немного все выходило ЦЕЛИКОМ,стартер обычный
  • Відповіді 2,6k
есть у меня датчик скорости. вот теперь думаю ставить его или нет? нужен ли он вообще? и что-то места как мне показалось у меня в тоннеле для него маловато, боюсь что бы вибрацией его не отбило.
как нить сделаю фото как он не выходит. а что бы не сгибать так патрубок, тоже сгибал был, я его просто немного укоротил и ничего не мешает теперь
в том то и дело, что я хотел спросить у вас, нужен ли он или нет?
Не знаю подробности конкретного примера, но на январь 7.2 датчик сокрости нужен. Потому что мозг выкупает движется ли автомобиль и корректирует обороты хх.
Его можно ставить а можно не ставить, функция поддержки оборотов при переключении, тоесть держит 1000 при езде при пенеключении.
короче для меня бесполезная фигня. на работе взял этот датчик, думал вдруг нужен. у нас есть несколько четверок инжекторных, датчик этот от них. работаю автослесарем
Подари  мне если у тебя их много. Я ищу проходные. Потому как цена 300 грн за него ваще не радует..
могу подарить. есть один. работоспособность не знаю. снял с четверки с донора. должен быть рабочим.
а по поводу ошибок разобрался сегодня. была просто плохая масса. в месте крепления к кузову слегка подржавело и стала плохая масса.
У меня датчик скорости тоже не стоит, но иногда на месте газанёш и обороты зависают где-то на 1000. Думаю из-за отсутствия этого датчика это и происходит. Буду себе ставить.
Оно не всегда конечно, с рхх согласен, может и такое быть, хоть он и новый, но сейчас такие запчасти что ничему не удивительно. Ну ещё поставлю датчик скорости увидим, всёравно его собираюсь ставить чтобы ещё програмно видеть скорость. И ещё, SERGEYVFS, ты не в курсе почему в опен диаг показывает бред по расходу топлива, 22 литра и это на холостом? Сканматик показывает 0.9-1 литр.
все зависит от проши, там есть мгновеный расход, и на 100 км,
Это ж я и смотрю мгновынный расход на холостом 22 литра, соответственно когда даёшь газу, увеличивается.
Я тоже так думаю, но всётаки решил спросить, может кто сталкивался.
Не знаю, как вначале купил рхх боль мень не дешёвый (китайский всё равно), поставил, так он и работает по сей день. Пробега у него уже тысяч 40 примерно. И ничо, пашет.
Я ставил электронный датчик скорости для бортовика - показывает расход на сотню и регулировка отсечки по оборотам в прошивке, плюс отключение топливоподачи при торможении скоростью.
Отсечка по оборотам и отключение топливоподачи при торможении двигателем прекрасно работают и так. Этим вещам датчик скорости не нужен.
