Делаем инжектор?!
ну это понятно, буду искать и устранять. а что, из-за этого могут форсунки не ссать?
  • Відповіді 2,6k
Не правильно подключены
хочешь сказать что перепутал на жгуту форсунок их подключение? я подключил (если считать от разьема жгута форсунок) так: 4,3,2,1. а нужно наоборот, т.е. 1,2,3,4?
от разьема считай 4-3-2-1. проверяй распиновку разьема косы форсунок. скорее всего перепутал + с каким то управляющим проводом
навряд перепутал, потому что, когда открываю с компа форсунки по очереди, они открываются
ура!!! завелась! но работает очень плохо двигатель. работает или два или три котла только. что-то с открытием форсунок. завтра буду проверять и выяснять. первая через комп вообще не открывается, а остальные открываются. вот видимо из-за нее и не работает. а четвертая через раз открывается. всем спасибо за помощь! завтра буду устранять причину почему не открывается первая форсунка.
тестером от разьема мозга до разьемов форсунок проверь.
я так и думаю сделать
проверил проводку первой форсунки- все четко. Провод целый, четко на 23-ю ногу. А вот мозг открывать ее не хочет. Форсунка рабочая. На прямую открывается
Или с прошивкой бок, криво залил её в блок, либо с ДПКВ
ДПКВ тут не причем, я их открываю через комп. все три открываются, а первая нет
Ну да скорей всего. В Киеве есть мастер чисто по блокам. Но не дёшево.
я подключил первую форсунку к четвертой и двиг теперь четко работает. Поставил прошивку Васи, стало хорошо держать холостые. На другой, жулика, холостые не держит, глохнет. Еще буду крутить зазор дпкв, а то не на всю раскручивается двигатель. На низах четко работает
есть тип проводки где одна форсунка подключена на подогрев дк. цилиндр не будет работать. ищи схему 103 и проверяй по ней
Прошивка j5ls, авто 2101 турбо, начебто откатали по шдк, в ручну онлайн тунером. Проблема, нема холостих при запускі з утра. Трішки чорний дим в перші хвилини роботи, Газнеш вирівнюэться до 800. Карта холостого ходу нормальна. Що ще можна покрутить?
Подойдет стандартный ВАЗ дроссель (46мм) для узам 3318?
Других у нас не нашел.
думаю что хватит, у Димона на 1,7 стоит и не жалуется
46-го хватает полностью. Если ставить больший, то газульку будешь давить до половины, а дальше по газу не будет изменений от нажатия. Я у себя поставил на 54 и в итоге езжу на пол дроселя, т.к. дальше сколько не дави толку мало. Но это если не турбо.
я на  1,5 с 46 дроселем езжу тоже на половину, ну может чуть больше, а дальше уже приход не такой идет
Нет не турбо, обычный 1.8 переделаный из 1.5.
а меня заинтересовал такой вопрос, а почему после 50% открытия дроссельной заслонки уже нет прихода? Почему именно так? Я думаю если такая пьянка, то можно смело уменьшать ход педали газа мне, а то я ее так настроил, что бы заслонка открывалась на 100%, и получилось что сама педаль немного выше стала чем раньше была и немного не удобно
Дпдз должен видеть все 100%, а нет прихода из-за наполнения двигателя воздухом, выхлопа и т.д., он бы и рад скушать его больше но не может
нашет прихода, дальше настаивать надо, чтоб ехало. а у нас дальше первоначальной настройки дело неидет.
