Появилась мысль увеличить производительность генератора, можно ли стандартый шкив генератора заменить шкивом с меньшим диаметром, тем самым увеличив обороты ротора в следствии чего идет увеличение зарядки которая идет на аккумулятор?
  • Відповіді 66
Можно, только условно. Отдаваемая генератором мощность зависит не только от диаметра шкива (иначе зачем бы выпускали мощные генераторы?) Уменьшив шкив удасться увеличить число оборотов якоря и улучшить заряд на холостых оборотах, однако при больших оборотах повышается риск разрушения генератора (или его частей) вследствие превышения расчетного количества оборотов. Палка, как говорится, о двух концах, но преодолеть законы физики пока еще никому не удавалось :)
у меня стоит уменьшенный шкив - диаметр 60 против штатного 80 - результат 0 - как всё было так и осталось
из личного опыта этим существенно проблему не решить нужно просто взять генератор большей производительности если нет подходящего по креплению то можно перебрать поставив крышки от своего а якорь статор от донора.как вариант генератор от автобуса ПАЗ или ГАЗ 53 уних крепление как уАЗЛК
Я думаю если поставить шкив меньше и не сильно раскручивать двигатель то все будет работать
все получится!
давайте посмотрим на проблему предметно: у вас на Москвич установлена лебедка? нет. Зенитный прожектор или люстра из 4х мощных фар - нет.
Ваша проблема заключается в том что если долго стоять в пробке с ближним светом и магнитолой+печка = садится аккумулятор, так ведь?
При этом если с той же печкой, магнитолой и ближним светом тулить по шоссе 80 км/ч проблеммы ведь нет?
Генератор не может выдавать необходимый ток на холостых - это характерно для любой старой советской машины.
Уменьшив диаметр шкива - получите улучшение токоотдачи, однкако получите ухудшение динамики и увеличенный расход - мотору то сложнее генератор через уменьшенный шкив крутить.
А если хочется секса - то замените генератор на 50 или 60 амперный волговский - он имеет идентичные присоединительные размеры. Кстати шкив там меньше чем на москвиче :) и двухрядный - можно ГУР прикрутить :):):)
От газели 65А вполне достаточно. Смотря сколько нагрузки инсталировано. Если взять две галогенки по 100 +противотуманки 2х100,+ печка дворники, + мафон и сабик, не забыть дворники и аварийку, немного стартером покрутить, И это все вместе включить, тогда 65А может и не хватить :lol: .
В газелях с 406 инж.мотором стоят 90А генераторы. Встают нам как родимые :good: . И ремень гены тоже подходит, 870х10 размерчик, кажется..
Рома,фото в студию пожалуйста.
Фото сделаю завтра. Перепутал номер двигателя, газели с 402 инж.мотором стоят генераторы белоруске на 90А. Вот фото с магазина. Почему подходят- да просто с карбюраторной газели себе поставил на 65А. Они взаимозаменяемые полностью, что кар что инж- одинаковы в размерах, разница в мощности. Гена с 406 имеет шкив поликлин.
У меня на зеленом стоит маленький шкив,зарядка всегда хорошая.И мотор я выкручиваю неслабо.Проблем никаких,генератор целый.Родного генератора на 50 ампер(встречал 52 и 60) хватает вполне.Главное чтоб он был исправен.
Как говорится - до поры, до времени...
Да, как компромиссный вариант. Но все же лучше гену поменять, чем заморачиваться со шкивом :)
На счет установки понятно а, по электрике надо что то переделывать диоды ставить и тд?
Какие диоды? Нечего переделывать не надо. В генераторе от газели на 90А все интегрировано- реле-регулятор"шоколадка", щетки, выпрямительный мост.
у соседа на 2141 стоит вот такое http://emarket.ua/objavlenie/generator-valeo-12v-70-a-a13n-na-avtomobil-renault-ID10r89.html
и ему хватает.но я смотрел в инете и нашел,что они есть и на 80 и на 90А.
по креплению ставится на УЗАМ как родной.
Тоесть снял старый поставил новый также подключил и все работает?
А по креплениям что как становится?
Фото можно?
Видел эту статью цены на такой генератор у нас в городе очень велики, поэтому хочется чего-то по дешевле
посмотри здесь - http://www.moskvich2140.ru/ustanovka_shkiva_generatora_menshego_diametra_na_moskvich.html
Andrey_Dnepr ты сравни шкивы гены от УЗАМа с М21412 и свой и увидишь заметную разницу, ищи шкив от такого гены и это самое легкое решение.
  • 4 тижні потому...
кишки от Воли или Газели спасают ситуацыю-проверено :bye:
А можно подробнее? Какие для этого нужны детали, и что куда вставляется? :)
