космич
5 часов назад, Тимоха сказал:
на рено и 4,22 ставили
да они до 90х конструкцию обкатывали, поэтому ставили разные:book:. а когда обкатали -  ставили всё что под руку попадает:crazy:
  • Upvote 3
В 20.12.2018 в 19:00, космич сказал:
вопрос. где найти главную пару 3,9 на сорок первую коробку?
Зачем? эта ГП ставилась на реногоры, но с ГП 4,1 реногор едет веселей, на тиме стараються ставить 4,22  или 4.375 некоторые и 4.55 не брезгуют, меня 4,1 устраивает полностью
с 3,9 меня никто не мог догнать))), правда полуоси ломались))
первые три коробки у меня были 3,9. я к ним привык. сейчас стоит 4,1. передачи стали короче и надо быстрее переключаться. и чаще. неудобно. но есть огромный плюс. с 4,1 меньше трясёт морду когда из грязи выбираешься или в песке застрянешь. это сильно напрягало. такое ощущение, что мотор сейчас выпрыгнет))
с 3,9 было интересней. короткая первая, за ней длинная вторая, потом ещё длиннее третья (до 110 км/ч). четвёртая и пятая почти не отличаются. просто на 4,1 мотору легче.
у меня есть новая ГП 4,1 и есть ещё две коробки. хочу собрать с двух одну. пока. первичного вала вот нового найти не могу. и не разбирал ещё. так, что дефектовки еще не проводил
итого:
на смену этим лампам
IMG_20181215_125840.thumb.jpg.74511c435480e0c1403e61c31c415873.jpgIMG_20181215_131533.thumb.jpg.6aa29ee850bdf4c55f2f2d15e0c9fd6c.jpgIMG_20181215_131549.thumb.jpg.968066e1165541d6e89c532f2cefa0a7.jpgIMG_20181223_151843.thumb.jpg.e892af0d55881ae183b0c917a6c2087f.jpgIMG_20181223_151850.thumb.jpg.8095656ebbf0c73d9add3ac866c819cb.jpg
приехали другие
IMG_20181222_121432.thumb.jpg.3c474ed0077d73f756804f73fe798039.jpgIMG_20181222_121509.thumb.jpg.b82e12785bfbf3d97fdf7070588a21e8.jpgIMG_20181222_121526.thumb.jpg.c178af7afc9e091f88ae41de689a886a.jpgIMG_20181222_121713.thumb.jpg.abc28ab22be5aa9636f833b901e1aaa9.jpg
недостаток конструкции сразу на лицо. цоколь снимается очень легко. при установке просто прикручивается цоколь, а потом в него вставляют лампочку.
вентилятор почти не слышно. светят гораздо ярче. но галоген 50 ватт по моему ярче.
IMG_20181223_152842.thumb.jpg.0c3945f907ec1e8cb2f9336b32928588.jpgIMG_20181223_152850.thumb.jpg.0a2faaba7980c48113ab21dc9a40edbf.jpg
пока остановимся на этих. а вот в фарах лампочки надо менять. вчера ездил за город под дождём. это жесть. даже слов нет. может фары поменять...
Деда, мне такие же в таврию подогнали. Светит не очень-нет чёткой границы. Но лучше галогена. Отстроил так, чтоб встречка не обижалась.
А, по по поводу легко снимается-возьми керном и молотком легонько пристучи заводские точки на цоколе.
у меня лежит разобранная кпп с главной парой 3,9. Держу про запас. Но с 4.22 авто бежит значительно веселей. особенно заметно на подьемах. И с ГБО. Быстрее набирает сотню. Расход увеличился где-то на литр. Сначало был двиг  1.5, сейчас таз 06 на этой же коробке. На бензине розганял до 160 км. по навигатору, с 3.9 -145 км. на четвертой передаче. на пятой еще меньше. дальше не хватало мощей. Тож считаю что 3.9 целесообразно ставить на движки по мощней.
поставил новые немецкие фары и вернулся к обычным галогеновым лампочкам. достали эти эксперименты. надо собирать на линзы.
А можно поподробней? Какие фары ставил и какие стоят? У меня тоже назревает вопрос с оптикой. :)
стояли освар, поставил рохла. на сорок первом выбор не большой. приобрёл как то по случаю, а теперь думаю хватит им уже лежать, пора работать.
Качественный галоген лучше дешёвого ксенона. Поставь Осрам Найт Брикер (или аналог от Филлипс), сделай напряжение на лампочке без потерь и не нужны будут эти все эксперименты. Очень сильно влияет падение напряжения на лампочке, обычно решается установкой релюхи прямо на фаре с прямым питанием к ней (а старое питание лампы при этом служит управлением релюхой)
3 минуты назад, OGON сказал:
найт брекеры стоят как половина линзы и сдыхают раз в год или чаще...
релюхи пож капотом хороши пока их 1 или две. раз в годик почистил и все хорошо. а если их больше, то начинается веселье :) и поитогу задалбывает чистить и так и ездишь с небольшими потерями :)
3 минуты назад, scor.p сказал:
Первое поколение сдыхало раз в год, более новых хватало на дольше. Получаемая картинка стоит потраченных денег, к тому же картинка цветная (у галогена спектр цветов нормальный), в отличие от чёрно-белых альтернатив
6 минут назад, scor.p сказал:
Никогда не чистил (может от качествва релюх ещё зависит, или я не обращал внимание). А что конкретно чистится? Наружные контакты или внутренние?
В любом случае лучше чистить тогда релюху, чем терпеть падение 1-1,5 Вольта на лампочке
нашёл в гараже старые НАРВА. отличный жёлтый свет
Есть для стильных галогенный ламп (+100%) спец.электронные девайсы для продления их жизни, но цена в Днепре за пару для ламп Н-4 просят 500грн. Ну то решать хозяину.
уточни пожалуйста. что за хрень такая?
10 часов назад, OGON сказал:
зависит от зимней эксплуатации. и от того чем посыпают дороги. летом просто продолжаются меиаморфозы заложенные зимой.
окисляются контакты реле. (чистил в этом году)
клемы в колодке под реле.(чистил в этом году)
предохранитель(чистил в этом году)
гнездо предохранителя.
клемка или проводок который берет + с клемы аккумулятора.(чистил в этом году)
в особо тяжких случаях сгнивают провода которые постоянно под напряжением.
у меня стоит грядка предохранителей и реле. и все не так радужно как хотелось-бы. или как было года 4 назад, когда они почти все были новыми.
менял на 41 стекло фары. сразу видно результат. но он далек от идеала. Вся беда в тусклых отражателях.  Это заметно даж с выключенными фарами днем. Никакими лампочками ни чего не добьетесь. Разве что сравнивать 10 летнюю с новой.  Чтоб не ставить доп реле,лучше увеличить сечение проводов. Это надежней, чем ставить новодельные реле, которые зачастую горят, или как было у меня-при выключеном зажигании остался гореть свет (днем) и за залипших контактов. Итог-разряжен АКБ, хорошо ему и так на свалку было пора....Родственник  занимается ремонтом авто, иногда просит посмотреть проводку то в жигулях. ладах  то еще чего. И начинается выкидывание доп. реле натыканых ранее, которые еще надо понять для чего натыкали, так как к моменту обращения уже не работали. предохранительных щитков с вплавлеными проводами в них, сгнившие контакты. Самые большие потери-это клемники и предохранители
13 часа назад, OGON сказал:
кто сказал что не может быть красоты в монотонном мире?
Электрик поставил себе диоды на линзе. если интересно - узнаю
вот и я хочу диоды с линзами, но дорого всё это, просто писец как дорого. и в добавок к этому ни о какой долговечности тоже мечтать не приходится. диоды выгорают в течении года-двух. отражатели в линзах портятся через четыре пять лет, а то и раньше у дешёвых вариантов. поэтому и решил я вернуться к старым добрым галогенкам.
пришла посылочка с волшебной плёнкой на зеркала.
больше двух месяцев ждал)) плёнка водоотталкивающая. дешёвая альтернатива электро подогреву. брал самую большую чтоб хватило. поскольку родные зеркала не маленькие. в итоге получилось, что одного листа хватит на два зеркала)). не уверен конечно, примерка в темноте и на глаз. завтра попробую по точнее.
18 часов назад, Susanin_Dead сказал:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bi-led-linzy-koito-3-0-s-vnutrennim-stabilizatorom-IDCOlPn.html#437b4a5d50
+ стекла...
за эти деньги я решил ксенона на обе машины воткнуть. хотя светят светодиодны весьма офигительно. так сказать на все деньги. и дхо встроенное на 30% или 50% яркости. и есть шанс что гашишники не найдя высоковольтного провода не вынесут моск.
но ремонт этих линз заключается в покупке нового модуля :) немножко непрактично.
сегодня утром, на работе, снял зеркала, отдал человеку который занимается поклейкой, всякого рода, плёнки.
IMG_20181229_094316.thumb.jpg.68f9676257115a52e0056b84b6dcbe42.jpgIMG_20181229_094329.thumb.jpg.1a64359400c1815313d4e24af48572a4.jpg
китайская пленка клеится очень не уверено. долго плавает. в общем, после часа сушки, при температуре градусов 30 тепла, пленка прилипла хорошо. собрал всё на место и даже покатался сегодня не много. за ёлкой ездили. кстати, поздравляю с наступающим!
IMG_20181229_104505.thumb.jpg.4025baf855be758fe0442b6127832193.jpgIMG_20181229_104518.thumb.jpg.51d4614273604f78e2f4164cadf83df5.jpg
сегодня весь день шёл снег. машина и стояла и ездила. зеркала оставались практически чистыми постоянно. то есть малюсенькие капельки на нём всё же есть, но их мало и в зеркале всё видно. оно даже не потеет. начало хорошее. мне нравится. стало очень лучше чем было. посмотрим на сколько она долговечна. прозрачность отличная, никакого оттенка нет. думал она царапаться будет. тоже нет. никаких царапин на ней не появляется.
на счёт размера. одного листа на два зеркала хватает не полностью. по высоте хватает, а в длину не хватает около 4-5 мм. но это никак не влияет на обзорность. всё отлично видно. короче, всё пока хорошо, а дальше посмотрим)
  • Upvote 3
Серега, а чё за пленка антилед какая-то ? вместо подогрева??
