космич
приехала посылка от детали.зп. модуль насоса в сборе, дроссель в сборе и штекера к ним и на форсунки. штекер РХХ не влазит в РХХ. остальное вроде всё хорошо. никак не дождусь открытия рынка. надо купить кусок алюминия чтобы начать пилить коллектор под новый дроссель.
что то я не пойму, где найти кольцо прижимающее топливный модуль к баку. максиму что я нашёл это резиновое кольцо и то под пластиковый бак
не. гайка то когда бак пластиковый, а мне нужно металлическое кольцо.
вчера открылся рынок и я уже купил алюминиевый брусок под площадку дросселя
С ланоса или Сенса не смотрел? https://prom.ua/p143705627-stopornoe-koltso-kolby.html
Форма не та. У всех разные формы. Как я понимаю, под бензомодуль будет пилиться бак. Тогда лучше и удобнее прижим  (практичнее) делать и кольцо под гайки/болты, по типу гоночных (судя по гуглу картинкам) или с ВАЗ2110 замерять диаметр (тоже под гайки, вроде). От ДЭУ мне было неудобно разбирать/собирать ту гайку и регулировать прижим резинового кольца подгибом усиков и кольца...
а с десятки подойдёт кольцо на калиновский насос? кто нибудь знает? а то от продавцов информацию не могу дождаться)))
В 5/19/2020 в 06:45, космич сказал:
чот я запамятовал. повтори пожалуйста тех задание...
ставим Калиновский насос в железный бак. нужно прижимное кольцо. с калины кольцо хитрое, не подходит. а с десятки вроде оно, но нужно узнать диаметр. у Калиновского насоса посадочный диаметр  105 мм. а на десятке ...?
отлично! спасибо.
в пятницу перебрал шаровые. ушёл грохот. вчера ездил на рынок купил новые наконечники, тоже надо заменить, а то уже подруливает сильно.
заканчиваю сборку коробки и вот думаю, делать дополнительный сапун в корпусе ГП или нет? на одной из предыдущих коробок я такое делал и помню что соплей было гораздо меньше. а что если сделать отсос карьерных газов из коробки? не поплохеет двигателю от паров трансмиссионки? как думаете?
Не балуйся с трансмиссионым маслом, при попадании в мотор ему будет жопа. А попасть может через поршневую при слабых кольцах. Сделай нормальную дыхалку и всё будет хорошо.
23 часа назад, космич сказал:
а я ваще забил и родную вентиляцию оставил....
а у меня не текло. вот и думаю, делать чи ну его нафиг.
8 часов назад, chaika сказал:
И я. А когда делал допсапунчики то из них много текло.
я делал что не текло... но эта система осталась на убитой кпп(не по вине сапуна естессна). и нынешнюю чот переделывать было лень...(вот прям капец как лень ибо один фик она развалится не из-за масла или сапуна)
а по сути там типа сапун стоял. но по сути это была резьбовая трубка вкрученная в картер кпп. внутреннее отверстие или 6 или 8(а может даже и 10, если интересно могу перемерить точно, при меньших диаметрах давило масло). кусок шланга. и на конце дизельный фильтр подвязанный в районе кронштейна воздухана уфы. отверстие в первичном валу было заглушено. так что масла можно было наливать под самый верх!
А у меня вместо фильтрика 200 мл бутылочка. Висела там где и твой фильтрик. После продолжительной поездки в нее накидивало грамм 50масла. На стоянке оно стекало.
Имхо это уже выглядело колхозно, и я вернулся к стоку.
тоже склоняюсь к такому варианту.
посмотрел старый картер. штуцер вкручен прямо напротив первичного вала. возможно из за этого не выбрасывало масло.
у меня просто шланг был поднят до уровня воздушного фильтра и всё.
У меня выбрасывало просто капец, сапунчики врезал в разные места.
А когда бутылочку ставил, то в нее сапунчик врезал )
38 минут назад, chaika сказал:
там нужно чтоб дырка в сапуне была большая. чтоб масло стекало и воздух выходил. а когда мелкая было то выдавливало пипец как.
я раза 3-4 переделывал пока все сухо не стало.
IMG_20200527_115906_941.thumb.jpg.d4219b82de9aa80da76e7526add0bb15.jpgIMG_20200527_142410_898.thumb.jpg.88fe409e0852dd16b304f352817645dd.jpgIMG_20200527_153305_262.thumb.jpg.9ace15a697f73b420621050ea1821fca.jpg
вчера целый день пилил. фигня какая то получается. по моим замерам сантиметра на два не влезет. радиатор мешает.
Я дырку под дроссель ближе к мотору делал. На много .
Хотя и так не должно мешать.
Так у меня ещё и радиатор переделан - верхний патрубок назад идёт.
