космич
а ничо нового. катаемся каждый день по полтора километра. всё работает.
вчера позанимался немного фарами. поскольку пайка феном не срослась, пришлось прибегнуть к старому проверенному методу, сеточка и паяльник. паял вчера целый день. надышался пластмассой аж дурно было к вечеру. одну фару закончил вторая ещё не всё.
IMG_20200323_090509_936.thumb.jpg.8bfd8366187de1af5a7dce6bd77152b3.jpgIMG_20200323_090545_668.thumb.jpg.fa83d54adb1e41de63e0262fc1718572.jpg
сеточка очень хорошо работает с газовой горелкой. грееешь сетку. вдавливаешь в пластик. потом уже паяльничком доводишь до идеала.
я так на торпеде трещинки лечил.
  • Upvote 4
Деда, сетка рулит. Только я ее грею , как Димон написал. Ну, и работы ж надо проводить в проветриваемом помещении...
всё проветривается нормально.
IMG_20200325_145911_955.thumb.jpg.03ff084c907279206061ae743c68fe14.jpgIMG_20200325_145929_812.thumb.jpg.e99a48c0a1bb0db8f0957084715a1e73.jpgIMG_20200325_145932_815.thumb.jpg.3bc12ae99ec31297ebdfe7d7bf935791.jpgIMG_20200325_145949_256.thumb.jpg.9ce454d9e4c904a5354723b6d4bbda58.jpgIMG_20200325_150002_962.thumb.jpg.47f21166b962227dbff6528f3e257999.jpgIMG_20200325_150014_721.thumb.jpg.6b609f05fc9bd693f2112ebf37c5a441.jpgIMG_20200325_150033_299.thumb.jpg.f66b66d0825b847439291630c6571d42.jpg
фух... вроде закончил с пайкой. вонючее занятие. косовато, кривовато, но то такое. важно чтобы крепко было.
  • Upvote 6
можно оценить внешний вид. стёкла ещё не вклеил, провода ещё не подключил.
IMG_20200327_203800_782.thumb.jpg.806a210314ae12913ddf4942c431910a.jpgIMG_20200327_203735_855.thumb.jpg.111f8d08f4aca0f4ded480f62530ae2e.jpgIMG_20200327_203710_344.thumb.jpg.204e27ff316decba4bdceaca88efa64d.jpgIMG_20200327_203656_920.thumb.jpg.b35ee616f91b6acaf3a67164d04851c6.jpg
  • Upvote 7
7 минут назад, slava2140 сказал:
Кто там в компе на заднем плане?
жена)
11 час назад, космич сказал:
Я знаю, что было прототипом и служило вдохновением:crazy:
:mellow:
  • Upvote 8
вчера спаял внутренности фар. осталось приклеить стёкла и фары готовы. всё спаял так, чтобы не переделывать штатную проводку. но добавить проводов под капотом придётся. два минуса надо затянуть под торпеду и два провода ДХО, плюс и минус.
сделал дополнительную проводку под новые фары. добавлено, два реле, блок включения ДХО, стабилизатор, две кнопки в торпеду и куча проводов. все контакты пропаивал. возился с утра и до восьми вечера, но вроде как закончил. по идее можно ставить новые фары и всё должно работать. а и стабилизатор ещё настроить надо.
завтра вызывают на работу. надо мазду сделать.
плохо что надо бампер снимать чтоб фары поменять. в общем скоро примерка и первый запуск.
Я на выходных правую фару снимал, бампер не снимал.
Может это у тебя теперь надо.
помню когда стекло на фаре разбил, то снять так и не смог, пока бампер не скинул.
Решетку снять только. Бампер не трогал.
С проворотом корпуса нужно играться, и то только снимая. Ставились проще
там все от резинки на бампере зависит. иногда проще бампер снять...
или доступ к нижнему креплению может быть ограничен...
резинки на бампере у меня нет. купил тот который одевается, никак не поставлю.
у меня тогда аккумулятор высоко стоял и полка мешала, наверное так было. в любом случае буду снимать бампер.
короче печалька. вчера после работы решил проверить работоспособность новых фар на машине.
IMG_20200410_163250_256.thumb.jpg.630ccdc66920d96da69ec880db8dcf9b.jpgIMG_20200410_163258_205.thumb.jpg.3d2d36cfb11f7c42ae7f371c1363d6f7.jpg
как я ни пытался запустить ДХО ничего не вышло. блок  не реагирует ни на что. потом оказалось, что китайский стабилизатор тырит напряжение. то есть на входе 14, а на выходе еле еле 10. ну и "вишенкой на торте" стал сгоревший светодиод на одном из ангельских глазок. то есть половинка горит, а половинка нет. а в общем всё работает.
теперь вопрос где взять миниатюрные стабилизаторы для светодиодов чтобы без регулировок всяких. чтоб работало само без объяснений всяких. напряжение в сети практически стабильное, 14,2 - 14,3В. но когда мотор глушим постепенно опускается до одиннадцати с копейками. раньше помню была такая деталька называлась стабилитрон. и её в паре с сопротивлением вполне хватало для нормальной работы светодиода. а сейчас какие то схемы страшные, большинство требуют подключения и плюса и минуса, а это значить на каждый диод своя схема. в общем капец. в голове всё время рисуются схемы разгрузки штатной проводки, но это всё только усложняет систему. с удовольствием бы пообщался с каким нибудь электронщиком, в плане помощи, но к сожалению эта каста людей держится обособлено и не желает разговаривать с невеждами и делиться своими секретами. а мои познания электроники оставляют желать лучшего.
короче фары ещё пока не готовы к реальной эксплуатации.
Так вроде и правильно работает блок ДХО. У меня второй год стоит самый дешевый , но перед ним стоит схема - стабилизатор, (или после него, уже не помню). Но и работает он только когда мотор работает выше ХХ, и при нормально заряженом АКБ чуть-чуть после остановки двигателя... Кстати наш соклубник Nicholas сам себе делал блок ДХО с доп функциями...
А  зачем там стабилизаторы?  В автомобиле светодиоды в большинстве работают просто с дополнительными сопротивлениями.
2 часа назад, lexx2next сказал:
на видео они подключены к габаритам. то есть горит всё вместе и полоски, и глазки. а должны гореть по отдельности, то есть когда мотор завёлся, через время включились полоски ДХО. если включить габариты ДХО должны выключится.
2 часа назад, Bion сказал:
та знаю жешь, но там на проводах блок какой то висит, думал там уже всё продумано. и ещё есть вариант, что попался бракованный диод, я везучий на такие вещи.
собрал всё назад. для сравнения два фото с галогеном, ближний и дальний. с того же расстояния, на тех же воротах. разница впечатляет.
IMG_20200411_115955_046.thumb.jpg.f4cce37a8d44dd77133b2ae642ca1a5f.jpgIMG_20200411_120013_803.thumb.jpg.462ef0e3fb411afc5651bcd1bcbdfdaa.jpg
есть мысли собрать управление ДХО на обычных реле и одном стабилизаторе. сделать подачу плюса на фары прямо с аккумулятора. на каждое кольцо добавить стабилитронов. минусы на ксенон уже силовые через реле управляются из салона, а вот плюсы управляются штатной проводкой. переделка потребует ещё 5 - 6 реле и проводов ещё добавит.
появился характерный грохот в передней ходовой. пора подтягивать шаровые. балка опять трескается. возле правой втулки стабилизатора.
приехали новые глазки. теперь будут зелёные. эти уже с инверторами. в старых было по два светодиода, в этих много по кругу понатыкано. яркие. визуально они тоньше. в выключенном виде смотрятся жёлтыми. по креплениям стали нормально, только с люфтами, пришлось проклеивать двусторонним скотчем. брал вот здесь. пришли через два дня.
IMG_20200414_171640_516.thumb.jpg.e3264ed674398d611a1686f9a15290c0.jpg IMG_20200414_172108_304.thumb.jpg.2fdee14a3043fc4f26fee4023c685fba.jpg
одну фару уже переделал.
кстати. вот вспомнил. вчера нащупал на корпусе фар выступы под защёлки. ??? то есть можно сделать фару разборной? как выглядят эти защёлки? кто нибудь их в живую видел?
