космич
тачтожзанапасть. полез вчера поменять датчик давления, в итоге сломал переходник под под маслофильтр.. капец.
В 20.02.2020 в 22:17, космич сказал:
на пром.юа брал. по 85 гривен. их там много. коробочную тоже менял, но она вроде российская. брал на москвичавтозапчасть.
Ага,запомнил спс
напился бензина)) поставил снова пекаровский((
Алкаш пекаровский)) похмелье было?)
3 часа назад, космич сказал:
так он там конус...должен без проблем... виш как..запустил состояние резьбы,вот и результат.А откручивал бы по чаще и переходник не сломал бы) Машинка из тебя "терпилу" делает..терпи)
всё вчера починил. всё работает.
пришли новые пыльники на гранаты. взял полиуретан, на втулка.нет.уа. двести гривен за штуку. а то резина нынче не резиновая совсем. за пол года два пыльника порвалось.
2 часа назад, космич сказал:
Черного цвета дюрафлекс?
7 часов назад, dimasldo сказал:
??? не ругайся))
:pardon: не знаю. наверное.
втулка.ру на них написано. фотки я не делал.
вот
В 24.02.2020 в 18:04, dimasldo сказал:
не буду, такие?
Я тоже эти на втулка.нет заказывал
Поменял сегодня один. Второй пока не буду. Посмотрим как оно ходить будет.
IMG_20200226_122920_585.thumb.jpg.c446677545f6c0093c4249fd73280499.jpgIMG_20200226_121125_535.thumb.jpg.bcb1c9544a15231a818a746372223341.jpg
сдохла одна свеча NGK и ещё одна подтраивает на холодную, значит весна скоро)) следующие пробую ставить А20.
в карбюраторе изменения. одинарный носик ускорителя на 45 и топливный жиклёр первичной камеры поставил 107,5. был 110
1 час назад, космич сказал:
Что Вы с ними делаете??? На сколько я помню - Вы их меняли пачками, потому что они пачками дохли! И вроде даже я советовал НЖК поставить и забыть! И уже вылетают НЖК! У меня тогда уже стояли НЖК с дитолей, стоят до сих пор, вчера одну выкрутил, посмотрел, и пусть ездяет дальше! Может проблема не в свечах? или пробеги по 40-50 тыщ в год?
нет. пробеги маленькие. иногда даже тысячи в месяц не выходит. судя по всему водород даёт такой эффект. нужны свечи А23, а я что то нигде их найти не могу. аналоги это как раз НЖК с числом 7 или денсо с числом 22. но они не дотягивают по калильному числу до А23.
Попробуйте свечи чемпион 6ку, финвал FS47,   моторкрафт надо искать.
Вопрос в подлинности нгк)))
заказал NGK B8ES. свечи для мотоциклов.
Там же короткая резьба, не?
После низ перед вкручиванием автосвечи прилется резьбу метчиком проганять
нет. длина резьбы 19 мм. вот она. там ниже все характеристики.
В 02.03.2020 в 06:48, космич сказал:
по результатам двухдневного катания)) получается, что машина стала лучше ехать в низком диапазоне. проверить верх у меня не получается. в городе особо не погазуешь.
ушли рывки при интенсивном разгоне. при резком старте стал легче разгоняться. то есть не нужно играться педалькой и искать оптимальное положение. на холостых работает как то тише, что ли. в общем приятнее стал звучать. детонаций всяких как не было так и нет, в любых режимах. вонь из глушителя осталась)). и вот это наталкивает на мысль, может ещё по уменьшить жиклёры? но я не знаю как правильно их сочетать. книжку полистал там вообще разбежность огромная и никакой системы не просматривается. пока хочу поиграться с первичной камерой. поскольку вторичкой, после установки водорода, пользуюсь крайне редко. недавно поймал себя на мысли, что нога уже забывает то движение, газ в пол)).
так вот. воздушный стоит 150ZD без шарика. топливный 107,5. есть в наличии 102,5. без водорода мотор на нём никак не хотел ехать. если поставить его то надо уменьшить и воздушный тоже? но там следующий размер 135. это уже с полторашного мотора. не будет ли его мало? или водород сможет компенсировать? но тогда скорее всего возникнет зависимость от производительности электролизёра, а это очень растяжимое понятие. за изготовление прибора, который мог бы это дело контролировать, мне выставили 100$ за работу плюс стоимость деталей около 200$. это очень дорого. я не готов. в итоге водород есть. польза от него есть, а использовать эту пользу полностью я до сих пор не могу. только свечи мешками меняю)))
или пока не попробуешь не фиг даже предполагать? тогда будем экспериментировать.
и про шарик вот ещё вопрос. книжка говорит, что он нужен. мне тоже кажется, что нужен. а Фима сказал убрать его нафиг и я ему верю)).
а вот  и новые данные. только что катался по городу, пробки и всё от них зависящее. короче электролизёр закипел. то есть вместо водорода получаем пар. холостые снизились и появились характерные рывки при работе мотора. причём на всех режимах. а это уже не хорошо. так что пока будем ездить так.
ещё один комплект
поставил новые свечи. удлинил ограничитель на левой задней двери, а то задолбало это калечное открывание на половину.
