космич
36 минут назад, NEPTUN сказал:
но вот Виктор Реинз и Ирлинг имеют нечто подобное второй кромки
Я покупал из наличия elring, не сильно разглядывал их, но грязевой второй кромки там не замечал, могу сфоткать, если надо? Может номера у нас разные:pardon: А вот маслоотводные насечки там только под направленное вращение (правая полуось) и наружное кольцо металлическое, я попробую 2штуки на полуось влепить.
Мои полуоси после шлифовки 40.8:wacko: ну не лопнут же манжеты надеюсь:cat:
Ну или снова кременчуг и пружинку укорачивать;)
9 часов назад, NEPTUN сказал:
А вот Деда почему то молчит что делал с фланцами.
ничего не делал
8 часов назад, Duke сказал:
я пробовал. как текло так и течёт.
1 минуту назад, космич сказал:
ничего не делал
Поверхность фланца хорошая? или ты просто вкинул свежий манжет и забил?
10 часов назад, космич сказал:
закончились. первый комплект прошёл 827 км, или что то в этом духе. в один день, резко, затроил мотор и к вечеру они все умерли. мотор перестал заводиться. второй комплект проходил километров триста
Та шо ж такое? Умну супербриск тыщи 2 уже. Посмотрел недавно, для контроля качества смеси, состояние идеальное
Работа свечей очень зависит от комресии. Для твоего мотора, лучший вариант нжк.
С зазором не более 0,8 , я себе сделал 0,7, работают хорошо, при 0.5 на ХХ плохо.
Я один раз купил НЖК, (хорошо, шо не вкрутил), связал проволокой в рядок, и на массу ,надел ВВ провода, положил на двигло, закрыл гараж и крутанул стартером. Зрелище было очень печально: искры были неодинаковые, некоторые стреляли в юбку....отнес обратно. Присматриваюсь иногда к BRISK L14 - точное соответствие А20Д, но, думаю, что не понадобятся. Того супербриска, шо стоит, должно хватить на всю жизнь москалика
2 часа назад, Alexey сказал:
у меня почему то лучше всего при зазоре 1.1.
а свечи сейчас нормальные только Beru, это мне подсказал карбюраторщик, который меняет по несколько комплектов в день, и перед установкой всегда их проверяет под давлением.
хваленые нжк при 12-13атм начинают пробивать, Беру держат 16, но тоже бывает брак, так что проверять обязательно !
та нормальные свечи нжк. на лаче ходят по 30-40 тыщ.
как попадается палево - сразу максимум 10-15 тыщ.
а то мы щас дойдем до теории что каяба делает амморты говно. т.к. у нас много паленых амортов этого бренда.
я видел на тестере(под давлением) суперсвечи нжк которые практически не работали после пробега до 1000км...
  • Upvote 3
посмотрел тут видео и всё заработало. я снова с брелком. всё работает как и раньше. и багажник с брелка открывается :ok:
свечи БЕРУ я тоже покупал. в гараже есть запись. не долго они ходили.
есть подозрения, что водород сильно повышает давление и температуру в цилиндрах и это сказывается на свечах. возможно брать нужно ещё более горячие свечи. как думаете, возможно такое?
9 часов назад, Alexey сказал:
сейчас как раз стоят НЖК с зазором 0,7 мм. этого требует инструкция к октанкорректору. маркировка свечей BP7ES. калильное число у них вроде как 20. то есть как у А20Д.
33 минуты назад, космич сказал:
не знаю горяее надо или холоднее, но возможно водород таки влияет как-то.
вот оно как правильно
вопрос к людям соображающим в электронике.
есть электролизёр. по сути пластинчатый кипятильник. в зависимости от плотности электролита и прогрева устройства меняется потребление тока. то есть на холодную заводишь, прибор показывает, допустим 3 Ампера. в процессе работы и прогрева эта цифра поднимается до 10 - 12 Ампер. самый оптимальный ток должен быть в районе 6 - 7 Ампер. выше восьми Ампер вода начинает тупо кипеть и вместо водорода получаем пар. так вот вопрос. каким устройством можно ограничить потребление тока на отметке 7 Ампер? вот такое устройство подойдёт для этого?
3 часа назад, космич сказал:
Если подойдет, то покупать нужно в другом месте
В 13.08.2019 в 21:07, космич сказал:
забрал головку. всё в огнях. скоро сборка.
IMG_20190813_180621.thumb.jpg.7a4ba7fabedaef68e7fe1244c93a8c03.jpgIMG_20190813_180638.thumb.jpg.a91d6fb55f61b5fe38e0302ecb252639.jpgIMG_20190813_180646.thumb.jpg.5d647528e3ce64bf6941cafcd08d178a.jpgIMG_20190813_180700.thumb.jpg.4cb6fff78a78de82676eea45a32ba510.jpgIMG_20190813_180714.thumb.jpg.c459d40ab08ea66db7946d537809a764.jpgIMG_20190813_180743.thumb.jpg.c6658ad0f21372ca11056b734a2704fe.jpgIMG_20190813_180801.thumb.jpg.b755b5609b2133602acb4262a9688025.jpgIMG_20190813_180846.thumb.jpg.c2145b150bfd9f5badd8e433c8783935.jpgIMG_20190813_180854.thumb.jpg.c22412fac2061015965c7aaebc15db89.jpgIMG_20190813_181012.thumb.jpg.e687ccd60a8f954a229342a098f5f285.jpg
итого;
шлифовка плоскости, замена направляек, подгонка направляек под мои клапана (разворачивание), обработка плоскости прилегания клапана к седлу, зенковка сёлел, притирка клапанов - 1350 гривен. плюс направляйки 500 гривен.
завтуливание распредвала - 1000 гривен, шлифовка распредвала - 300 гривен, алюминий Д16Т  ф65 мм длиной 150 мм - 430 гривен с порезкой.
всего получается 3580 гривен. вроде и не много, но два месяца! это капец. распредвал завтулили за один день, а с клапанами возня растянулась ужасть. зато теперь есть новая головка. обработаем молибденом и сносу ей не будет. предыдущая голова отходила тыщ 400. Бог даст и эта будет не хуже.
Чтозначит ,обработка молибденом???
17 часов назад, космич сказал:
В прцессе разборки ты показывал свечи, я еще спрашивал, что это они удивительно белые. Если это не в следствие обедненной смеси, то - вследствие применения водорода, что приводит к повышению температуры горения. Думаю, что требуются здесь свечи вапще 22 - 23 число
4 часа назад, fiks 1 сказал:
согласно вот этой таблице
скопированной отсюда сейчас как раз стоят именно с числом 23. посмотрим как они себя покажут. пока всё нормально. заводится, не троит.
4 часа назад, Emik сказал:
это значит, обработка всех трущихся деталей дисульфидом молибдена перед сборкой.
8 часов назад, fiks 1 сказал:
спасибо. но это долго капец. тут быстрее.
и вот ещё посылочку забрал
IMG_20190912_172348.thumb.jpg.88bedc6bc9e593ee02b2db5ad05a2dbe.jpgIMG_20190912_172402.thumb.jpg.445dc0661f373c4e5a6a9881edcdf07b.jpgIMG_20190912_172610.thumb.jpg.da17b6a11b60f10fdf92c3906afb3c08.jpg
цена вопроса 696 гривен и 60 гривен почта.
1 час назад, космич сказал:
С большим удовольствием ждем результатов - искренние пожелания, и искренний интерес .
Давно вапще  я как-то крутился мыслями вокруг водорода ( сварка малых деталей в ограниченном пространстве, аппарат Прометей, или сам сделай...)  Но фсё вапще (в этом вопросе) вытеснила лазерная сварка, и интерес  к водороду пропал - в смысле микросварки. а, вот. смысле добавки к традиционному топливу - не пропал...мот, и сделаю
13 часа назад, космич сказал:
Ну, и? Ото ж (?) они и есть, такие себе  белесые, типа непонятно-водяные  отложения во впускном коллекторе в приклапанном пространстве?- при разбоке двигла на ремонт  ты их показывал. и вопрос висел в воздухе:- а шо это такое?
10 часов назад, fiks 1 сказал:
эмульсия. только в виде пластилина. вот и хочется предотвратить повторения. но никто не говорит про шим регулятор, поможет он мне или нет.
если по точнее, мне нужен ограничитель силы тока. то есть дошла нагрузка до 7А, или 7,5А, и остановилась на этом уровне, но не выключилась. как называется такое устройство?
нашёл коробку старых БЕРУшных свечей. маркировка 14R-7DU. BERU ultra Z20. по таблице они соответствуют А17ДВР и А17ДВРМ. то есть у них не было шансов.
куплены в ноябре шестнадцатого года.
!9 марта семнадцатого я уже поставил другие
это четыре месяца зимы. примерно 4 тысячи км, а может и меньше.
можно попробовать 14-5CU. это как А23ДМ
4 часа назад, космич сказал:
Назвать несложно:- регулируемый стабилизатор тока.
Насколько я, не электронщик, понимаю работу шим-регулятора, то он уменьшает - увеличивает напряжение, и, соответственно, мощность.
Как будет реагировать электролизер - мне неизвестно. Неизвестно, что ему требуется:- постоянное напряжение при регулируемом ( стабилизированном ) токе, или похендехоху - можно уменьшать напряжение, тогда уменьшится и ток, согласно закону Ома...
вроде ж есть на форуме современные электронщики....
они люди занятые. я уже нашёл человека. говорит, что такое устройство возможно. пока на стадии переговоров
Собсна, если порассуждать немного еще, то понятно, что ,при нагреве электролита, в нем падает сопротивление, о чем говорит постоянное возрастание силы тока. Процесс взаимозависимый, останавливается он на точке кипения, при которой температура электролита далее не растет, сопротивление более не уменьшается и ток не растет.
Не могу себе представить возможность стабилизации силы тока на определенном уровне при постоянном напряжении и уменьшающемся сопротивлении - нарушается закон Ома. На ум приходит вариант принудительного охлаждения электролизера или, все-таки, уменьшение напряжения при помощи того же шим-регулятора
"каким устройством можно ограничить потребление тока на отметке 7 Ампер? "на али экспресс есть стабилизаторы напряжения DC-DC с ограничением по току,я на таком делал зарядное устройство,в разделе автоэлектроника, есть ссылки....(Назвать несложно:- регулируемый стабилизатор тока...) В этом случае будет постоянный ток, выбранный пользователем, к примеру 7 ампер,это не то.
