космич
пока всё остановилось. как только машина поедет непременно вернусь к этому вопросу.
нет. рейка родная
сборка и всё что с этим связано.
долгая возня с поиском штуцера в головку закончилась токарем. 20 гривен штуцер + 10 гривен фумка. услуги токаря бесплатны.
IMG_20190820_171757.thumb.jpg.75b6b7bb13dafa6d9b5e207bf4dd659a.jpgIMG_20190820_173329.thumb.jpg.06fdca619a813291a70df10fa51967c6.jpgIMG_20190820_173830.thumb.jpg.55d6dce64cc72868073d5b02495ee64f.jpg
выход из блока хотел сначала выкрутить и заглушить, но мысли по поводу дополнительного радиатора не дают покоя. поэтому оставил пока.
маховик, родной ещё, просится на замену. выработка в рабочей зоне и венец уже почти кончился. кстати если у кого есть лишний 331-й маховик с венцом в состоянии близком к новому, готов обсудить его приобретение.
установил рейку. теперь можно крутить руль)))
обработал терросоном левые арки, верх балки и рулевые тяги, чтоб не портили вид своей ржавостью
IMG_20190824_090857.thumb.jpg.2e6f737b9e160721fb06f2fdad606486.jpgIMG_20190824_090921.thumb.jpg.3371b40ba90abf19afc80d3a4f76bcef.jpgIMG_20190824_090939.thumb.jpg.559a75519df3007fd5f10c0bac758e96.jpg
кстати, к слову о волгопальцах. менял их года три или четыре назад. палец довольно туго проворачивается до сих пор
стоит как молодой)))
установил вакуумник на новое место. сместил его ближе к моторному щиту аж на 8 сантиметров.
IMG_20190824_133200.thumb.jpg.f9f614a1085ffb49fded07a7bdb7e9e2.jpgIMG_20190824_133226.thumb.jpg.1746eaeba76fc42ea18c64defd4c37be.jpgIMG_20190824_133237.thumb.jpg.9b6b94bc8c061f4d76013ffd66cf8d47.jpg
мотор и коробка уже установлены на машину. масла ещё не заливал. ща пойду доделывать
  • Upvote 5
спасибо, дядя Вова.
сборка продолжается. фоток сегодня вообще не делал. гости приходили отвлекали.
собрал глушитель. ему полная .опа. ржавый капец. и это ему года три. надо новый собирать. поставил новые ШРУСы. все четыре GLO. палки старые. установил на машину. нужно ещё купить новые болты крепления внутренних ШРУСов. по моему эти будут раскручиваться. установил генератор, стартер. повозился с проводкой. работаю у соседа в гараже, у него есть яма и лебёдка. а там темно и фотки делать бесполезно. работы ещё куча, а завтра последний выходной((. хронически не хватает времени.
  • Upvote 3
не успел
IMG_20190826_195931.thumb.jpg.d86f67b65058b7a11a89fd56d27a69f5.jpgIMG_20190826_195949.thumb.jpg.9a266131362ccbeda94351081d3b79da.jpgIMG_20190826_200012.thumb.jpg.d0755a2652c9107b020636229fc7a0df.jpg
Бензонасос интересный, видел такой на Пежо и опелях. Без ручной подкачки, но качает ого-го
это девяточный, только валео
жесть...
сначала потекло под впускным коллектором. пришлось снимать и переделывать. там сделал потёк радиатор. снимаю, ставлю другой. он тоже течёт, но с другой стороны. ну ёлы жешь палы. и это я ещё и не заводил. всё у меня опустилось и ничего уже не хотелось. но потом решил запустить мотор. хоть узнать чего там и как. бензин пришлось засасывать ротом, потому шо ручной подкачки нет. потом всё таки запустился, но оказалось, что привод трамблёра не на месте примерно на пару зубов. работает на очень позднем зажигании, его колбасит, но не глохнет. ничего вроде не торохтит. новый стартер крутит как ракета. завтра будем настраивать. масляная система вся была пустая, лампочка долго не тухла. потом потухла, это ещё до того как он завёлся. это пока я пытался закачать бензин. в общем результаты есть, но ещё не всё. что делать с радиаторами ума не приложу. тот который ставил первым только забрал из ремонта. его проверили, где надо пропаяли. а сегодня когда ставил пришлось его немного прижать. ну и прижал короче))
а вот ещё, забыл написать. бриск супер тоже сдох. просто от того что лежал на полке. хотел ставить, но решил проверить. ни одна свеча не работает. поставил новые NGK
нужна подушка двигателя. где взять хорошую? куплю.
спасибо.
14 часа назад, космич сказал:
поставил новые NGK
А номерок какой не подскажите? А то у меня тоже BriskSuper но пока живые:phil:
В 26.08.2019 в 21:06, космич сказал:
Аж прищуриваться приходится:hi::ok::good:  СУПЕР
В 28.08.2019 в 20:16, космич сказал:
потекло там где ремонтировали?
В 25.08.2019 в 21:26, космич сказал:
Шо у людей с эти болтами "не алё" ни разу не раскручивались,даже не послаблялись.Проверь визуально резьбу и грани в шляпке под ключ,хош от Ауди вкрути,но там звезда внутри.Где брал GLO, дай сцылку
7 часов назад, Duke сказал:
https://detali.zp.ua/catalog/49811-svecha_zazhiganija_moskvich_NGK_sht/
7 часов назад, NEPTUN сказал:
нет
ты просто счастливчик. представь себе, каждые 10 - 15 км начинается грохот и вибрация. и как бы ты их не затягивал они откручиваются. была у меня такая история. вылечил только заменой всех болтов и тщательной мойкой фланцев полуосей
не помню я уже. на проме где то в прошлом году брал.
2 часа назад, космич сказал:
обычнотхватает просто новых болтов и полумесяцев этих...
нене, плюс обязательно все резьбы должны быть чистые и ни грамма не жирные. Тогда.
А еще жена когда-то выкинула лак для ногтей, а я в гараж утащил,:crazy: и использовал его как ФРе для этих болтов :ph34r:.)) Держались долго.
12 часа назад, космич сказал:
Уставшие болтики значит. шайба -полумесяц тоже наверно выпрямилась а должна быть чуток изогнута.. меняй тада,а шо тут скаж... ну да резьбы шо на флянце, шо на болте должны быть чыстые,тут "не дать не взять"
собрал ещё немного. уже выехал из гаража своим ходом и заехал.
4 часа назад, chaika сказал:
все в шрусовой смазке. просто по мере откручивания менял болты на новые (иногда даже гденить не дома). сейчас всё норм. даже с учетом ренаговна :)
но комлектик новых болтов в багажнике лежит... не нравится мне их раз в 2-3 дня подтягивать, чуть шо - сразу меняю.
43 минуты назад, NEPTUN сказал:
она не изогнутая или прямая. она когда прижимается болтами становится в распор между двух болтов, за счёт этого и держит. если чуть разбивается, то всё... толка от неё там абсолютный ноль.
сегодня уже выезжал в город.  первое, что проявилось, это не закрученные колёса))) не работает правая противотуманка. остальное пока в норме. наездил сегодня аж 16 км.
спасибо
плюс ещё 35 км. результат круто ободранный об толстые ветки правый бок и правое зеркало болтается ещё больше))) сынок получил права)). учился ездить на копейке и никак не врубится, что сорок первый шире. постоянно режет правую сторону. к бордюрам прижимается так, что у меня аж я.ца опускаются.
:D по дому бегает внучка с микрофоном-блютуз колонка. ощущения как в концертном зале перед концертом за кулисами сидишь))) реверберация, усиление вся фигня))) аж ностальгия...
а. вот ещё забыл рассказать.
при трогании с места есть вибрация, она была и раньше, но я грешил на ШРУСы. сейчас ШРУСов уже не слышно, а вибрация осталась. грешу на стёртый маховик и старую корзину. уж очень она как то не ровно смотрелась при установке. имею в виду лепестки. как то вот они с одной стороны вроде выше были. ведь если подумать хорошенько, маховик в процессе износа стирается не везде равномерно. соответственно и корзина стоять ровно не будет. ведомый диск стирается гораздо ровнее. поэтому он не может давать перекоса лепестков. я прав? или корзине тоже гаплык? я даже не помню когда я её менял.
  • Upvote 3
