космич
и это не просто пердолина а езда по трассе даже с постоянными 2500. после торможения до 40 надо было тыкать 3ю а не 4ю. и все.
8 часов назад, космич сказал:
но тогда почему рывков нет на первой и второй передаче.
Наталкивает на мысли, что может что-то не так с ВРУОЗ.Или в самом трамблере, или в карбе.
3 часа назад, chaika сказал:
карб я недавно перебрал. и вакуумник этот я проверял, работает вроде. не знаю уже куда копать. думаю ещё попробовать увеличить немного уровень. если не поможет буду менять катушку. ещё не искал кстати. вот такая катушка
сухая. отработала очень много лет. маркировки только нету. может кто подскажет?
загнал сегодня машину к соседу на яму, выставил на четыре козелка и поснимал колёса. завтра начинаем перебокру тормозов.
Пружины клапанов менялись? Седла ж по любому уже делались
Из-за них будет неровно работать
Змінено користувачем x6tance
и вот ещё фотки с эндоскопа
190314_161835.thumb.jpg.214dae6b4049656eee00f4826ba5acb9.jpg190314_161857.thumb.jpg.0bc4dfc6df2272afdd3411867d28d321.jpg190314_161911.thumb.jpg.e86a8bbbc7e72d172b221f43a222e60c.jpg5c8be587cace6_190314_162040(1).thumb.jpg.6eb0b378077aa49ce89cbaca65c4844b.jpg
это те на которых хоть как то что то видно))
4 минуты назад, x6tance сказал:
головка новая с просаженными направляйками. масло стекает по клапанам, это уже давно так, но с водородом всё работало отлично. потом резко начала дёргаться. поскольку частенько что нибудь делаю в моторе даже затрудняюсь сказать после чего это началось.
Обычная катушка БСЗ. Только форма такая, а так обычный трансформатор шо то шо то. У меня такая же была фирмы Фенокс, покупал б.у- шной у Сереги Электрода, работала обычно, этона ЖИ я ставил.
Тоесть покупай обычную БСЗ катушку, или возьми у кого-то попробовать.
та взять негде. только покупать.
11 час назад, космич сказал:
да
Расскажи о цвете искры
В 08.03.2019 в 09:23, космич сказал:
9 часов назад, NEPTUN сказал:
синяя, но очень тоненькая
заказал новую катушку
https://detali.zp.ua/catalog/8995-katushka_zazhiganija_2108_0991102_suhaja_moskva/
резистор в бегунке целый?. Хотя думаю проверили все в первую очередь. Без октан корректора тож стоит проверить.
2 часа назад, космич сказал:
А обычная не иридивая свеча какую искру даёт? И поменяй какой вольтаж приходит на катушку.Хотя если на первой и второй все Гут то может и подача топлива мозг выносить
Не знаю, но у меня от ирридиевых свечей (мерлин зп подогнал с мыцыка своего) пообгорали контакты на крышке трамблера на сером.
всё собрал. вчера так устал, что не было сил ничего писать. а сегодня в пол седьмого позвонил отец, прорвало трубу в ванной. так что отчёт откладывается
так значит. вроде разрулил всё на сегодня.
в общем вчера, с утра пораньше пошёл в гараж, так как работы намечалась огромная куча. в итоге, осмотр передних тормозов показал, что нефиг туда лезть. пару колодок ещё и до половины не стёрлись.
IMG_20190316_074438.thumb.jpg.d5fe35f9c3d70122ce1d34d98c5bc527.jpgIMG_20190316_074516.thumb.jpg.a7ca3ae1052b93ba763a071c9ed20d89.jpg
китайский диск сильно подъело с внутренней стороны. и колодки внутренние тоже сильнее изнашиваются.
IMG_20190316_074848.thumb.jpg.f86b903720402bc409deb92756e9c575.jpgIMG_20190316_075647.thumb.jpg.0715e0b32294bdefdc53271848638fec.jpgIMG_20190316_075706.thumb.jpg.04df8bacf143103b5a458454db5b369b.jpg
раз освободилась куча времени то полез заодно перевернул гайку на болту регулировки развала, так как развал с левой стороны у меня не сошёлся. теперь надо на стенд заехать, отрегулировать. если получится))
потом уже полез в задние тормоза. сын разбирал, я собирал.  опорные диски немного подкрасили
IMG_20190316_080259.thumb.jpg.744dd38c3806e29ef020e4996a16e499.jpgIMG_20190316_095840.thumb.jpg.d042dc96e6606c31261740eb97f3c214.jpgIMG_20190316_123201.thumb.jpg.870f3b858213da7e0ab5fe89a62f65fe.jpgIMG_20190316_124949.thumb.jpg.16329277ba8f735ec737c2992f29c147.jpg
механизмы ручника перебрал, перемазал. из нового ремкомплекта пошли только резьбовые вилочки и рычаги. всё остальное хлам. стяжные пружины тонкие. а та которая верхняя, так ещё и сильно короткая, натянуть её не получится.
IMG_20190316_150456.thumb.jpg.8ec831a5e10f30e5d5ae1b3977549650.jpgIMG_20190316_151226.thumb.jpg.fd516d18d2919e10bc61fb0f87e77a82.jpgIMG_20190316_152517.thumb.jpg.a4e14258da62fd3da583e13f16f3500f.jpgIMG_20190316_154136.thumb.jpg.53713728aff41079fd4b221f8d8e2223.jpgIMG_20190316_161249.thumb.jpg.3b540d3dbc2a87d5e84933671dffe722.jpgIMG_20190316_161256.thumb.jpg.b41d3c063fb9a7348c2776574b28614e.jpg
штифты крепления рычагов ручника к колодкам пришлось вырезать из старых колодок, потому как новых в природе не существует.
IMG_20190316_154952.thumb.jpg.82fd2d62dbd3cfe2ff3b4048975b908d.jpgIMG_20190316_155155.thumb.jpg.46fd99fa28eb9e0b8c7079feb3cd194b.jpgIMG_20190316_160041.thumb.jpg.2c3e0f7b8d5bb964ce8cc7d6df46b188.jpg
сегодня уже покатался. всё работает хорошо. через пару дней надо будет подвести колодки и всё.
увеличил сегодня уровень в поплавковой камере. рывков стало на много меньше, но всё таки есть. и завтра уже будет новая катушка.
я, честно говоря, думал, что они сгнили уже. это ведь ещё родные штифты, а машине уже 30 лет. но оказалось что в новые колодки и в новые рычаги эти штифты ещё довольно туго садятся. поэтому решено было их спасти))
а кто знает какие у меня ауди диски стоят? они помещаются в четырнадцатый диск и под них пришлось протачивать скобы суппортов. хочу взять хорошие фирменные диски, чтобы не китай. подскажите где искать, пожалуйста.
В 13.02.2013 в 17:01, космич сказал:
вот. приобрёл по случаю. будем мудрить.
долой погремушки!
диски ауди, суппорта волга, шланги нива. колодки волга
В 26.02.2013 в 22:08, космич сказал:
сегодня выдался свободный денёк и ярешил таки установить новые тормозилки на передок.
post-10453-0-83286100-1361909081_thumb.jpg post-10453-0-49170200-1361909077_thumb.jpg post-10453-0-60867800-1361909085_thumb.jpg post-10453-0-06047200-1361909090_thumb.jpg post-10453-0-06751600-1361909094_thumb.jpg post-10453-0-73772700-1361909097_thumb.jpg post-10453-0-07417200-1361909102_thumb.jpg post-10453-0-28929800-1361909072_thumb.jpg
всё стало относительно нормально. только левый суппорт при торможении шевелится, посадка неточная. завтра разберу посмотрю.
спешил домой. поэтому плохо прокачал, педаль накачивается. но тормоза значительно лучше.
завтра доделаю и отпишусь.
вот чего в гараже нарыл. страница 44
Если налазят 14е диски то это 256мм
Я себе брал 1155211088 meyle
Никаких шайб под скобы не подкладывал. Они встают как нужно.
только как у всех ступицу нужно немного проточить.
у меня скобы проточены. это такие диски? 256 я помню, а вот как с вылетом не прозевать? там жеш разный есть
То что у меня это то что встает как нужно, без шайб.
Что значит скобы проточены?
привалочная плоскость скобы проточена на несколько мм. не помню уже на сколько, 5-7. плоскость которой скоба прикручивается к цапфе. к ушам вот этим
25 минут назад, космич сказал:
Значит ЕТ у дисков больше, чем надо. Штатное у 2141 35
надо мерить. завтра займусь.
не получилось померить.
вчера пришла новая катушка. час назад поставил. брал на деталях. цена вопроса 208 гривен.
IMG_20190319_170603.thumb.jpg.61d626522bd7a3029f3bcd5afd00b246.jpgIMG_20190319_171153.thumb.jpg.f0089096d653b89553ef870fbd9a3077.jpgIMG_20190319_171210.thumb.jpg.b55c5288aab8cb2fb29f782e2a8facc8.jpgIMG_20190319_174538.thumb.jpg.c965e9505ff75cf9c1ac6339270d6028.jpgIMG_20190319_175533.thumb.jpg.17b2da62ac7eb767db1c520bb30aef2b.jpg
 в холостом режиме в работе мотора ничего не изменилось. пропуски как были так и есть. очень не ритмичные. то есть они то есть один два то нету совсем. завтра ещё на ходу проверю.
