космич
двадцать лет езжу на этой машине. это уже третий солекс. первый отходил где то тыщ 150 и я его выбросил. второй был 83-тий. отходил наверное тысяч 400. умер от старости))) этот почти новый, тыщ пятьдесят всего. едет на всех режимах без всяких заиканий. да. он чувствителен к загрязнениям, но в целом карбюратор отличный. сейчас куда важнее найти нормальный бензин. на многих заправках продают непонятную смесь на которой и хорошие карбюраторы работать не хотят.
а я сегодня купил новый аккумулятор. Вот такой. два года гарантии при условии бесплатной диагностики раз в пол года. 65Ah. пусковой ток заявленный 680А. по прибору 720А. свой отдал, доплатил 1400 гривен. покупал прямо возле работы в магазинчике. сразу проверили работу генератора, всё отлично, претензий нет. зарядка отличная. проверили прибором и старый аккумулятор. по вольтам ещё более менее, а вот пусковой ток всего 360А. хана ему короче. в общем теперь мы с новой батарейкой.
Мои поздравления! Хороший акум это здоровые нервы. :)
У солекса есть одна особенность, его иногда ведёт от температуры, я всегда перед сезоном протягиваю верхнюю крышку, обычно это причина плохой работы переходных систем.
Помимо фильтра бензинового, нужно установить сеточки для воздушных жиклеров, на ютубеесть как.
Кому как, я делаю так:
Перед сезоном прочищаю без разбора карб клинером, и протягиваю верхнюю крышку, обычно на пол оборота один два винта дотягиваются, без усердия.
Долгих лет без проблем с новым АКБ. А кто производит АКБ?
одно время барыжничал солексами.и озонами. Распостроненое в солексе-продалено посадочное место под резиновое колечко под крышкой.или само колечко. И за этого проблемы с хх и др. Часто забивается носик ускорителя.и жиклера хх. и за этого провалы. Дальше мех. повреждения. А что лучше едет и расход-мифы. Все карбы которые продавал -проверял на своем 41. Тож недавно купил акб. Только продавец сказал-диагностика в сервис центре типа, а не у него. Акб иногда подзаряжаю, гена не справляется, хотя зарядка в норме. Зима, включенный свет и стартер в 1.5 квт. свое берут. Вот стартеры эти и убивают  акб по моему. Надо переходить на редукторный.
47 минут назад, vech сказал:
На переходных режимах с неполностью открытым дросселем ВСЕ карбюратоы одинаковы. Даже следы древней цивилизации системы К-59. А вот как происходит холодный запуск, обогащение смеси при открытии дросселя и на максимальном открытии - це вже разница
А, да, на малых оборотах с неполным открытием дросселя 30-40% ни один карбюратор не едет. Или жрет не в себя
4 часа назад, космич сказал:
Сколько боролся с озонами и веберами - не вышло. Даже пневмодроссель не помогает (это аналог электронного дросселя, если что, по алгоритму работы. Только криво сделанный)
9 часов назад, leon сказал:
наши. местные.
тут вот новая заморочка. на холостых, если слушать глушитель, есть пропуски в зажигании. не ритмичные. совсем не ритмичные. на ходу этого не заметно. я понимаю, что для узама это норма, но всё же. не умирает ли это катушка? или ещё какая хрень...
Если невдаваться в подробности,
Я на этот период, ставлю свечи по горячей типа 17 и зазор делаю 0,7...0,8.
Катушку можешь проверить, так, на воздухе зазор в 20 мм должно пробивать, 18 мм это уже предел.
51 минуту назад, Alexey сказал:
Вы уверены что таким способом можно что-то проверить? Влажность воздуха, материал разрядников, напряжение источника, разбпрос параметров и т.д. Думаю точно можно измерить осциллографом.
Пропуски-мож зажигание ранее, или зазоры?
2 часа назад, космич сказал:
Такая же борода на рено у меня.
Свечи/провода/катушки, всё гут. И по компу все гут, но в выхлоп на хх слышно переодически пропёрдывание.
Мне кажется это проблема свечей. Хочу проверить на стенде свечи.
типа такого стенда.
https://www.drive2.ru/b/2842946/
а может просто чот в глушаке догорает от недостатка катализстора?))))
а на реноговно свечи мне моск трахали на оборотах около холостого под нагрузкой. и если не мыл, то помой форсы.
Раньше умну стоял ИРС. Четко показывал, какая свеча работает хуже, и на каких оборотах. Когда свеча вапще выключилась-тоже удобно, сразу знаешь, в каком горшке нужно менять.
Удобно было видеть, если неудачно завелся ( вроде сразу тырк, и все гут, а какая-нить свеча светится не ярко-брызнуло в нее первой богатой смесью, нужно прогазовать на обедненной, пока нормально не засветится).
На заправках куевых в 90-е годы:-хлюпнеш в бак мачмалы, и поехал, а свечечки притухают в хаотическом порядке.
Никак не соберусь поставить и на москалика такой же
12 минуты назад, scor.p сказал:
Не мыл кстати ниразу.
Мыть со снятием лучше?
5 часов назад, космич сказал:
Аналогичная фигня. Два комплекта свечей - якобы хреньцузский нонейм, стоявший на дефорсе с 98-го, и денсо. С МПСЗ стало меньше, но все равно есть. Не знаю, что это, мне кажется, валик распределителя немного по оси дребезжит и оно дает неравномерность. Надо б ДПКВ попробовать, но неохота морочить голову со шкивом
7 минут назад, D.Vader сказал:
увеличь зазор на свечах, и станет нормально.
1 час назад, Тимоха сказал:
лучше со снятием. но я мыл винсом. без снятия. делать перез заменой масла.
зы. еще после мойки вымой винс с рампы. а то он у меня в бак улетел. и забил чудо сетку чудного тазостакана. толи расплавил. толи еще чо приключилось.
хотя потом через пару лет была подобная ситуевина и без винса.
у меня стоит октанкорректор. инструкция требует зазора в свечах 0,7 мм. зазоры выставлял сам, недавно, когда свечи новые ставил. надо бы выкрутить посмотреть. иридий жешь. я такие первый раз ставлю.
выкручивал вчера свечи. проверка показала, что все свечи работают, нагара практически нет, но искра очень тонкая. тонкая на столько, что без очков я её не вижу. то есть иридиевые электроды это не очень хорошо для обычной БСЗ.
мотор снова начал дёргаться. :dash1: уже не знаю в какую сторону думать. может уровень в поплавковой камере уменьшился, но тогда почему рывков нет на первой и второй передаче. может это катушке капец уже сниться, ей уже около пятнадцати лет. может двенадцать, я уже не помню когда её покупал. в общем пока не знаю куда ещё копать.
докупил ещё немного запчастей для переборки тормозной системы
IMG_20190313_162644.thumb.jpg.de9d86c2135bceb973c9aeaa6b691541.jpgIMG_20190313_162700.thumb.jpg.4f7573f62096b0d913ccf0f54921500d.jpgIMG_20190313_162715.thumb.jpg.7bb6814af42f744075d90c261c1fad87.jpgIMG_20190313_162728.thumb.jpg.5dd8c01b4d453b2c528b3011c5ef39b5.jpg
сегодня вечером планирую начать всё менять. в общей сложности скупился на 3300 гривен. почти вся тормозная система будет новая.
так же вчера опробовал свой новый эндоскоп. качество отвратное, особенно вблизи. зеркальце позволяющее изменить угол обзора оказалось совсем не зеркалом, а тупо серебристой наклейкой. но даже несмотря на то, что осмотреть удалось только противоположную от свечного канала стенку, в четвёртом цилиндре обнаружились царапины на стенках гильзы. это совсем не радует. хотел ещё замерить компрессию, но мотор к тому времени уже остыл, а я уже замёрз. в общем в другой раз.
новый аккум ведёт себя как новый, всё отлично.
58 минут назад, космич сказал:
Во всех диапазонах оборотов?
выкручивал вчера свечи. проворка показала, что все свечи работают, нагара практически нет, но искра очень тонкая. тонкая на столько, что без очков я её не вижу. то есть иридиевые электроды это не очень хорошо для обычной БСЗ.
странно, я всегда думал что иридиум и платинум свечи дают намного сильнее искру !
2 часа назад, NEPTUN сказал:
да
А я думал что свечи это банальный разрядник, материал которого не влияет на силу искры. Слабая искра. По моему либо коммутатор либо катушка. Малое время горения дуги или еще чего. Больше нагрузка. топливо хуже горит. Так почитал-мотор тестером эфективно обнаруживают неисправности зажигания. Думаю себе щуп к осцилу замутить, ради интереса.
1 час назад, McPherson сказал:
ездил на уфе. намана все. иногда был прикол что после долгой езды на высоких оборотах потом на низких под нагрузкой поддергивалась.
но сие действо не сильно напрягало... и проявлялось не всегда.
тем более свечи были бэушка. снятые на ТО с камри :)
а откатал я на 2х комплектах тыщ 60-80.
3 часа назад, vech сказал:
3 часа назад, scor.p сказал:
Или наоборот, после пердолины на все деньги мотор начинал более стабильно работать на холостых. Свечи многое решают
