космич
8 часов назад, космич сказал:
а что это за патрубок такой?
http://moskvichavtozapchast.com.ua/dvigatel/sistema-okhlazhdeniya/patrubok-perehodnoy-moskvich-2141
ни разу такого не встречал
Это для москвича с шестёрочным мотором. Стравливается воздух и половинит верхний патрубок.  Цепляется за телевизор для поддержки.
когда то искал этот патрубок с целью в руках покрутить, но по месту на авторынке так и не нашел. подумывал врезать его в нижний патрубок радиатора (в классическом москвиче имею в виду), чтобы организовать слив ОЖ по-цивильному (штатный кран слива у меня умер давно, стоит какой-то прямой - льющий акурат в балку). опытные товарищи, подскажите - имеет данная идея право на жизнь? или там с диаметрами возня будет..?
13 минуты назад, Perpetuum_Дракон сказал:
Диаметр стандартный для шлангов. Своя заглушка с резинкой. Я вместо заглушки поставил датчик перегрева, несколько раз выручало. Теперь сосед хочет такой же замутить на узам.
12 минуты назад, zaxar80 сказал:
Там резьба конусная 3/8? Очень давно ищу что-то подобное
снова запищал ремень:wacko:
1 час назад, космич сказал:
Кусок смолы тебе в помощь( неотложка)
2 часа назад, космич сказал:
Кусок графита с токосьемника тралика, раза 5-6 за два года на заведенную промазал и забыл, а то уже ремень менять хотел. И ни в коем случае не воском, иначе еще хуже будет.
подтянул немного ремень, писк вроде прекратился.
опять не дали зарплату(( пришлось домой идти пешком. сволочи...
Пищит, когда внутренняя плоскость ремня касается дна ручья шкива. Либо ремень кривой, либо изношен
У меня с зубцами стоит, вроде ни разу не было
поликлин. ставил пару месяцев назад новый.
В 04.12.2018 в 15:49, zaxar80 сказал:
Доброго здоровя ,не гвоздя іні жезла всім автолюбителям...Я давно читяю ваші обговорення .Такий плафон думаю у своєму авто поставить.Є по бокам,а для водія темно.Яка у вас думка про амортизатори газмасло фірми АТ на М.21412-01.Спереді стоять Монро 273 зад незнаю бо ще незнімав,а спереді лівий (водійський)неробить та ще різьбу на стійці витків 4 зірвав патрон.Поропонують ремонтувати патрон,шток відмінний тільки робить як погане масло.Прошу вашої допомоги у виборі якій фірмі краще купувати  АТ  чи Каяба.Я їжджу по трасі Київ Умань з швидкістю 90-120км до 4 рази на рік і трошки по місту...З повагою Леонідович...
И Вам не хворать.
от газомасляных амортизаторов пришлось отказаться в пользу масляных. я не спортсмен. езжу в основном тихо, но иногда надо навалить и не всегда по хорошей дороге. поэтому машина должна быть подготовлена. часто умирающий газ-масло меня не впечатлил. во первых жёстко. машина трясётся как грузовик без груза. это не приятно. и очень плохо действует на кузов. ему такая тряска ни к чему. во вторых дорого. я брал и монро, и бильштайн. и ещё какие то были. монро сейчас нет нормальных. они никуда не годятся. каяба тоже через раз дерьмо попадается. и цена у них никак не радует. про АТ ничего не скажу. точнее лучше промолчу. очень часто мне попадались плохие запчасти этой фирмы и впечатление о ней крайне неприятное. но это было давно, а сейчас люди пишут, что не всё так плохо. качество стало получше. но себе стараюсь не покупать.амортизаторы себе сейчас поставил новые масляные все четыре ХОЛА. по цене двух передних МОНРО. в журнале есть запись, можно почитать. ходят пока нормально. свою работу выполняют и в машине приятней ездить.
патрон можно проточить у токаря, если есть такая возможность, или купить б/у. у меня патроны ещё родные стоят, а пробега уже больше 600 тысяч.
спасибо, что читаете.
Зараз жворим дорожче лікувати себе чим "лікувати" авто.Рік тому жінка зламала ногу так якби не діти...Масляних Хола на М 21412-01 незнайшов  а прпонують амортизатор передній ,патрон в стійку ,масляний FSO Польша.за 400грн шт.або газмасло АТ за 450грн.шт.Каяба дорожча і дуже багато фірм її продають а яка орегінал а яка підроба...Я перший і мабудь осанній раз ремонтую авто підскажіть які вибрать... З повагою Леонідович...
сказать конкретно не могу. тут выбор чисто самостоятельный. если производитель не заботится о качестве, то как мы, потребители, можем узнать какой товар хороший? только опытным путём. как говорится пальцем в небо)) про польскую сборку слышал много плохих отзывов. но сейчас можно пройтись по рынку и разные продавцы продают один и тот же товар под разными историями, там польша, там китай, там италия, а там венгрия))) и каждый готов с тобой спорить, что у него самый лучший товар. продавцам сейчас верить это себя обманывать.
так и живём. выбора то особо и нету. везде дерьмо попадается.  поэтому выбор только твой.
Хола,( маслянные амортизаторы) скорее всего имелась в виду от ВАЗ 2109. Я по крайней мере себе ставил именно их.
Бачу у вас на решітці капота повітрязабірники...Я шукаю і неяк ніде небачу.Гарна річ Добра при русі і запобігає попаданню лишнйого при стоянні.Де такі можно придбати...З повагою...
  • Downvote 1
да. были когда то. уже давно их снял и выбросил. они только краску царапают, а толку от них мало
поменял свечи. вот такие поставил
старые свечи все были без нагара
купил вот такие светодиоды на подсветку номера и в бардачок
вот
ещё не ставил. мороз у нас, боюсь плафоны сломать. на вид добротные, под прозрачным стеклом. нам нужны 36 мм, я взял 39 мм. плафоны позволяют вставить побольше.
поставил всё таки))) не смотря на мороз. аккуратненько разобрал и поставил. отлично всё становится. полярность роли не играет. светят хорошо. номер хорошо видно. за качество картинки сильно не пинайте. уж очень китайская, у моего китайского смартфона, камера. на третьей фотке слева лампа накаливания, справа светодиод. на четвёртой номер видно из за вспышки, крышка багажника поднята. а вот на пятой уже результат с диодами. габариты тоже диодные. брал на деталях.
IMG_20181219_164840.thumb.jpg.d0c6aa0b6169caeed0b0a8200dfb4691.jpgIMG_20181219_164854.thumb.jpg.c94b1e9b5f7b9d6db6c59d693202723f.jpgIMG_20181220_172439.thumb.jpg.05ecfd2757de23cf613fa702a235d73a.jpgIMG_20181220_172454.thumb.jpg.9202bb2814f46f779ab6678486da9e28.jpgIMG_20181220_172837.thumb.jpg.f2cc669ce3055150bb269281e9d529ab.jpg
вопрос. где найти главную пару 3,9 на сорок первую коробку?
Здорові будьте і ваші коні.Хочу спитати.Яка в мене головна пара на теперішній 1992р  1,5 л  ящо на 5 передачі при 2000об. 90 км ,а нраніше була 1995р 1,7 на 5 передачі при 3200об -120км до цього був Форд Сера на 5 передачі при 2000об--90км .Догадуюсь що мені досталась 3,9  Зараз я рідко користуюсь 5 передачою(тільки на трасі після90км). А коли був М 1,7 по місту при 70км включав 5.Я дочого веду якщо літати нетреба то і на 4,1   і  на 4,22 їздить можно тільки раніше переходить на вищі передачі.
ГП 3.9 у КПП2141 шла с мотором ВАЗ. А на все УЗАМы ставили 4.1 и потом 4.22 и на пикап 4.55. Ещё была редкость у поздних пара 3.75, это если я правильно помню, ними комплектовали с моторами РЕНО. Ну и искать надо наверное в РФ. Может д.Фима в курсе.
2 часа назад, leon сказал:
. С рено ставили 3,9. С Фордовским дизелем шла пара 3,7.
я покупал машину с УЗАМ 1,5 и главная пара была 3,9. потом было ещё две коробки 3,9. сейчас 4,1
