Поводки на дворники
motorist
Подскажите..Стояли ТАЗоповодки. Поломал палец на который они одеваются да и еще вместе с ТАЗ шлицами. Уж больно они хрупкие. Поставил трапецию от 2140(там кстати не такой эл. двигатель как у меня стоял) Начал одевать шлицы на место-лопнули. На сколько см вглубь их (шлицы)надо рассверлить и каким сверлом, чтоб стало на трапецию 2140??? Можно ли их закрепить на эбоксидный клей для лучшего контакта???
Я сначала конуса вставил в поводки, а потом это всё начал тулить на штыри. И закрутил РОДНЫМИ гайками - у них резьба длинее чем на ВАЗовских.
Так с фото и описалово усиленных срочно! И да ширина посадочного под дворник 5мм? Или 4ре как в стоке.
eX-Driver писал(а):
Подскажите от чего подойдуть?? от ТАЗа подойдуть??А то сцуке дожди пошли, еду такой на скорости обгоняю ВАЗ 2110, и тут бах дворник отвалился и лежить посреди капота, хотел прысобачить а оказалось обломаный поводок.
Подойдут , только через конусы (так как там меньшее отверстие засверливал на глубину примерно до 4 мм). Диаметр сверла на 0,1 мм меньше диаметра вала, если не угадаешь , то шлицевой отверткой развернешь до нужного посадочного размера. Поводки нужно резать по длине (длина по стоковому), в тисках изгиб нужно сделать , чтобы щетки параллельно стояли. Также какие стеклоочистители будешь использовать Москвич или ВАЗ нужно сверлить отверстие для стопора ( стопор "взять" выбить из отрезанных кусков поводков. Запрессовать стопора , если лень намотай на поводок изоленту в цвет поводка и надень щетку стеклоочистителя (2 года пашут). Стеклоочистители АLCO (вроде так пишется, не помню точно) 2.5 года полет нормальный, чаще стекло мыть бытовыми средствами. Летом разбавляй водой пополам. И будет ГУД.
  • 5 місяців потому...
Из увиденых фото, счеточки коротковатые на вид. А подлиней кто то ставил?
А если взять родной поводок, а крепление щетки взять с чего нибудь иного.
Вот к примеру поводок родимый + держатель Газель.
Задача прийти к стандартным креплениям, а способы разные, например поставить вазовские поводки и на них одевать бескаркаски (на нашем болтатся будут и спадать), можно переделать родной поводок, вставив центральную часть от иномарки какой-нибудь, с крючком на конце.
Видел сегодня на Оде, не понял только стандарт или кулибины поработали.
На Оде стандарт.
    Исчо заметил-поставил дворники Alko или Alka :diablo: китай за 20грн, ход рычагов стал намного больше---от нижнего уплотнителя до края стекла(за счет мягкой резины, я так думаю).
http://kingauto.com.ua/p1130465-schetka-stekloochistitelya-anti.html Кто изучал, посмотрите есть стояшие варианты
У них не обледеневают соединения каркаса щетки, т.е. щетка все время подвижная и повторяет контуры стекла, что есть плюсом.
Это ты их варил ?
Клепал скорее. Я хочу как Ndrey сделать, только не 400 а 380 думаю щетки взять.
Да варил. Таким способом можно скрестит бульдога с носорогом :D .
Взял с газели потому что, ничего другого под рукой у меня не было. В комплекте к щёткам должно поставляться крепления на все современные щеткодержатели.
