АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ
Гість Grandville
DISYA писал(а):
Герметиком крепяться.
Резиновые трубочки можно взять на автобазаре, там же и узнать не поплавяться ли они. Пластмассовые точно не плавяться. Я не ставил, но видел у людей.
Спасибо Большое за подсказку!!!
  • Відповіді 70
Популярні дні
а как оптика интересно светит с етими глазками?
трубки можно наверно епоксидкой попробывать залить.
Жена моего брата делает сувениры с ебоксидки, заливает ее в форму о получает фигурку, я вот подумал также залить вот то ко в ее всунуть светодиод, можно даже два разного цвета, потом припаять резистор и посадить на двустороний скоч, свето диод от 2 до 5 грн в зависимости от цвета, епоксидка у меня есть, осталось токо забрать у брата двустороний скоч
Если чисто теоретически, то светить должна хуже. Это ведь не одна сплошная масса, а состоящая из двух частей с какой-то границей двух сред. Естественно со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если я не прав, поправьте меня.
Трубочка с силиконом г... Я уже делал, у силикона (я брал самый прозрачный) плохая светопроводимость. Можно вырезать колечки из прозрачного акрила толщиной 8мм (вроде бы как это самый толстый), и сделать на них насечки, будет то же самое как и из палочек для жалюзи, т.к. эти палочки тоже сделаны из акрила Тока я думаю, что они будут давать небольшую тень при свете фар
С трубками получится г...но. Тут работает принцип оптического волновода: если светить в торец прозрачного стержня, пластины, то он распространяется безпрепятсвенно, но там где есть изьяны поверхности распространения-царапины, пропилы, свет преломляется и тем самымстановится видем. По моему можно попробовать обработать одну сторону крупной наждачкой, но будет просто матовая яркая поверхность.
http://www.plazmasvet.com/acrilight.html - как пример
Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом гравировки. Гравировка оргстекла по предварительно намеченному контуру производится таким инструментом, как фреза. Главная характеристика фрезы — скорость резки: так, устройство с 10-36 зубцами делает 2200 оборотов в минуту. Иногда для нанесения надписей и рисунков используются боры, закрепленные на конце гибкого вала, соединенного с мотором небольшой мощности, или резцы. Вести бор нужно плавно и без усилий, при этом должна оставаться ровная и не слишком глубокая борозда. Образующуюся в процессе работы стружку время от времени убирают. Для отработки движений рекомендуется сначала потренироваться на негодных кусках оргстекла. Очень красива гравировка фрезами с внутренней стороны оргстекла, в результате которой из-за преломления света на гранях изображение кажется объемным. Для достижения большего эффекта фрезерные прорезы изнутри окрашивают в различные цвета.
У нас на ринке гласки стоят 120 грн, в комплект входит 4 штуки: 2 больших и 2 поменьше.
Ты ж говориш, они разных размеров???А ты в Киеве не будешь?блин...вот если б ты их смог как-то переслать...Интересуют или белого или оранжевого цвета new_smile.gif .
Я ж говорю 2 больших и 2 поменьше. За цвета надо узнать
Ребята,там кто-то планировал делать на 40-ку глазки.Кто делал подскажите как?
Есть еще такая хрень как холодный неон, это такой эластический провод различной толщины и цвета дающий неоновое свечение по всей своей длине, его можно отрезать нужной длины подпаять и он будет светится по всей длине. Идеально подходит для любой подсветки какой только захотите, хоть и всю машину этим проводом обматайте или надпись какуюто вылепить сколько фантазии хватит
А где его достать?Примерная цена?
Ну мне например не нравится! неон по мне лудше светодиодная лента
Roman писал(а):
С виду должны стать, надо померять. Как только появятся $ сразу пойду мерять...
а на кой мучатся? купи диодов транзисторов и сделай сам грн 20 все обойдется!
Кто что думает от капельницы подойдет трубка? легко гнетса прозрачная (хорошо свет пропускает) надрезы обычным лезвием и цена вопроса 3-5 грн
