LEXANI
ИЖ 412 "Желтый мустанг"
1 893 сообщения в этой теме
8 часов назад, LEXANI сказал:
Купил себе недавно фильтр москвич, бумажный- 12 грн.
Стоимость пол литры бензина, которая сжигается уфой при одном прогреве )) И вы хотите чтобы эта весчь еще работала 5-8 к.км? ))
9 часов назад, LEXANI сказал:
Купил себе недавно фильтр москвич, бумажный- 12 грн. А вазовский почему? Около сотни? Вот и думаю смысл ставить его...
А вот, падла, на сколько суппорт не сходится
Берётся фильтр ланос, цена 30-60 грн, открутил прикрутил и забыл.
Одно условие, надо переточить резьбу на переходнике с 21 до 18.
8 часов назад, Susanin_Dead сказал:
Если такое ставить от бедности то давайте сразу и вязанием заниматься.
Но нитяный дороже бумажного. Когда менял масло, увидел, что старый бумажный был покручен, как моя жизнь, между фланцами ходил туда-сюда ....когда-то, когда на ВАЗ появились разборные фильтры - видел то же самое. А когда меняем  ВАЗофильтр - выкидывая, не зная что там было с элементом
16 часов назад, Victor сказал:
У меня знакомый угробил движок на АЗЛК-412 после установки вазовского фильтра  --  выдавило резиновое кольцо и движок клинанул.
просто не нужно золексы и прочее гавно использовать, тогда и мотор ходить будет.
вот интересно, при нынешней цене топлива, что мотивирует человека экономить на масле и фильтрах, которые меняются не чаще 5-7 тыщ ? ))
25 минут назад, fiks 1 сказал:
Зачем туда смотреть? зачем знать скрутило его или нет? Всё равно пока не прийдет черёд смены масла никто ничего не увидит. Тогда смысл использовать заведомо говёные фильтра? В то же корыто упрёк... и касаемо масла. Когда же люди забудут о старом добром М8. Можетстоит заливать полусинтетику/синтетику не подзаборного розлива. Я сколько масла за год меняю и не видел людей что бы фильтр внутри был сдавлен. В основном "ого какое чёрное" и то через раз. Видимо натура у москвичеводов такая... Люди "тупо" не понимают о чём говорят
1 час назад, Susanin_Dead сказал:
Гы-гы...У производителей КАМАЗа, видимо, тоже такая натура, даже фильтр красиво назвали Фильтр масляный КАМАЗ - Евро /нитяной/ ЭФМ - 531
ну вот, когда манн или бош начнут выпускать такие фильтра - посмотрим .
а пока это цыганский вариант.
Есть  по мерсу, но цена никого не обрадует.
1
Всем привет. хочу поделиться приятным. Вчера купили нам на работе вот такой чудо-юдо аппарат. Сегодня нашел форсунки с логана, промыл их, и туда и сюда, восстановил и буду ставить вместо своих. Свои завтра проверю как работают, но им жопа, я уверен :dolf2: на бензине на ХХ троит движок. льют полюбому, не держут. Как на газ переходит сразу ровнее движок работает и шепчет. Так что вот завтра и посмотрю на свои
1
Ок. аппарат тока меряет дозу или ещё чистит ультразвуком? Скока будет стоить протестить свои форсы?
чистит тоже. в кадр не влезла ультразвуковая ванна для чистки. она слева. пока разбираемся еще с ним, и учимся. есть неполадки, брак. течет жидкость из него. где-то внутри не герметично что-то закрутили. сами не лезем, аппарат не дешевый (24 косаря). ждем сервисников, что бы устранили течь
поставил форсы с логана - гамно! лью они походу. ХХ очень и очень плохой, вплоть до того что аж заглохнет. по мере прогрева чуть выравнивается и лучше становится, но все равно плохой ХХ. на газ зато стала лучше озываться. богатая смесь. и свечи черные капец. производительность видимо у них разная с моими, они больше дают топлива. есть еще с ренухи, но с 1,4. попробую их еще. а нет, так свои помою и поставлю обратно
Нужно прописать в мозги производительность форсунок. Просто так подкидывать нельзя
газофорсы мыть можно?
Сделали уже стенд, работаем. Свои сейчас мою. Проверить думаю сможем форсунки и промыть. Что по цене ещё не знаю. Газовые... Есть у меня комплект BRC форсунок, думаю их попробовать. Но не знаю, там же резиновые уплотнения. Не разьест ли смесь эта резину...
2 часа назад, LEXANI сказал:
та моют газовые все кому не лень, в ютубе ролики есть, фима свои мыл, и мне советовал, ну и цена тоже интерестна :)
По поводу цены сообщу позже...
Подскажите по поводу как поставить производительность форсунок. В общем нашёл характеристики реношных форсунок, там только указано сопротивление - 12 Ом. И "статистический поток при 3 бар, средний н-гептан - 115,7 г/мир". Смотрел в прошивку, там что-то вообще не то указано. Я так понял нужно как-то пересчитать и эти пересчитаные значение ввести в прошивку. Подскажите по этому поводу
Лучше искать статику форсов в мануалах на эти самые форсы. Там ещё надо учитывать, что плотность разных видов топлива разная и на 92 бензе будет другая статика ежели на 95.
