ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
  • Відповіді 1,9k
Была бы возможность так бы и сделал. Точнее еще одну, что бы москвича можно было крутить
Сегодня замерял компрессию на горячую на тарабанющем 1,5. Первые три цилиндра, где выработка на втулках шатунов, по 10,5. А на 4-м цилиндре, где не стучит поршень - 11. Если бы на тех троих не было бы выработки компрессия была бы наверное тоже по 11. Вот такие качественные новые запчасти, за 1,5 года снова износились, а из СССР еще ходит отлично.
если разбобрел на вагозапчастях то ето не показатель что узам говно, чисто моё ИМХО
То просто с жиру беситесь
Соберите ровно, и не из говна и палок
+100500!
согласен
можно ли как-то укоротить цепь? а то я планирую ГБЦ немного шлифануть, да и растянулась моя уже...
Можно убрать 2 звена. У меня убрано 2 сейчас, потому что голова пилена на 2,5мм,и блок на 2,7мм. При этом цепь в натяжку, хоть ставил и не совсем новую. Поэтому хорошо подумай и промерь, может не хватить пото длины. Я даже немного переднюю крышку мотора подпиливал под это дело,можно просмотреть в гараже моем "Весельчак У" где я мотор делал, там с фотками.
Был мотор когда то с пилением блока на 2,5мм и головки на 0,3мм, там тоже вынимал 2 звена цепи и длины хватило, но там цепь растянутая была, надо было укорачивать потому что при натяжке прикасались уже плечи цепи.
Цепь укорачивается просто, одну ось обпилил напильником , ее шляпку где она расклепана, потом вторую, выбил, звенья соединил и заклепал, ездит.
  • 5 місяців потому...
Сегодня появилась у меня пятиступка ВАЗовская в обмен на мою четырехступку :) Ура, наконец-то это свершилось :) Снял с донора на работе 2104
Завтра займусь ее разборкой, а именно снятие колокола ВАЗовского, замена пыльника кулисы, поставлю со своей, и масло поменяю. И помою коробку. Давно уже мечтал о такой, правда о фиатовской, но и такая на обмен моей вполне пойдет. А у меня от 2101, с короткими передачами.
Подушку коробки с пятиступки не забудь поставить.
ты хочешь сказать, что от четырехступки не подойдет подушка? блин...
блин, точно разные. в понедельник тогда заберу ее если свою как-то может  примостырю
достал электровеник еще себе. подключил до аккума - дует шо дурной. думал и меня сдует. его подключение походу обязательно через реле до ЭБУ, так на прямую не будет работать?
пока стоит 2 реле у меня. буду лепить третье. только вот не уверен влезет ли он между радиатором и двигателем. а нет так буду ставить перед радиатором. думаю с ним будет лучше чем с принудительным охлаждением.
по моему на 2140 там побольше места чем у меня, а вот на позднем ИЖе не знаю сколько места. но у меня мало. хотя по идее у всех одинаково места. может у тебя вентилятор меньше был, с другой машины. а у меня с ВАЗа. той же четверки откуда я коробку выдрал.
Там может не влезть только моторчик. Если он радной атшахи, такой же как на 41й ставили - с типа капелькой на задней киышке, то не влезет. Но бывают почти в 2 раза худее моторчики, вот они помещаются как раз.
