ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
Когда буду ставить двиг буду думать что с кпп делать, что бы легче было вставить. Кстати, а в 41-м в поддоне есть какая-то пружинка? А то поддон снял, а там пружинка зацеплена между поддоном и маслоприемником. Я еще не понял нахрена она там нужна.
  • Відповіді 1,9k
фото сделаю завтра уже. по идее ее там не должно быть. ото наверное хозяин ее туда случайно упустил и она натворила делов там. хотя она целая полностью, и если бы была она виновата в поломке, то ее измолотило бы на мелкие части, а так целая.
Мужики, назрел такой вопрос, а чем собственно лучше толстостенный блок? Какие у него преимущества? Снижает шумность двигателя?
И двухлитровые. Они и в обычный влезают, но в толстостенный лучше.
двухлитрович на толстом блоке самый лучший вариант
Тут я бы поспорил.
Для волгопоршневой - да. а если на заводские 2 л, то хватит и 331 блока с посадочным 92.
Тем более что в 331 после 91 г нет бокового лючка, не надо колечек медных под гильзы, которые сейчас говно еще то.
да есть такой у меня блок, толстостенный, так думаю какое у него преимущество... а раз только такое, то впринцыпе он мне и не нужен под двух литровый движок. не хочу я два литра собирать
прально, 2 литра нафиг надо  если есть толстостенный блок, ведь можно 2,15 собрать ))
У меня он лет 6 лежит
Перелаживаю с места на место. Думал для турпы использовать, но так и будет лежать :)
У меня 4 года лежит, скоро мохом покроется. Раньше денег небыло а щас и денег и вдохновения строить новый мотор
Зато столик гаражный из него замечательный получится. )
типа
типа
уже были мысли по этому поводу :) но пока времени нет даже своей машиной заняться. помаленьку помогал друзьям ковырять машины по мелочам, потом повалило еще больше людей и сейчас просто времени нет из-за других своей заняться
  • 5 тижнів потому...
мужики, как вы выкручиваете пробки коленвала??? взялся сегодня наконец-то за двиг 1,8. решил выкрутить пробки колена. не идут ни одна. одну высверлил и еле выкрутил, во второй сделал отверстие, начал крутить, дошла до края и все, как вкопаная стоит. не идет одним словом
А на краю резьбы убрал закернение? а пробки купил новые,а резьбы почистил перед выкруткой,а жало отвертки подточил под шлиц пробки? а отвертку можно провернуть ключем рожковым(или накидным),а по отвертке можно стучать сверху?
Тут у клюбня Джоникса тоже насущный вопрос с чисткой КВ. В  мастерских или просят 100грн за чистку,или воопче отказываются
та да, сверлить и мучиться, бывает процесс хорошо идет, а бывает одна пробка за один вечер.
подойти на шиномонтаж с готовыми битами под квадрат(я 2 сломал :)Ё!) и попросить отвинтить гайковертом если пробки уже раскернены, тока ща сезон переобувки гы-гы, так шо придется подождать, там 5 минут и пробок нет..
сегодня высверлил последние две пробки. грязи внутри было много. вычистил, компрессором все что смог выдул. теперь залил керосин, и до завтра оставил киснуть. надеюсь откиснет все до завтра.
откисло все в коленвале отлично. вымыл, вытер все внутри и продул. замерял шейки - точить не нужно. коренные 0,5 а шатунные 0,25. и проточил один канал впускной на головке. увеличил диаметр до 35 мм. хорошо получилось, но долго. мощности дрели не хватает. быстро греется и дольше остывает она. собираю потихоньку, не спеша, что бы все было нормально двигатель. и выбил направляющие клапанов. буду менять и их. а потом фрезерну голову.
Сегодня проточил уже полностью каналы в ГБЦ. Я был в шоке от выпуска. Как так можно лить выпускной канал? Проходимость вообще малая, наплывов много очень. В общем расточил я впуск до 35 мм, а выпуск до 32 мм. Шарошки сделал сам. Фото уже выложу позже каналов и шарошки, которые сделал. Сфоткать успел, а вот выложить фото уже времни не было, а дома интернет только с телефона.
вот такой был выпуск до
такой выпуск стал после
а вот такой стал впуск после проточки
а вот такие шарошки я сделал и ими точил впуск и выпуск. точили шарошки хорошо, но пришлось взять у деда старую еще советскую дрель, которая мощнее
Что ты конкретно имеешь ввиду? Плохо в смысле?
Не, я про шарошки!!! ТО что проточил - хорошо, буде більше жерти та краще їхати
