ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
да со шнурка его-тугой он сильно
т.е. ты считаешь, что не хватает оборотов, что бы искру образовать нормальную?
  • Відповіді 1,9k
Блин, Вася, у вас Николаевцев одинаковые всегда советы  :)
ну почему одинаковые? просто когдато свой три дня мучал-незавел. еше раз все проверил-и на шнурок,завел за 50 метров
катушку проверь. Было нечто такое. Казалось вот-вот заведется, пыхи есть, схватки есть, а он не заводиться. Потом выяснил - катушка сдохла, давала слабую искру.также на всяк проверь контакт бегунка трамблера, мог окислится.
точно! нужно попробовать катушку заменить. что-то не нравится мне искра от нее, немного что ли слабая. а на бегунку все зачистил идеально
и есть большая вероятность что вв провода на крішке трмплера попутаны
нет! все четко.
1, 3, 4, 2
такое бывает, когда бегунок ставят на превый цилиндр не по метке РВ, а по метке КВ.
или направление вращения было перепутано  :)
а что, бывает и такое еще? как это? трамблер не в ту сторону крутится что ли?
ну я как делал: снял клапанную крышку, выставил метку на КВ и на РВ. вставил трамблер, выставил бегунок, что бы смотрел на радиатор. потом одевал крышку, и уже по свечному проводу первого цилиндра подкручивал трамблер. сегодня попробуем другую катушку поставить. а нет, так с буксира попробуем.
люди думают что он в другую сторону крутится. и неправильном направлении втыкают провода.
ааа... а я думал реально как то его можно сделать в обратную сторону что бы крутился, только ума не приложу как. это же и так ясно, что он, ну в смысле бегунок, против часовой стрелки крутится :)
наконец-то завел сегодня эту дрындуляку. Не заводилась, бо зажигание было сильно позднее стояло и карб плоскость изогнута и воздух сосал. Но теперь работает. Завтра обкатка на месте, дальше отдаю ему машину и пусть обкатывает ее на ходу :)
пришло время заняться и своей машинкой. пока только поставил инерционные ремни от 2140 люкс и руль от него же. крепление ремней немного переделал. так как я не хотел, что бы катушка сзади не выглядывала и мешала задним пассажирам, перенес катушку на сидушку. а так как у меня сидушки с форда, они позволяли к ним прикрепить катушки ремней через удлиняющие металлические пластины. в итоге получилось, что катушки никому не мешают, ровно напротив стойки стали, и ремень теперь не перекручивается (я конечно не понял чего они так сделаны, что когда крепишь на родные места ремень полюбому перекручивается на 180 градусов). ну и собственно фото:
У тебя пятая включается нормально? Видел на люксе с родной торпедой делали вырез под пятую передачу  :)
у меня четырех ступка. раньше мешала борода включать первую и третью. я саму бороду чуть назад отвел и закрепил. теперь ничего не мешает.
Ремень ходит нормально?
Об сиденье не затирает?
Я под стойку вваривал гайку (вернее пластину с гайкой от старых порогов) и туда катушку крепил.
ходит как раз нормально ремень. за сиденье не трет. а я взял металл пластину (на глаз где-то 1 мм толщиной, или чуть больше) и прикрутил к ней катушку, а другую часть пластины к сидушке. как раз в том месте болт есть в сидушке, такой же как и в порог вкручивается. думаю выдержит вдруг что (тьфу-тьфу-тьфу). вот одна фигня мне не понятная с ремнями. если катушка у меня в руках и резко дернуть то она стопорится, а если уже в машине и резко дернуть за ремень - не стопорится. я все проверил, думаю может где-то что-то пережимает, так нет! ничего нигде не зажимает катушку. может правда это из-за того, что когда в руках дергаю то и катушка же содрогается и грузик подскакивая отпускает скобу которая блокирует катушку, а когда на машине он не дергается и не поднимается, тем самым не блокирует катушку. первый раз просто такие катушки вижу, что бы с грузиками были. если кто не поймет что за грузики, завтра могу сделать фото что бы понять.
Ты сам поищи как ремень инерционный устроен,
по поводу маслосьемных колпачков ВАЗ, действительно правы были. досталась мне голова с того 2140. грязная было что капец. как будто дед кента моего ездил на нигроле. как кисель было масло на ней. снял все клапана, и там были эти колпачки. реально дубовые были капец. буду туда на нее ставить нормальные, наши, москвичевские. попробовал РВ как сидит - люфта вообще нет. а на моей головке люфт РВ есть. да и плоскость на моей в раковинках уже больших. ездил так сказать, на свой страх и риск. теперь моя головка уйдет спокойно в металлоломом
а подскажите мне, пожалуйста, такой факт. на фото это головка уже завтуленная? я просто уже не помню какая на вид не завтуленная
сегодня завел двигатель с новой головкой. движок - шепчет :) так не привычно, что он стал тише работать. правда нужно вырезать прокладку из паранита на соединение глушака, а то чуть подсвистывает на соединении.
но выявилась одна проблема. сорвана резьба в головке (именно в головке, а не на шпильке), как раз на нижней шпильке первого цилиндра на выпуске. как можно сделать это? читал в интернете, что вроде бы как продаются ремонтные шпильки. правда ли, что они существуют такие?
