Тонировка заднего стекла
labetth
labetth писал(а):
Прабла в том что пленка ломается а не слазит куском может есть у кого советы ?
ну феном нагреть попробуй...
Kelvin писал(а):
фен
Спасибо всем кто ответил старую тонировку снял за 10 минут )) Растворитель рулитю Теперь вопрос как и чем восстановить нити обогрева??
Растворителем стер или с тонировкой содрал?
Для востановления нитей есть лак токопроводящий (наполнитель в лак из мет. пудры) в пузырьке как лак для ногтей с кисточкой. Клеишь две ленты вокруг поврежденной дорожки ====== и между ними кистойкой наносишь лак.
От старости сами отпали, вот думаю может пропаять ?? По поводу лака слышал и читал только вот насколько это долговечно ??
Паять безполезно. Токопроводящий лак, поищи на Кардачах (там, где флюсы, припой спрашивай)
Подскажить плиз! Затонировал не снимая заднее стекло, но когда запотевает стекло, пленка по краям отстает, что с этим делать??????
А если серьёзно-снимай стекло,снимай старую плёнку,клей новую заново с помощью фена. Или "Момент"!
состав для восстановления нитей есть на авторынках. У самого только 2 нити работают ac.gif
Я тонировал раньше с феном не снимая стекла, может это из за фена, долго передержал, пленка натянулась и не достает до стекла (достает только с натяжкой)! Может в месте где отстает разрезать, чтоб немного разошлась???? "Моментом" это конешно ЖЕСТЬ))))
Правельно торировать это нужно снимать стекло!!!А то что ты говоришь что плёнка отходит по углам это из-за того что форма стекла такая на углах загнктуая!!!У меня такая же проблема была,я взял и сделал так как ты написал выше: в местах где отстаёт взял и надрезал плёнку что бы немного разошлась и все стало нормально держаться!!!
И видимо не совсем хорошо отмыл-обезжирил стекло перед поклейкой плёнки.Вот оно и отклеилось.
Никто не покупал этот лак???Скок он примерно стоит? ато Есть стекло с люкса а работает токо 3 нити..=(
Где-то читал что нити можно восстановить с помощью металлической стружки и магнита. Внутри по стеклу где есть обрывы нити проклеить малярный скотч т.о. чтоб сделать дорожку для стружки по типу нити. С улицы приложить к стеклу магнит, а из салона в это место приложить стружку. Потом по канавке стружки промазать (зафиксировать) клеем. Скотч после высыхания клея удалить вместе с остатком стружки и клея. Думаю должно получиться. Сам не делал, но идея не плохая.
Еще наверно нужно перед этим делом зачистить края обрыва родной нитки стекла, чтоб был потом контакт нити со стружкой
А щас реально на базаре найти стекло с обогревом на 2140 чтоб все нити работали, и как ето проверить в "полевых" условиях?
проверять только тестером. Сопротивление нитей должно быть одинаковое. Очень трудно найти чтоб было всё рабочее. Может быть восстановленное, но долго такое наверное не протянет...
Да мм с Печально, только тестером... Прийдется покупать тестер, а то зимой опять прийдется мучится...
