Свет! Фары! Лампочки для фар!
  • Відповіді 154
Как вам такие?
http://www.youtube.com/watch?v=z7Rgqn79UhY
классная штука сколько же они стоят то?? ))
Хрень это, слишком слабый световой поток + потери на отражатель. У машин, которых светодиодные фары стоят штатно, например новые ВАГи, они реализованы на сегментной схеме, 5-- светодиодов, а в особо продвинутых, умная электроника еще и выключает определенный сегмент, если в области свечения идет встречаня машина.
Плюс это китайская поделка, хоть и светодиод хороший, в которой явно превышен номинальный ток, активное охлаждение не даст ему сгореть, но деградирует он очень быстро, т.к. сам кристалл не рассчитан на такой ток.
+100500 ЗеленойМиле. Вместо головного света нам ещё рано ставить СД тем более из Китая. В других фонарях их ещё как то можно пробовать, но и там есть нюансы.
  • 3 місяці потому...
Вот такие у меня фары стоят, таких я нигде не видел. крепление у них самодельное… Правая
вот левая, регулировка фар, внизу влевл вправо, вверху вверх вниз.
пластиковая рамка.
какоето пластиковое кольцо на герметике и на защёлках
и ещё у них реализовано корректор фар, передвигая рычажок, положение 1 , фара регулируется вверх вниз по отношению к пластиковой рамке которой она крепится к кузову.
положение 2
Что это за фары такие? и как должен реализовыватся этот корректор?
обсуждения есть тут
посмотрите на фотках видно левую и правую фару, а свиду они одинаковаые тоесть или только левые или только правые...
потаму как одна фара стоит "корректором" вниз а другая вверх
Давайте выясним что это за фары такие ))
Машина 78го года экспортная шла на италию, затем попала в германию где мой отец у немца её купил за 450марок)) в 1992г.
На двигателе под коллектором выпускным на крышке водяной рубашки было написано краской печатными буквами " на экспорт" так же были и дворники на фарах.
Ау народ! что за корректор фар такой? как его применять задумывали проэктировщики? фары вообще с москвича?
ручной коректор :))
вышел снял фару отрегулировал поставил))
есть ли данные о таких фарах в букваре моьскином?
Вопрос в тему, только по свету заднего хода. Какую лампочку поставить если от стандартной мало света? Слышал про LED. Кто-нибудь ставил такие?
ставят доп фонарь под бампер. ещё врезают 12V точечные светильники.   https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/tuning_lights/
или есть галогенные дампы под наш цоколь на 35 и на 50вт.
35вт мож прокатит, но на 50Вт надо будет делать развязку через релюшку. иначе будут светить в пол накала и сгорит жабка.
у самого стоит доп фонарь в отверстии прицепного. купил бампер с дыркой, пришлось закрывать с пользой для дела :)
У меня на 41 в одном из стопов стоит мебельная лампочка,свет отличный...
  • 1 рік потому...
Доброго времени суток, вопрос такой, может не совсем в тему, хочу заменить родные очки от круглых фар 412 на очки от ГАЗ21(такие- с козыречками), подойдут ли, может кто заморачивался? Спасибо.
пробовать надо
  • 1 рік потому...
В 16.02.2014 в 22:52, Viper70 сказал:
Парни, так кто-то рискнул поставить диоды на ближ.-дальний? Если да, расскажите, какие ставили - с вентиляторами как на видео, или с проволочным охладителем?
С вентиляторами лампочки в круглый горшок не влезут, да и в 40-вый горшок врядли. Хотя может уже придумали чёт более менее компактное? Я себе линзу ставил в круглую оптику и то пришлось горшок сзади пилить, бо провода с лампы упирались. А диодные лампы были в полтора раза длиннее ксеноновых.
2 часа назад, Neron сказал:
для светодиодной лампы, галогеновая оптика не подходит.
вот правильный вариант, но цена кусается https://ru.aliexpress.com/item/CO-LIGHT-7-Round-Led-Headlights-Cree-Chips-Hign-Low-6000K-Daytime-Running-Lights-for-Jeep/32807164652.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.la2P2f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10538_10537_10059_10536_10535_10534_10533_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10170_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_5610011_10313_10314_10078_10079_10211_10128_10073_10129_10125-10050_10102,searchweb201603_2,ppcSwitch_3&btsid=f48ec9aa-f074-41cb-a394-c0695265f98e&algo_expid=56387d86-f8d3-4c8a-aa55-29ca5943ac94-0&algo_pvid=56387d86-f8d3-4c8a-aa55-29ca5943ac94
1 час назад, McPherson сказал:
Хоть и кусается цена, а оптика действительно классная. Я на своего мося поставил. Доволен как слон.
По данной ссылке немного дороговато, если поискать, то можно найти чуть дешевле. Написать в поисковике Алиэкспресса: светодиодная фара для мотоцикла 7 дюймов. Там такая же оптика есть по цене приблизительно от 40 уе за шт. Заказываешь две штуки.
Даже есть оптика светодиодная по форме как для модели 2140.
Для нормального света - нужен свет с линзой. Все остальное - фигня и светит только в глаза встречным. Лампочки с диодами для Н4 китайцы делать так и не научились. Светят абы как, хотя и ярко.
Фары в сборе типа тех что сверху ставят в джипы. Они обычно не дают четкой границы света. Не смотрите на фотки китайцев.
Нормально светят только вот такие варианты https://www.drive2.ru/b/480255135214207013/
Там есть ссылки на продавцов. Сейчас можно комплект за 150$ взять. Вот тут будет свет. Остальное - просто игрушки :)
