401 подался в HOT ROD
DaYa
  • 4 тижні потому...
  • Відповіді 216
Всем привет, кто читает. Пока работы приостановлены, руку перебил. Немец укусил, сволочь, отбивался и чуть руку себе не переломал. Правая кисть - сплошной синяк. как показал рентген - кости целы ))))
А пока, делаю обмеры мотора.
Пока выходит что то такое:
Мотор М50 с КПП. - желтые
Передняя подвеска - 2140
-/- задняя - БМВ Е34
рама - красная
радиатор - зеленый
кардан (тож от БМВ) - голубой
Пока идет переборка задней балки.
Срезаны сайленблоки с балки, которые к кузову идут.
их нужно будет варивать, но не по бокам, а сверху балки. все таки меньше вибрации будет от редуктора и ходовки.
Вот какие сайленты выбрать и от чего? Ибо БМВшные - 200 гр/шт, думал с газели, но они жесткие. - Если кто подскажет, будет отлично.
По чертежу- клиренс 180 мм. (на ЗАЗе - 190, на Вазе - 160) пока думаю. ибо дороги стали, что танки могут застрять.
Здарова, я читаю.
Я вот подумал, а может DENу сайленты заказать? Вроде как есть разные полиуретаны по жесткости/мягкости, например, взять газелевые и перевтулить в них более мягкий полиуретан? Правда цена....но то спрашивать нужно.
Играюсь, разбираю УЗАМ 412
Я честно в шоке, 1 поршень начал прогорать. кольцо закусило
  • Downvote 1
ну, тут такое дело. ВОТ! Идет прокачка ЛВЛ автомеханика  ;)
На зад пойдет подвеска БММ, независимая, связи с этим рама перепиливается.
Выбираю компоновку, по идеи не охотно лезут.
Основной рабочий вариант рамы пока вот такой!
В предыдущей раме сзади размещалось бак, запаска и багажник (подобие его).
С появлением распорок (их 2 варианта) места стало сильно мало.
АХ, забыл сказать, рама делается независимо от кузова. По идеи кузов можно скидывать.
Есть идеи, выслушаю!
все правильно делаешь, я как-то давно смотрел фильм про хотроды там как раз так же собрали раму. фильм back from the dead назывался что ли.
На родные 15-ые диски от 407 буде сложно резю нормальную найти... больно они узкие... я только один раз видел продавался комплект 155 на скокото там Р15 и то зимка,  от 150 пони она сгорит при первом же резвом старте... Да и класическая паутинка от БМВ могла не плохо вписаться в общий стиль.. а если разноширокая))) ммм... а резю на задок пошире... ммм))))
на хот-род классическая пауинка?
ну если будет с крыльями, то да... Ну или развариться тогда... хотя бы задние...
Вот рама под независимую заднюю подвеску
да стараюсь без нее (место в салоне сэкономить), но что я знаю )))
  • 4 тижні потому...
Ухх, наконец то ОТПУСК!
Вот думаю. стоит рассекать переднюю балку 2140. или делать разные переднюю и заднюю колеи? разница ~150 мм будет
  • 3 місяці потому...
Пока крапаю переходник с 5х120  на 5х114,3.
Правда в данном варианте болт с БМВ имеет выше головку,  поищу пониже болты. типа ВАЗа, 12х1,5
Еще не уверен в посадочном размере шпилек москвичевских, 12,5?
масса по 1,9 кг
http://img.sc/img/b0353cb5650e6c19c67f6ba0fbb95643.jpg
Если в Днепре есть знакомый токарь, было бы хорошо
Сверлить новые отверстия в ступице не получается, там для штатных отверстий наплывы, остальное тонкое для резьбы.
Делаю переходники.
Пока 2 варианта:
1 — под конусные болты БМВ / ланос — 12х1,5
2 — под обычные болты 12,5
суть вопроса - какуб лучше сделать?
болты конусные имеют высокую головку, что ведет за собой 25 мм проставку, массой 2,4 кг, а обычный болт имеет высоту головки — 8мм, позволяет ставить проставку 15мм, массой 1,4 кг.
Центровку можно делать по центральному выступу на ступице.
Так оптимальным переходником вроде считаетсся 20 мм (обсусоливали на ТКМ)!?
ТАк много схем есть в инетах.. у нас на форуме ребята точат Ден2715 .. я на проставках 5\114.3- 5\120 откатал болше года, и колеса 16\9.5 на них держались отлично... Делай конус и не парься, головку во первых можно найти с низкой головой, во вторых никто не мешает отпилить лишнее... у меня  проставки 20мм...в нее были забиты нивовские шпильки... проблем не было...
Даже можно купить с не высокой головой... их же валом на рынках есть...
http://prostavka.com.ua/bolti?limit=100
На, выбери, и с параметрами или фоткой на рынок)))
Вот, как специально для этих целей)) http://prostavka.com.ua/bolti/bolt-092085-z-c19b22-z-m12x150x22-cink-konus-klyuch-19-mm
