401 подался в HOT ROD
DaYa
  • Відповіді 216
чего он там порвет? у него всего то 190нм  момента  и аж на 4700. Это крутильный 2ух литровый мотор. Стандартная коробка и мост такое запросто переживут.
всё порвет
практика показала
причем на м40
да понятно что порвет )) если резко раз крутнуть, то ГП не выдержит таких нагрузок.  Она не рассчитывалась на такие моменты и обороты
есть задняя балка  от китайского грузовика, что скажете?
Пошарил в нете:
Робочий об'єм, см³. 970
Максимальна потужність, к.с. / кВт 48,3 / 35,5
Максимальний крутний момент, H-м / об / хв 74 (3000-3500)
Смешно стало )))
всё порвет
практика показала
причем на м40
вы создаете себе проблемы там где их нет. серьезно. может у вас там нет таких машин, но у нас куча жигулей классик турбо с моментом 30+кг ездят на сток трансмиссии и все нормально. у меня за кучу лет ни разу не было проблем с мостом и коробкой, моторы от 1.5 до 2.0 ~150лс. и я на нем все время жму в пол.
рвет мост когда он на рессорах прыгает вверх-вниз, и когда шлифуют на свободном диффе. надо блокировку или заваривать.
Что народ посоветует?
Хочется исполнения классики,  то есть  заднюю балку на рессорах. но есть вкусный кусок запчастей на независимую подвеску заднюю.
Вот хочу оценить все + и - балки и независимой подвески
может подскажете?
1. оставить москвичевский мост 2. мост ваз классика 3. мост волга узкий 4. мост вольво 240. это если хочется сохранить около стандартную колею.
однако да, вольво 740 - 1600 мм колея, 240 уже будет.
Есть варианты задних балок от ФОРД ТАУНУС,
да не парься ты так на счет моста. если есть возможность ставь все всборе с бмв: коробка кардан мост. если нету оставляй москвичевский мост, с заваркой он выдержит 20кг момента без проблем
Живой мост на него бооольшая редкость.
Интересное решение нашел )))
Интересное в плане, что можно занизить авто, и стойки не будут выпирать
На заднюю подвеску прикупил от БМВ заднюю балку.
Что сказать. искал мост от вольво, мороз, как только купил от БМВ балку, сразу полезли предложения с вольво мостами! :(
НУ, независимая подвеска в условиях наших дорог - неплохая вещь!
По размерам, если завернуть уши крепления во внутрь, все вписывается.
Теперь думаю расширить ли переднюю балку?
и на какую разболтовку переходить?
теперь нада раму пересмотреть )))
Я предлагаю БМВ, т.к. дисков тьма с любыми параметрами.
Купил приборы от 401. прислали их в приборном щите. Приборный щит снимается с машины, то есть, он съемный, спидометр не в торпеде, а в щите. там еще есть отверстия для 2 маленьких приборов.
Вот и думаю, таких ранее не встречал!
(фото вечером выложу)
Мож кто видел такие, от какой модели?
Це самопал. Вини майже всі однакові, за виключенням юбілейних моделей. позаду повинна бути рамка кріплення приборів.
самі прибори звичайний москвіч
Привет народ! кто читает ))
проект еще жив.
Пока дела - гульба, ЛЕТО - УРА!!!
Дело движется в ночное время, ибо нет времени днем, да и жара для меня запредельная, 35 в тени, вешалка.
Идет реконструкция задней балки БМВ Е21, независимая рычажная подвеска.
Чуток не входит по ширине, но этот вопрос решили с помощью "болгарки", срезать крепления балки к кузову, там стоят сайлентблоки.
Пока думаю, а нада ли они? Подвеска похожа на ЗАЗовскую. Эти сайленты чисто для комфорта. По нашим дорогам это просто еще 1 расходник.
После разборки (вернее сборки) задней, приступлю к передней, нужно выровнять колею колес. Разница 190 мм.
Немного фото.
каГ было (фуфу -бяка)
и как стало! ))))))
Есть идея вварить крепления сайлентов для кузова сразу напротив крепления внешних петель крепящих рычаги.
Но эта зараза не вылазит, да и стоят сайленты 270 гр/шт (так что расходник ОГОГО).
пока желание вварить усилители для крепления балки к раме и не париться.
Далее будет дорабатываться переходник с разболтовки БМВ 120 х 5 на 114,3 х 5.  Под диски М407
Кстати, ищу диски М407 без отверстий.
scoryc, как бы сказать! надоел ПАФОС. хочется старенького, жесткого. а БМВ тулят чут ли не на детские коляски уже.
пока над дисками не сильно парюсь, не до них ))
SSK   :))
Вот пример как на 401  смотрится на родных.
