401 подался в HOT ROD
DaYa
Блин! Желаемый мотор весит 250 кг. Это расстраивает мои расчеты! :(
Развесовка авто выходит 340/210   (перед/зад)  что то не сильно радует, это с АКМ и Бензобаком сзади. Может еще и радиатор поставить сзади?  + 2 мешка цемента
И получить нейтральную поворачиваемость на заднем приводе?
по моему классная развесовка, для хот рода, зимой все равно я так понимаю эксплуатация не планируеться?
  • Відповіді 216
Пока привязываюсь к М50В20  - 113 кг
и по теме - ищу габариты от Победы ГАЗ М20
http://moskvich.net/topic/17904-куплю-габариты/#entry441733
вариантов 2
1 — Красных пара (стоп / габарит) и пара белых (поворот / зад. ход)
2 — Красных пара (стоп / габарит), пара белых (зад. ход) и желтых (поворот)
3 - АМЕРИКАН СТАЙЛ - 4 красных круглых габарита (тоесть поворот красный будет)
4 - ставить 4 габарита от М20
2ой вариант лично мне очень нравитсья, возможно даже по одному можно добавить)
Если на 5-м варианте задний ход поставить по середине?
А так для хот-рода 2-й будет предпочтительней - посовременней, может даже добавить еще пару стопарей.
В общем нужно эксперементировать, может со временем еще какие габариты накопаешь и придется пересмотреть варианты.
пока собираю!  это задел на будущее. Может все поменяется!
Уже извлек ходовку 2140. Куплены материалы для рамы и жду "погоды", то есть свободного времени.
Во втором варианте крутая форма габаритов, но они маленькие, надо бы чуть больше. А круглые не але, как по мне.
а вообще можно что-то кошерней с габаритами придумать
С поршнями идея понравилась.
Стекла можно отлить из смолы самому
А вместо непонятных держателей поршней - шатуны!?
А из какой смолы выливается?
держатели и стекла, все можно сделать из смолы!
для стекол эпоксидная смола специальная
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=26881
Прибыло сердце на моего "франкинштейна" ))) - М50В20.
на почте делали рожи, с вот такими O_O глазами, когда узнали куда он пойдет!
Водитель, доставлявший мне мотор домой, все боялся, что 401 вывернет на изнанку с там пихлом. но постараюсь не разочаровать былых вадил и не упасть лицом в какахи )
Хлан на кузове )) не обращайте внимание, в гараже убираюсь
Ой, да ладно, у всех такие "порядки"... :blum::ok:
Двигло с коробасом смотрю...а с подвеской  шо будет?
Кстати, можно узнать цену двигла (можно здесь или в ЛС)?
Эх, весна, ништяки - аж у меня руки зачесались к "работе" :D
для вдохновения: http://dnevniki.ykt.ru/Busterazzo/535046
Подвеска от 2140, как раз торчит колесо за ящиком, ждет рамы и переборки
Сдам остатки ЗАЗ и 2140 и приступлю к раме, хлама довига.
Смотрю схемы электроники Е34 и понимаю, что спидометр электрический, а датчик стоит в заднем редукторе :(
Чуток не вяжется с редуктором 2140. Нужно или колхозить редуктор от БэМэВэ или дорабатывать масквичевский.
Соотношение ГП на редукторе:
для М50В20 -  3.46, 3.64; 4.27; 4.44.
на  2140  -       3.88; 3.9; 4.22; 4.55.
https://g-a.d-cd.net/f3ea228s-960.jpg
http://m-power.ru/text/remont/redukt_e34_bmw3s.htm
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
Главное, выдержит ли родной редуктор 2140?  вроде мось тяговитый, должен.
Хочется оставить рессоры и не тулить подвеску от БМВ в датище.
Да редуктор то должен, а вот полуоси сомнительно. Причём заметил что "длинные" полуоси лопаются чаще "коротких". ИМХО
вот от Е21 зад балка
http://forum.bmw-e21.ru/download/file.php?id=3575&sid=b480df3584c0083c35157490b3bd682b&mode=view
ее можно поставить на пружины или баллоны (пневматику)
но вес будет немножко больше (кг так на 70)
Полуоси - все верно, сопромат епта! )))
Не только. Валялся широкий мост с порожка. Сравнивал полуоси со своими родными. Так вот разница на 3 см в длину, и ещё длинные тоньше в диаметре на 2мм.
А как насчёт нивомоста? Он способен выдерживать большие нагрузки.
Или мост с вазоклассики... Насколько знаю,  вазокоробка и вазомост выдерживает нагрузки напорядок большие чем москвичёвский.
Листая "драйв" нередко др.. строят корчики на стандартных мостах, конечно слабо верится в ту мощность которую указывают в БЖ, но всё таки поболее 80 кобыл.
Кроме того редукторов всяких разных на выбор, и легче найти вазосамоблок.
И рессоры - пожалуста
за ВАЗы я и забыл!
Гавная пара
2102  -  4,44
2101  -  4,3
2103  -  4,1
2106  - 3,9
ГАЗ 21 - 4,55
ГАЗ 24 - 4,1
ГАЗ 2424 (2410) - 3,9 (это с вотором V8)
2106 возможно возьму редуктор пошупать. а вот с ГАЗа нада думать.
2424 - наверное хрен найти
полазив по нету, и сравнив цены. на БМВ можно купить заднюю ходовку всборе, а на 2410 только заднюю балку. ))) смешно
Ну вот вспомнил, что у друга КАПРИ ФОРД разбит, а там как раз задний мост с ГП 3.22.  с мотора 2,3 v6. должен бы выдержать. ток одна незадача. его уже заказали  ((
мост от 2140 сразу порвет такой мотор
ставили в 401 м 40, через 1000км порвало сороковый мост
ставте ходовку от бмв тоже...заморочьтесь, не пожалеете
будет как то так
зы есть полный свап комплект м50б20
