Радиатор ТАЗ
Интересная тема у соплеменников с ближнього закордоння.
Установка радиатора 2109 под капот нашего москвича.
(пс примерно тоже самое и у меня, только в моем случае с рено images/userpix/m/moskvich/127_Resize_of__DSC1649_1.jpg ).
  • Відповіді 148
У меди коэффициент тепло отдачи больше чем у алюминия. Но, так как алюминиевые радиаторы сделаны по другой технологии (наши радиаторы сделаны из сот, новые из трубок с оребрением) то КПД тепло отдачи на порядок выше.
Pashtet, за фотки спасибо, не мало ab.gif Но радиатор Нива-Тайга идет с двумя вентиляторами, он по идее шире должен быть, чем девяточный. Или там просто вентиляторы меньше?
Тут с этим радиатором секис еще тот, телевизор резать надо хорошо, а тебе еще шире хочется ?
А смысл? из за двух вентиляторов? достаточна будет поставить 1 хороший двух скоростной
я имею ввиду что работа хорошая просто кто следующий заморачиватся будет то мое мнение лучше ино ставить чем таз)
хотя может я не прав!
А я все-таки Тайговский буду ставить. Резка-сварка меня не пугает абсолютно. Еще в чем плюс, там подключение расширительного бачка такое же как у нас. И горловина с той же стороны. Я на днях зашел в магазин - увидел этот радиатор и цену - 241грн. Хотел сразу брать, а оказалось, это старая цена. Новая 370! Пришлось временно закатать губу...
А кстати, Pashtet, неизвестно, как на этом москвиче, который на фото, реализован расширитель? Если я не ошибаюсь, у зубил бачок не к радиатору подсоединяется, а где-то к патрубкам подсоединен? Или нет?
идет две трубки, сверху и снизу. верх идет пар. снизу слив в систему. ОЖ заливается через бочек.
сегодня спарасил не Перова сколько радик от 2109 стоит.так назвали цену в 220-250грн.производства Польша.
народ не парьте моск, если ставить другой радиатор надо все переделывать а не старый разшерительный оставлять. я у себя избавилса от стокового бачка, пасадил радиатор стоковый вниз на 4 см смистил вперед
сделал систему отвода жыткости(газов) от термостата в бачек, и от радиатора в бачек, и паставил газелевский разшерительный, каторый падключен в нижний патрубок радиатора, и електровентилятор с волги.
если сравнить кпд нашего и и хатябы тазовского алюминевого- то наш проигрует в 2 раза алюминевому.
в кратце - нам хватит етого тазовского, даж для форс. движка 2.3л , а в добавок мона масляное охлаждение.
вопрос не втему сразу извиняюсь.... а куда врезать радиатор охлажддения масла??
Он не врезаетса, а ставитса термоклапан где фильтр прикручуетса. С нево 2 шланга и радиатор перед нашым ставитса. Все ето с опель кадет, и юзай поиск тема была и у нас и на ткм.
Ребят. А как правильно установить расширительный бачек ма 2140 с радиатором ваз 2109? Насколько я знаю бачек должен быть выше радиатора как в 2141.
