Багажник достал!
Гість Grandville
Shurshik, у вас на 412 торсионы, а у нас - пружины. Как на будильнике :-) Тока потолще. На люксе мож подругому, не знаю.
  • Відповіді 68
Дааа??? мне Слава (DVA у него 2140) сам посоветовал сделать операцию которую я сделал типа он себе такое чудил, Ну ладно Сорри!
Торсионы - открывают, а стойки - нет, они когда полностью сложены наоборот прижимают крышку.
VictorP писал(а):
Торсионы от 412-го отлично подходят для 2140.
не совсем отлично, надо чуток рассверливать в местах крепления к крышке (по крайней мере у меня просто так не стали)
Багажник открывается отлично ))
У меня встали без никаких переделок.
Чтобы торсионы поставить на 2140 надо их ставить вместе с петлями багажника от 412.
Я купил их в сборе, торсионы и петли.
Все которые видел у нас это торсионы вместе с петлями, по отдельности не видел.
У нас раньше (когда я был малой) был АЗЛК 412 (машинки уже нету(((, а торсионы остались), но я не помню чтоб багажник сам поднимался, может их как-то надо натягивать?
У них(торсионы) есть прорези для регулировки, я когда поставил свои у первой не отркывается, у второй слишком быстро, поставил один на первую один на вторую, все ок.
Я тоже поставил торсионы только для того чтобы открыть с кнопки.
SLONking писал(а):
Я ставил кнопку в салон и с пульта.
Я тоже.
SLONking писал(а):
Ура я поставил Торсионы)))
Фото!!!! И описание обязательно!
интересно у всех пружина (торсион) попадает между рычагом и креплением? или только у меня
на кочках постоянно было слышно характерный металический скрип, на фото видно как вытерло
как видите я вырезал кусок и приварил развернутым его, теперь контакта не будет
а так вот йа сделал
и так …т.к я заварил лючёк …естественно что бы залить бензин мне приходилось откидыать заднее сидение и залазить внутрь багажника что бы открыть его…на бензоправке на меня сматрели как на дурачка)мне это надаело …
сходил купил активатор (посильнее)
далее сходил на металоприёмку и скрутитл с москича замок старого образца(каторый открываеться с тросика в салоне)разабрал его устоновил туда пружину помягче т.к стандартная там очень жёсткая…
далее зале богажник и начал примерять это всё…ну карандашиком начиркал принелся устонавиливать…
наварил пластину для плоскоости…устнооил замок…и подсоеденил тягу активатора…залез в багажник)закрыл крышку и замкнул активатор…вооля крышка открылась…замок работает как часики…протенул провод в салон и устоновил кнопочку…теперь ничего сложного в открытии багажника нет…только все удевляються)
  • 5 місяців потому...
У меня тоже вазовский уплотнитель багажника и все ок.
А какой замок багажника у тебя стоит? :)
