Пошаговое описание установки Вазовской КПП на 412-ый.
Гість Grandville
  • Відповіді 237
На комбике своем по 600..800 кг возил, ГП 3,9 коробка 01, двиг 1,5 и вполне нормально. Сложно только на светофорах с крутыми подъемами, аж сцеплением попахивает. И на салидных подъемах выше второй не воткнешь. Так при этом у меня колеса 195/65 R15.
Для грузов 01 коробка самое то :good:
стоит фиато кпп, с ней на борт брал 450 кг. полет нормальный по трасе на 5 идет уверено.под горку хорошую без розгона на 2 без особых напрягов на 3 пока не пробовал мотор 1.5 13 резина
ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА.
Первый шаг.Сборка КПП ВАЗ и колокола МОСКВИЧ.
Вопросы:какие нужны прокладки между плитой и КПП и колоколом, нужны ли они вообще.
Между коробкой и плитой - прокладка должна быть, между колоколом и плитой - не нада.
Дальше.Ставим в плиту сальник и стакан выжимного (я так понял по фото).Прикручиваем плиту к КПП, предварительно поставив прокладку.Прикручиваем колокол.
Вопросы:говорят шпильки на КПП нужно укорачивать, какими болтами прикручивается колокол?
Воспользовался чужимы фото для наглядности.
Шпильки таки надо укорачивать, когда приложишь плиту будет видно на сколько.
Болты нужны под шестигранник, резьба как в плите (уже не помню какая, да и подбирал их сразу на рынке вкручивая в плиту). Нужны именно под шестигранник, так как в колоколе нет места чтоб накинуть ключ на болт. Резьба в отверстиях колокола убирается сверлом, можно напильником.
Рекомендую сразу отпилить от колокола ухо стартера, это очень облегчит жизнь в дальнейшем при установке всего этого чуда в сборе.
Я (пока коробку не поставил) повыкручивал эти шпильки нафик, а плиту к коробке прикрутил болтами калёными. Длину подобрал глядя на выкрученные шпильки.
Как это? Главное чтоб вся поверхность шлицёв в этой гибкой муфте контактировала с ответной частью кардана. Как вообще такое могло получиться???
Напильником или сверлом я могу неравномерно расточить отверстия тем самым нарушить центрацию.
Это точно надо, я еле впихаю сам колокол (шланг мешает)а здесь еще с коробкой.
незнаю как оно получилось но шлицы сидят ток наполовину....
Может кардан не правильный? А с родным карданом и коробкой все в порядке было? Может с рессорами кто намудрил, задом на перед влепил :D.
с родным все ок, рессоры ставил я и этому моменту уделил особое внимание...
З.Ы. коробка, двигатель, кардан, снят с москвича, который проездил дай бог каждому....
Подскажите пожалуйста.
М412 КПП ВАЗ 2101
Если подвесной подшипник прикручен жёстко к днищу , как компенсируется перемещение моста?
(На стоке эти перемещения компенсируются шлицами на карданном вале.)
Сам подшипник в резиновой диафрагме.
Получается что подшипник перемещается взад-вперед в резиновой обойме.Не совсем удачная конструкция.
Нормальная конструкция - так везде, где кардан с подвесным подшипником...
есть касяк в ентой теме,прошу модеров внести измениния
,я запалил 2выжимных подшибника каторые отходили по 5тык,поначалу гнал на продовца который уверял что этот выжимной самый самый.купил 2 более дешовый и на вид сборки другой и чего, таже фигня 5тык и усе. акозалосьчто необходимо обезательно изготавливать пластину для смещения выжимной вилки.
Пожалуйста поподробней, какую пластину?
Это очень детально с чертежами описано в теме про Вазо сцепление.
