Щетки дворников
SFinX
  • Відповіді 158
Популярні дні
SFinX писал(а):
Как в 412 водительскую дверь втулить центральный замок?
не поверишь,но руками. new_lol.gif при помощи инструмента. new_smile.gif нужно указывать,какой именно у тя ИЖ412. new_hammer.gif какого года выпуска и какие ручки с наружи стоят.
Какой год - этого я не скажу. Ручки 412, т.е. "рукой хватай и кнопку нажимай" Дело в том, что водительская дверь изнутри не замыкается. А когда замыкаешь, ключ поворачиваешь - сама личинка поворачивается и становится боком и при нажатии не нажимается, кароче я хз как объяснить new_sad.gif
З.Ы. По докам у меня 2140 1993 года
так у тя ручки от холодильника.это старого обраца. мой тебе совет,зайди на ТКМ и там было описание и обсуждения установки именно с твоими ручками.да,там и фото есть.
Спасибо, но я от шулявке далековато. ЦЗ сделан уже, но когда поставлю сигналку надо будет переделывать, а как - хз.
2 SFinX. ЦЗ сам ставил или на СТО? Денег много отдал? Если сам-опиши процесс установки, если не сложно. А какой ЦЗ лучше взять?
Сам ставил, какой лучше - не знаю, дарёному коню в зубы не смотрят new_smile.gif
Для установки снимаем обшивку с двери, сверлим дырку в тяге, что идёт от ручки до замка, прикидываем куда поместить активатор, чтобы и окно открывалось, и чтоб он мог работать, сверлим 2 дырки в двери, прикручиваем активатор. В проводке тоже ничего сложного. Вот только с водительской дверью не понятно
Там к этой кнопке, которая в ручке типа холодильник, прикручен болт, который когда нажимаешь - открывает дверь. Получается, когда ключ поворачиваешь, этот болт тоже поворачивается. Но рядом с ним - шпилька крепления самой ручки. Я сделал из подручных средств (жестянки) такую хрень
Вложение:
Комментарий к файлу: Что-то типа того, выгнута чтобы не задевать шпильку крепления самой ручки. Можно было бы вместо шпильки крепления ручке подобрать болт, тогда ничего не должно мешать, но я это делал в чужом гараже, а рыться в чужих вещах привычки не имею.
file.php?id=12361&sid=f46efa44856ac1d779082b638e734e15
.JPG [ 3.15 Кб | Просмотров: 4799 ]
прикрутил её к этому болту, а в другой конец вставил тягу от активатора. От ключа работает, но без ключа отпираться не будет (если от сигнализации) Так что скоро надо будет что-то думать
Ставил на ручки с кнопочкой, которые еще ключиком закрываются. Дверь изнутри не закрывается как все остальные потому что там есть шпилька маленькая. которая не дает ему двинуться туда. Болгаркой срезаешь ее и все. Дверь становится такой-же как и все остальные с одним отличием, ее можно закрыть еще и на ключ.
Вложение:
file.php?id=13499&t=1&sid=f46efa44856ac1d779082b638e734e15
268ec1537e66bd15a1bb15adae6f7bea.jpg [ 51.76 Кб | Просмотров: 27 ]
Вложение:
file.php?id=13497&t=1&sid=f46efa44856ac1d779082b638e734e15
99ae062e52746bd252e0458d6a20375b.jpg [ 49.14 Кб | Просмотров: 12 ]
переделанный замок(холодильник)вешается активатор и в перёд, на поздние ИЖ и 40ой ставится вообще без проблем.
А можете ктото, у кого всё нормально установлено и нормально работает, вевсить фотки размещения активаторов ... нужна наглядная схема размещения активаторов и желательно описание кто чего где срезал стачивал и т.п. На ТКМ спрашивал там куча вариантов и все делали по месту ... ктото срезает пружинки ктото нет у кого то и так всё работает ... хотелось бы расставить все точки .... нужна принципиальная схема размещения активаторов в двери ... помогите )
Машина ИЖ 21251 ручки не как у холодильника )
Все равно будешь делать по месту, или как тебе будет удобнее! Ты для начала приобрети все девайсы, потом разбери двери и примеряй к двери! А там видно будет!
чтобы поставить замки,(простые ручки) нужна только дрель,нечево там с болгаркой делать, завтра буду в гараже с фоткаю(машинка на сварке)на водительскую дверь ставится к тяге личинки, но я ставил вместо этой тяги(ключом не открываетя)срелка открывается в любую погоду, вобщем завтра.
автиваторы давно уже куплены но изза противоречивости инфы с форумов боюсь начать да и времени мало ... + я в них чуть сомневаюсь ... хотел бы увидеть принципиальные схемы размещения и там уже проверю .. тянут мои или нет ... я просто вообще не стыкался ни на чём с ЦЗ ... других машин нету есть только Моська ) катался и на других .. но только катался ... и ЦЗ это всётаки чертовски удобно ) и уже давно хочу себе но ... но ...
lordorel оч жду) Спасиб)
Я когда устанавливал себе поступал следущим образом, на тяги активаторов одел такие кубические крепления что шли в комплекте с ЦЗ, и ЦЗ установил таким образом что бы при закрытии двери эти крепления подперали планку трещетки в самом замке таким образом не давая ее нажимать и соответственно открыть дверь и при этом не важно какие у тебя ручки
Я вот тоже сегодня купил центральный замок, теперь думаю и примеряю как лучше его поставить. Первым делом начну с водительской двери. Но у меня есть вопрос - если тяга активатора полностью втянута в сам активатор, то это получается что ручка двери дожна быть в состоянии ОТКРЫТО. просто инстукция написана на укр языке, да так что язык сломать можно.
На прошлой неделе занимался монтажём цз и сигнализацией.Невзирая на кучу описаний и мануалов в любом случае приходиться устанавливать актуаторы "по месту"Основной головняк заключаеться в том,что в передних дверях необходимо найти место под актуатор и опускание стекла,также попортила кровушки и пресловутая пружинка,которую надо ослабить на определённое усилие и не дай бог, перестараться.Хотя,на правой передней когда пружина эта лопнула пришлось вставить над роликом кусочек силиконовой трубки и тоже всё работает.С задними дверями всё намного проще,нужно тока с пружинкой справиться,а также сделать ревизию механизмам замков.
lordorel писал(а):
evgen564 сюда ставить самое хреновое место, при слабом акуме можно остаться на улице,скину фотки сегодня некогда было.
Да в курсе я...Просто пару проводков вывел в "секретное место"на всякий случай.Вдруг что-прикурить не проблема
SERGEYVFS эт ты для увеличения плеча сделал или это штатный флажок ... ато я чёт неприпомню ... такого вроде нету в базе
