Какие ел. стеклоподъемники станут на моск.??
Гість Equilibrium
Какие електро-стеклоподъемники станут на москаля?? Кто какие ставил себе с минимумом переделок...?? Если можно киньте сцылки на подьемники... Тазовские не покатят???
И еще одно: объясните действие Модуля закрытия (дожима) стёкол!
  • Відповіді 72
Форвард от тазоклассики или универсальные, которые одеваются на шток ручки. Как ставить форвард была где-то статья.
У меня стоят доберманы универсальные. Полет нормальный. Но со временем наверное буду ставить полностью систему стеклоподьемника с десятки.
А доводчик стекол контролирует толи ток, потребляемый двигателем, толи радиопомехи от коллектора двигателя. Т.е., когда двигатель останавливается , подача напряжения на него прекращается.
у меня стоят Форвард и я доволен.2года уже стоят.ставить их не трудно-на первую дверь ставил около часа,на вторую дверь поставил за 20минут.
Zazik, почем форвард брал? И как вообще впечатления - работают тихо? И мощи хватает?
брал 2 года назд за 500грн. сейчас они стоят 650грн.(в Киеве)
работают тихо. мощи хватает.а чего им не хватать то?
а Equilibrium,ты смазал тросики литолом и попал песочек-вот тебе твой скрип.
Судя по фоткам, у реечных ЭСП на модели ваз классику, крепление для стекла разные или мне так кажется. Или на ваз классику ЭСП (реечные) все одинаковые только фирмы разные.
Не знаю, наиболее растпрстраненные - форвард, ставятся не сложно, с остальными не сравнивал.
у мну конвой универсальные!нормально резво тягают и ни каких проблем с установкой!+доводчик в запорожье они мну обошлися за 350 грн перед зимой!!!
хо тоже со временем рейку!а эти назад закинуть!!!
В полтаве универсальные на 4 двери 550 грн. с установкой 800 какой фирмы не знаю могу узнать есть еще или нету если нету то будут ли завозить и когда
Бонд,сорь может ты уже писал,но можеш сказать в сколько обошлось на 4 двери?? new_smile.gif
Я ставил только одни движки от мицубы галанта - получилась тросиковая система без рейки (направляющие выкинул - стекло у галанта согнутое, а у мося ровное). Все обошлось в 240 грн. (ЭСП + провода + кнопки от таз-2110) и ставил сам. Водительское стекло нормально юзает, а пассажирская в конце, когда остается около 2-х см тяжеловато закрывается. Причину искал неделю вечерами и оказалось, что стойка ветровичка установлена неправильно именно сверху, где нельзя отрегулировать винтом угол наклона стойки (в общем место для стекла к верху сужается), а я думал: почему у родного стеклоподьемника тросики вырывало нафиг, когда рукой крутил в конкретную натяжку.
Поэтому внимательно смотрите качество сборки самих дверей (углы наклона и паралельность стоек, а то у меня в одной двери сзади, где не стоят ЭСП, оказались выкрученые в трос - так проверил на всяк случай).
SAMOGON писал(а):
Подскажите где именно можно найти ЭСП "Форвард" в Киеве???
на рынке Перова. там их можно найти за 750-800грн.
