помогите советом,езжу я на м2141 болтается кулиса по всему салону
Даня
на нейтральной либо на передаче значение не имеет , затирает сидение ,создает дискомфорт да и не должно так быть .. что с етим можно поделать ? кулису новую затратно приобретать , да и передачи включаються..
Аналогичная фигня! Уже чехол продрал на сидение от включения второй передачи.Рычаг как ложка в горшке с кашей.
кулиса крепится болтом его еще называют пуля, так вот когда он откручивается происходит такой эффект.
Ежели пуля №5 на рисунке затянута а рычаг болтется тогды пулю менять Значить выработка в конусе пули.
Если бы все было так просто.У меня дело не в кулисе и не в пуле.У штырька что с самой коробки выходит слишком большой свободній ход по окружности.
сегодня попробую разобраться.. спасибо за подробное описание и разрез
Я тоже уже второй чехол протёр при переключении на 2 ))) Все соединения проверены и затянуты по мануалу. По чехлам ёрзает, а до сидушки не достаёт.)))
если при включении второй передачи затирает чехол о сидение, то эту проблему можно решить http://moskvich.net/topic/129-21412/page__st__40 стр. 3 пост 49.
