Режем капот
Гість DenDen
  • Відповіді 122
Популярні дні
Grandville писал(а):
Мы занимаемся всем.
Вот ты уверен, что на скорости у тебя через эти отверстия воздух назад выходить не будет?
DenDen решать тибе с какой целю ты режыш капот, если для лета то надо выводить воздух с под капота + менче воздуха попадает под машыну и ету чуток улучит устойчивость. Если понты то зделай што б втягувало и выводило воздух. вот вроди захвачует и тут же выводит на капот красиво и почти не меняет погоду под капотом
Grandville +1 мне тож лень капот каждый раз менять и как по закону подлости каждый раз надобудит замок регулировать,а так с внутреней стороны заглушку поставил назиму и гуд, а если и будут царапины то с внутреней стороны их не будит видно, накрайняк скочом времено в средине заклееть (ето если вытягует воздух с под капота).
Я думаю, что комбинированная на впуск и выпуск - это компромис, такая комбинация компенсирует разницу давлений воздуха сверху и снизу. Скорее всего спереди на вход, а дальше на выход, заодно поток на лобовуху и меньше дождя на стекло.
ну вариант с уменьшением дождя на стекло тут ты загнул, ты-ж по дождю 100-ку дуть же-ш не будеш правильно?
по лучшей погоде Я собираюсь заняться вопросом капота и воздухозаборника и воздеховывода чтоб от него гада была польза а не только понтовая фишка.
что Я от него хочу? летом подача свежего воздуха в район 4-го цылиндра ибо он больше всего притерпивает летом , на копоте внутрению заслонку для того чтоб убереч подкопотный отсек то поподания в него влаги и в прохладные периоды врамени.И в тот момент когда заслонка закрыта идет прямая подача воздуха в заборник печки.
да полюбому ну только на крылья чтоб они были полностью функциональными и через них выходил воздух с подкопотного отсека
нее Я по трасе во время хорошего дождя не собираюсь дуть 100 и другим несоветуую ибо может наступить жопа в любую секунду дождь он ведь мокрый сука new_smile.gif
+1 я в ДТП в дождь потал хоть и ехал всево лиш 50, даж с нормальной резиной и тормозами тормозной путь сильно увеличуецо, теперь в дождь не больше 70 на трасе ползаю, а по гораду не больше 50 и с хорошей дистанцыей
ВОТ видишь ты тож набрался опыта путем разрушения, поэтому В ЖОПУ ненужные ПОНТЫ!!!!!! надо понимать дорожную ситуацию и делать её безопасной!!!
ну че я хочу зделать што воздух вытягивало с под капота, на трасе вода точно не будит попадать потому што по инерцыи не успеет + воздух с под капота уменчит шансы попадания воды, но тут надо смотреть расположение воздуховодов, што б на траплер свечи также фильтр (у меня резаная кастрюля) не капало при стоянке или остановеке.
Чтоб что то ставить на капот или же резать его, сначала нужно точно знать для чего и по какой причине это тебе надо: красота, охлаждение, наддув, проточная вентиляция подкапотного пространства и тп и тд.
Мой капот подмятый, я уже нашел себе замену, ну а этот порежу..... , на куски, когда летом вариться буду. :-)
Саныч. Похоже никто ещё ничего не порезал, ибо семь раз отмерь, а потом отмерь ещё раз. Может вы прольёте свет на происходящую аэродинамику?
