Задняя подвеска. виды и модификация нашей.
Pashtet писал(а):
Грин, хочу тебе кое что сказать. касательно твоей антипатии к подвески у ВАЗ классики. Посмотри подвеску которая у тайеты АЕ86 левин.
Что, у левина одна тяга панара сзади и два рычага мост держат? Тогда я в ней разочаровался.
  • Відповіді 255
При чем тут твой рампель к сути разговора? Ты через слово читаешь или что? Или на товей фотке - все идентично классическому вазу? Я там лично вижу кусок тяги, которая дальше непонятно куда идет.
Balon4ik писал(а):
RazeR писал(а):
Люди, а некто не замысливалса над установкой задней независимой? там и крен меньше! но вот от какой тачьки на 412 втулить я ХЗ! :( база то на 100 то на 200мм. больше!!! а это видёт к выносу стаканов чутьли не за крылья и тд. и тп. ak.gif
Хочетса чтоб и крены кузова ушли и не прыгал при старте шо его делать? tease.gif
Можно ли мост зделать так, шоб практически убрать крен кузова ( полностью всё равно никак не убрать) и шо для этого нада, потомушо тут только о том что мост прыгает есть, или я просто не увидел! bk.gif
воть независимая на масике от BMW
По установке подвески. Подвеска от бмв 3 Кузов Е21. База шире на 8 см. Балка встает тютелька в тютельку к порогам ( то есть в бок не увидете). Для установки нужжно будет два пальца поршневых от 412 двига. ( они ввариваются в поддомкратники - поддомкратники я подрезал в итоге их длина 5см, сверху у днища придется подрезать крепления для заднего сиденья и вварить толстый лист металла. Также придется чучуть подрезать часть арки которая приваривается к лонжерону. на фото увидите. Сам редуктор я закрепил на место крепления амортизаторов, взял уголок к нему прикрутил косынку после чего обварил. Ну а чашки вварить - самая простая задача. Так же я усилил и чашки. Вся конструкция ллегко откручивается и можно обратно ставить рессорную подвеску.) Машина стала жесткая. Кардан подходит москвичевский тока его надо укоротить примерно на 7 см ( я делал по месту). Ну и все. Сделал я с другом это примерно за 3 полных дня не в торопливом темпе.
А база так и осталась широкой? Или что-то делалось с полуосями? И еще- какое передаточное число у бэхоредуктора?
Мое мнение - если машина гражданская, то надо как то обойтись без уголков в багажнике, иначе теряется много места. Хотя у кого машина просто жоповозка, без разницы.
колесная база расширилась на 8 см. Полуоси сток ( бэха) Редууктор не соврать бы около 3.45 чтоли - под 240 гетраг нормально. Колеса жигулевские от крыльев по 0.5 см )) в арках не трут потому, что колеса под наклоном ходят. Трубы (прямоугольные) много места не занимают. Я картошку не вожу. а 2 ящика пива инструмент и запаска помещаются еще и место остается. Места все равно больше чем с родной запаской)) Да и тачка не гражданская
Мне больше всего не нравиться в задней подвеске то, что при скорости 100 и выше если по трассе ловишь колеи или стриральные доски (а особенно при маневрах и обгонах), попу начинает мотать (да и всю машину) в стороны, отчего становиться ссыкотно и теряется ощущение уверености. Я так понимаю, это эффект от поперечного перемещения моста?
Прыгание на стиральной доске это, я думаю, еффет рессор и тяжести моста.
Про колею не знаю.
Кидание в колее - особенности нашей трапеции (или трапеции вообще) и убитых шаровых. Плюс диагоналка.
SANYCH писал(а):
Если я не ошибаюсь то задняя колея должна быть уже чем передняя
Да, если подразумевается ранний Москвич 412 или ранняя Волга 24-ка.
Это только ралисты так делают. специально!
А вообще в принципе они должны быть одинаковыми.
tom писал(а):
устойчивей машина . а если передок будет шире - тогда будет заносить зад машины при маневрах .
просто делается как у меня:
вваривается ланжироны с пирожка,
ставятся ресоры с пирожка(они короче)усиленые и +1 лист
