Blues
Задняя подвеска. виды и модификация нашей.
247 сообщений в этой теме
Есть параллелограмм Уотта и тяга Панара. Что из этого ты начал делать?
начал делать параллелограмм Уатта
В гонках участвовать будеш?
перед девочками выпендрёживаться :crazy:) :good:) :good:) , в гонках не думаю, но  от модернизации точно хуже не будет :good:
Ясно :crazy: Просто эту штуковину стоит ставить если ты, ну очень быстро ездиш ,а в остальном эт просто кусок железяки.А так, дело твое,ставь и фотки показывай!)
Не соглашусь. Польза должна быть при любой езде, т.к. параллелограмм будет препятствовать боковому смещению моста. Я тоже как потеплеет, займусь изготовлением. Уже заготовки есть.
совершенно верно, уже есть макет точной копий :)
Ясно :D Просто эту штуковину стоит ставить если ты, ну очень быстро ездиш ,а в остальном эт просто кусок железяки.А так, дело твое,ставь и фотки показывай!)
фото обязательно покажу, но на мосте она будет не раньше чем летом :blush:
вот начал делать "Уатта"
1
:my_love: зачем же так жестока?
:D зачем же так жестока?
:cap: жёсткость должна быть, без неё ни куда :good:
, с другим мостом , тоже самое надо будет делать :)
Если кто-то себе трекшн-бары захочет, можно сделать вот так, и не надо шарниры варить к кузову:
Археолог :)
А я себе такой шевроле хочу, что надо сделать?)))
Дааа. Вано 2года на сайт не заходил, що там у нього не ясно.
А от що заставило товарища Вейдера читати такі теми, уже цікаво
Шо заставило, шо заставило...
Вихляние в колее на скорости, да. Шобы не делать полумеры в качестве всего лишь замены резинок, лучше сразу задуматься про переделку
Та да, полумера могих устраивает.
Э-э, ну посмотрим, все равно замена светит в ближайшие сотни км, бо уже лонжероны грызть начало сзади осью серьги
Виляние в колее на скорости, тут как в том анекдоте, а куда она из колеи денется )).
Может проверить состояние шин и установку колес и диагонали между передней и задней подвесками. А то опыт был и случаи разные.
Проверял базу справа и слева, разница 5-6 мм. Спереди Бл-85, сзади Бц-48, размер одинаковый. Развал/схождение в норме, корма задрана слегка из-за рессор
Но резинок вообще нет сзади, они все вылезли, со всех шарниров. Передние ухи еще как-то там держатся, а на задних концах рессор нет ничего в принципе
Так что мне все равно надо всё в комплексе решать
Ну вот чуть на встречку не уехал при перестроении
ну а что думать, тяги по типу тазокласики и паралелограм уата.
сам сейчас над этим всерьез задумываюсь, ну делать как было у Сергейвфс, ставить пружины и оставить родные амморты.
Серёга, я так понял такая компоновка показала себя хорошо?
Малые тяги делать лучше всё таки паралельно длинным или под углом как на вазе?
Та я че-то больше к А-рычагу склоняюсь, или трубу по типу 124-го фиата. Места мало
Ставить жигулёвский мост ( сорри, ТАЗовский  :)) )..Зачем изобретать итальянцкий велосипед?- Итальянцы изобрели уже...
показала очень хорошо, ушли все прыгания моста, мост начал быстрее отрабатывать кочки.
но требует жестких амов.
если спокойно ехать то средние амы в самый раз, но если гонять их мало.
я решил тогда  проблему установкой амов с мерса, с изменяемой жесткостью.
рычаги после 8 тыщ пробега как новые.
надо паралельно ставить рычаги больше места для выхлопа, хотя без разницы.
желательно амы поставить вертикально, будут более правильно отрабатывать.
амы я нагревал так что к ним дотронутся невозможно было.
Шарился по Кадетфоруму и у одного российского кадетовода мельком проскочило пару слов и фоток раллийного москвича с начинкой от Омеги. Мой отношение к такого рода имплантациями (в первую очередь на классику - вы знаете))), но тут поделюсь
Последняя фотка не вставляется, вот ссылка на сообщение темы.
Вариант имплантации подвески и проч - мож кого заинтересует.
