Противотумки в стиле Ралли
В общем таку фигню мне рассказали кулибины УАЗика.
Для экономии бензина и уменьшения работы бензонасоса, между подачи бензина карбюратора и бензонасоса ставиться тройник с обраткой в бензобак ... честно говоря я такое слышу в первые, может кто такое у же слышал ?
Весь прикол заключается в том, что при холостом ходу бензонасос постоянно в карбюратор давит бензин и получается, что в в нём создаётся давление, которое сказывается на мембране (со временем), а также переливает бензин в двигатель (при условии ... наверно ... плохо работающей иглы) ... кароче они мне обещают экономии почти до 2х литров bw.gif
Ваше мнение, есть этой идеи жизнь или это очередной лепит неудачников ? ap.gif
  • Відповіді 58
Популярні дні
Никакой экономии не будет, только в случае если игла не держит. В солексах уже есть штуцер обратного тока бензина и это совсем не то, что перед карбом ставить тройник. Вообщем если карб имеет обратку - стоит делать, если нет - то нечего заморачиваться.
насчёт лета - согласен, уменьшения работы бензонасоса не будет впринцыпе
Поставил себе летом расход понизился на 3-4 литра на сотне всем рекомендую. Насос перестал греться.
Так шо? Просто тройник поставить перед входом в карб, а другой конец обратно в бак?? И шо поможет?!
В тройник впаивается жиклер,и да в бак.
Какой жиклер? И он припаевается на выходе в бак?!
Я впаял топл.на 140.Да именно на выходе в бак припаевается.
Когда стоял карбюратор нольпервій,то біл у меня тройник с обратнім клапаном перед бензонасосом.Никакой єкономии я не ощутил.А вот летом создавались какие-то воздушніе пробки.Поставил потому что насос качал очень сильно и игла не держала.Как брал он у меня 9 литров на сотню,так и осталось.Убрал нафиг.Потом купил солекс и узнал что такое счастье.Обратку в бак по дополнительному трубопроводу.Расход 8 литров при 100-120.Кстати я на вебере и не ездил с такой скоростью постоянно.
Зачем паять жиклер если намного проще купить клапан от 9-ки.Он и бенз только в одном направлении пропускает.
Надо ставить после насоса.
До насоса тянет, после толкает. Если тройник до насоса тянет по обратке из бака. После насоса толкает по обратке в бак излишек бензы.
Я рассматривал случай когда на карбе нет обратки.И нет бензопровода обратного в бак.Тогда один тройник перед штуцером на карбюраторе,а другой перед бензонасосом.Соединяем шлангом через клапан.
А если есть бензопровод,тогда естесственно после насоса тройник ставить.
Посмотри первый пост. Рассматривается вариант карба без обратки.
Ой, да ну хватит вот эти сказки на 3 литра расход упал и т.п., ну взрослые же люди в конце коцов. У меня никаких обраток нету, если валить до 120 по трассе расход около 8 литров, 120-140 до 10-ки растет, вот протяну обратку и станет она у меня 5 литров брать? :) Вот про бензонасос да, не будет воздушных пробок хватать, хотя если пекар с нормальными клапанами, то на работе двигателя это не отражается никак.
а нафига жиклёр ... может проще поставить клапан типа "ниппель" или шариковый ... в общем придумать подрывной клапан для обратки в бак ?
по идеи с этой фигнёй летом бензин постоянно будет циркулироваться по системе тем самым не будет застаиваться и закипать (в системе возле штанов) т.е. будет охлождать бинзонасос прохладным бензином и он не бутет сцуко глючит, как это он любит делать bu.gif
Слышал про обратку и экономию топлива. Но только на Солексах с обраткой. И обратка должна идти в бак, а не вливаться перед бензонасосом
Одно ребята точно знаю, что на "Солексе" економится буквально 0,5-1л. и не больше (3 литра ет СКАЗКИ)!
ПОЧЕМУ вот именно в бак? Вот какая разница??? С точки зрения гидродинамики ведь никакой разницы нет! Сопротивление за счет длины шланга? Так жиклер поставить! Как по мне, так только охлаждение... Что также просто скомпенсировать! Я может что-то не знаю? Расскажите!
