Торпеда. Варианти ее исполнения
Alex_BC
Как-то не нравится что панель днем блестит. а так вродь интересно и необычно даже. молодец.
  • Відповіді 249
О. Наконец увидел свою "тайную" задумку скрестить мелкие приборы с большими, теперь вижу, что таки хоршо получается. Приборы все жигулячие или мелкие наши?
Значит, рассказываю. Да, покраска панели лажовая вышла, в принципе - это единственное, что мне самому не нравится. просто надо найти матовый черный лак с хорошей устойчивостью к царапинам. Хорошо получается баранником - но при любом царапании остается след, который удалить невозможно - этот вариант отпал. Краски в баллонах - тоже не ахти. Сейчас покрашено реставрационным черным карандашом (ну такой маленький баночка с кисточкой в крышке фирмы МОТИП). Механическая проность краски - просто супер. Можно правда попробовать двухкомпонентной автоэмалью, есть там матовый или нет, кто с покраской знаком.
По приборам - спидометр наш (2140), масло и амперметр - тоже. А на температуру воды - газоновский сердечник (под датчик ТМ-100). На топливо - переделал сам из жигулевского то-ли от давления масла, то-ли от температуры воды - не помню уже, подбирал там калибровочные резисторы. Датчик в баке - от ГАЗ3110 будет, с выходом на лампочку. Завтра может раскручу щиток - это пробная сборка была, там надо еще кой-чего подправить. И сфоткаю конструкцию внутри. У меня этот проект затянулся месяца на 4, еще зимой щиток снял, по причине занятости то меня, то друга, который выполнял точные работы по вырезанию из пластмассы частей этого щитка и подгонку одно к другому. У него есть такая штука как дримель - очень помогает в таких работах. Кроме того, не могли долго оперделится со шкалами - белые или черные. Но с черными надо было делать светящиеся стрелки, а этонепросто. Поэтому остановились на белом варианте.
Вот как это делалось:
В лицевой панели щитка вырезаны перемычки , делящие окружность на секторы, где были размещены датчики воды и топлива, там теперь будет тахометр. Центральная часть панели, где были лампоки индикации и место под часы, вырезана полностью и заменена на вырезанную из 4мм полистирола с отверстиями под датчик давления масла и амперметр. Вклеена с помощью эпоксидки. Стекла вырезаны из коробочек от компакт-дисков. Перед этим долго экспериментировали с расположением приборов на компе.
Тахометр от 2107 взят на разборке вместе со всем щитком от семерки.
Вот посадочное место от семерочного щитка под тахометр отрезано и вклеено в заднюю стенку нашего щитка. Под ним проставка для того, чтобы и тах и спидометр сидели на одинаковой высоте. Плата с тахометра снята и перенесена на зад щитка, иначе подсветка не получается, плата расположена под шкалой.
Изнутри вклеены пластмассовые трубки, на дне которых просверлены отверстия под светодиоды. На заднем плане напечатанные на матовой пленке значки индикаторов. Печатать пигментными чернилами, а лучше на лазернике.
Включены светодиоды. Все светодиоды распаяны на плате, которая прикручена к задней стенке щитка. Шкалы распечатаны на глянцевой фотобумаге на плоттере. Желательно еще заламинировать для защиты от влаги. Потом шкалы наклеены двусторонним скотчем на основу из прозрачной пластмассы опять-же из коробочек от компактов.
Вся внутренняя поверхность щитка и корпуса приборов покрашены в белый цвет для отражения света. Светодиоды (около 30 шт) припаяны к маленьким платкам и приклены термоклеем к стенкам щитка. Направлены в основном вниз, шкалы освещаются отраженным светом, что обеспечивает равномерную подсветку. Белые диоды вынуты из китайских фонариков, это намного дешевле чем купить диоды в радиомагазине. Диоды соединены последовательно по 3 шт, группы включены паралельно. Все будет подключено через переменный резистор на 100 ом для регулировки яркости.
Торцы трбуок накрыты одним слоем матовой пленки с печатью.
и вторым слоем, для устранения засветки, диоды просвечивают один слой даже через краску.
Сверху накрываем тонировочной пленкой средней степени затемнения. Darк Black. Вот такой бутерброд.
Экранчик, в лицевой панели закрыт прозрачно-матовой пластмассой (Был когда-то лоток от принтера).
Установленные под тахометром и спидометром приборы необходимо сдвинуть вниз, так что стенку щитка пришлось вырезать, но там ничего не мешает в панели когда ставишь.
Вот он в сборе, включены несколько индикаторов для демонстрации.
Все просто супер. Только говняжая покраска портит всю картину. Думаю у тебя получмтся исправить, если ты уже такую работу проделал.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/r ... erican.jpg
торпеда сделаная американцами
Роман чем отличаются друг от друга 1,2 и 4 твои посты? Изображения торпеды в них абсолютно идентичны.
тут в конце торпеда джипа москвич 2150 - полное уёб....е.
DimonDSS, Панелька бомба! Просто супер! Зразу захотілося щось із своєю зробити, але знаю, що навіть починати не буду, хіба на зиму щось придумаю...
Мож хтось підкаже:
Для виготовлення каркаса із піни потрібна якась ооблива технологія (внутрішній каркас, витримка піни в холодильнику і т.п)? Чи просто береш скільки потрібно і видуваєш щось схоже за формою до майбуднього девайсу? І скільки приблизно йде балончиків на торпеду?
Всем приношу извинения за 4 сообщения, чтото у меня неполучалось их поставить, вот и пришлось делать четыре попытки, неумею еще пользоватся сайтом.
БУДЬТЕ СНИСХОДИТЕЛЬНЫ К ЧАЙНИКУ !!!
СУВАЖЕНИЕМ Роман
я вот думаю себе общить панель кожей или замом, кто подскажет сколько кв.метров нужно купить даного материала, при обтяжке стоковой торпеды??
Да легче всего пойти в гараж и самому померять, т.к. ты себя не обманешь и будешь точно уже знать а не типо "Ну гдето стоко" или "Примерно метров №; а там ХЗ". Так что тут уже лучше самому прикинуть)))
идешь на рынок где торгуют строительными смеями ну типа грунтовки шпатлёвка спроси клей 88 есть в любом ларьке продаётся в жестяных банках 600 или 700гр. цена 34-36гр.кож-зам надо брать с тонкой основой чем тоньше тем лучше тянется.
только перед обтяжкой обязательно сбей глянец мелкой наждачкой и обезжирь оцетоном или 646 иначе будет плохо держать клей.извиняюсь что сразу не сообщил.забыл.
Мазал клеем как основу, так и кожзам или только основу?
