Мой Комбик "ЛИПА ЗЕЛЕНАЯ "!(Михаил67Rus)
Михаил67rus
Вал- на замер, и доразбирать его нужно, скорей всего и цпг уже скончалась на таком масле :)
  • Відповіді 58
компрессия во всех цилиндрах по 8.5 после добавления масла компрессия выросла до 11- 12.
Клапана походу проверить надо еще, двиг под 92 на масле компрессию должен показывать под 14-15.
Сколько осталось жить- никто не скажет, но раз такое дело, то сними голову. посмотри в каком состоянии цпг. Руки есть, голова тоже. Так в чем вопрос- продли ему жизнь.
Масло было плохое залито на фото видно результат : рабочая поверхность вкладыша должна быть матового цвета, а здесь хорошо видно область трения метал-метал. блестит ярко.
Масло было залито Лукойл минералка.
К сожалению я ничего делать не стал,а просто все отмыл и собрал.
2500 тыщи уже проехал все отлично!
Клапана в норме. Это кольца уже не гуд. А поршня под 76.
к сожалению все собрал на место,т.к у нас тут даже просто шлифануть головку никто не берется :( не говоря о замерах.
Берем в руки щетки различные и давай отмывать весь двиг внутри бензином smile.gif
Блок До
Блок После
Головка До
Головка После
Клапанная Крышка ДО
Клапанная крышка После Как не странно на неё я потратил больше всего времени т.к никак не отмывалась,но я её ПОБЕДИЛ!!!
Поддон ДО
Поддон После
Продолжение следует...
Отрегулировал клапана. Сделал все как написано по книге.На регулировку клапанов потратил часа 3 точно:)/&--#62;
Поставил клапанную крышку
Потом принялся за самое вонючее дело — это герметик от которого уксусом воняет дай боже:)/&--#62;
Поставил маслоприемник
Поставил поддон, точнее верхнюю часть от него:-)
Опять поработал герметиком
Поддон готов
Промыл стакан и поставил на законное место.
С двигателем все! УРА!
Поехали дальше... :)
Оцениваем труды,мне будет очень приятно услышать ваше мнение :)
Что там оценивать? Отлично все! Сколько бензина ушло на отмывку всего этого?
Спасибо! Помню,что много.а сколько точно не помню)
Если уже поддон на герметик садил, то зря прокладку ставил, лишний повод сопливить при деформации.
Ну я усердно не затягивал,видно просто хороший слой герметика намазал,чтоб уже наверняка!
За то сейчас ни одного подтека!
Делаешь всё хорошо, только вместо штатного масляного фильтра советую поставить переходник под нормальный фильтр, как на узам. Я замучился ставить ремкомплекты и сам элемент фильтра, родной стакан с приблудами сдал в цветмет. Сейчас замена масла занимает несколько минут времени.
Спасибо! Уже поздно,стоит пока родной.
Не бывает поздно. Поставь переходник под нормальный фильтр. Стандартный фильтры плющит очень часто, особенно зимой, когда масло холодное и густое. А про качество резинок под фильтром никаких слов не хватает.
+1 к предыдущему посту. Снимай старый фильтр, старый фланец. Выкручуй шпильки и мостырь переходник.
Я уже пол года как на собранной машине езжу :) .
Сейчас поменять мне кажется будет проблематично.
Да и заводской переходник только 2 недели назад смог найти.
Я себе при смене масла поменял переходник. Проехал пока что около 1000 км, но чисто психологически чувствую себя лучше :)
Ну при смене масла не проблематично совсем...
А мне кажется проблемно доступа мало.
Доступа - валом! Сам в прошлую субботу менял.
глюк компа :(
Змінено користувачем yukon32
Убедили :)
Помыл маховик
Поставил корзину.Родную пришлось выкинуть т.к там износ был сильнейший и пята вся качалась во всю.
Диск сцепления прижало к маховику хорошо, фиг оторвешь.
Давным давно я говорил, что у меня была проблема с колоколом.Я эту проблему решил так:
До
После
Закрутил навесное на колокол!
Со сцеплением все! Скоро будет продолжение...
Продолжаем...
Решил отмыть коробку,а потом заняться кузовом :)/&--#62;/&--#62;
Грязи на ней конечно было не мало, но я справился.
ДО
Стали появляться различные цифорки
Похоже коробку уже меняли т.к год 91,а машина 87
Итог!Теперь хоть приятно на нее смотреть!
С коробкой все!
