Костянчик
Приборы ваз 2106 в 412 москвич
62 сообщения в этой теме
идет но хуже-проверь мост
СПС за помощь проверю отпишусь
У меня какраз на хх идёт конкретное падение напряжения... Печка в 2 раза слабее крутиться :)
если провод к гене неподключен лампа горит?
да... Когда подключаю реле замыкает и она тухнет но это я даже не завожу мотор.
проверяй диоды в мосту,скорей всего один пробит
или кз в статоре геныча на массу
КЗ это кто такой?
короткое замыкание
короткое замыкание
понял спасибо:)
Я бы начал поиск неисправности с осмотра соединения выводов фаз и подковы(выпрямителя), был такой прикол когда один вывод фазы лежал на  пластине выпрямителя, и был как бы пробой диода, после того как отодвинул вывод от шины генератор заработал.
Зы. Необходимо проверить чтобы выводы фаз не касались метала выпрямителя, а были закреплены на болтах выпрямителя. Короче небходимо внимательно все осмотреть.
+мульен,нужно гену перетрусить.отпишешся обязательно
Обязательно отпишусь завтра... Уже Завтра буду его опять вскрывать, хорошо что первый раз не сам разбирал. Еле с подшипников его сняли, они прикипели чуток.
А кто подскажет маркировку диодов какие у нас стоят? А то думаю на всякий случай взять с собой диодов.
Как сказал ютуб надо диоды проверять через лампочку методом подключения на акум. Итог таков, подкл минус на подкову и через лампу с каждой ножки 6 диодов на плюс она светится если всю эту процедуру повторить со Сменой полярности то она не светится. Походу я так понимаю диоды в порядке...
так вроде подкова идет в сборе. Кстати книга Вам в помощь.
ИЖ-2715.pdf
СПС... Книги у меня есть но посмотрю и эту как буду дома
Уже собрал гену при подключении лампа уже не тухнет... Буду ставить и пробовать
Москвичевод 80 лвл поставил гену сам за 10 минут с учётом того что крепление родное на два болта :)
А Толку так и 0! Лампа не тухне при заведенном двигателе. Есть ещё один прикол если при работающем моторе снять клему то лампа тухнет и после одевания клемы не засвечивается. ХЗ че за хрень... Может реле бракованое попалось?
Короче методом научного тыка я понял это такое реле... Завёл мотор лампа светится стукнул легонько по рэлюшке лампа потухла :) снял провод с шоколадки опять светится. Говно реле :) :) :)
И + оно при работе двига жужжит странно...
Подогнул контакты внутри и всё заработало!!! Урааа!!! :)
Истина была рядом
Истина была рядом
но с геной тоже чтото было.
Кстати, когда-то я собирал себе штуку для много искрового зажигания и мне надо было такое реле и оно тоже глючило, хотя было новое с магазина. Возможно это такое же реле РС-702  из цикла "доработай сам", то есть надо отрегулировать срабатывание подгибанием контактов.
Новенькое с магазина в черном пластике
а у меня было в метале, но работало как у Вас
