Москвич 402
Geka
от чего диски вентилируемые? простоавка это 9,99 это между половинок супорта? колеса на 14 с таким диском оденуться???
  • Відповіді 335
Диски ВАЗ 2112. Проставка 10 мм это для суппорта. Колеса на 14" оденутся, т. к. суппорт остается на месте, Только нужно подбирать диски по вылету.
Давно ничего не писал, но авто не забросил, потихоньку ковыряюсь.
Установил ЭПХХ:1336090RTF0.jpg
До собрал заднюю полку:
И начал доделывать вторую доп. фару:
чертежа проставки в супорт не появилось? был бы очень признателен!!!
Вот в этой теме на второй странице: http://195.189.246.42/~moskvich/viewtopic.php?f=23&t=3337&start=25&sid=14a909209b6e70b1b44d91c874dc6a4a
Поставил диски на перед. Пришлось ставить проставки по 20 мм:
Стопы очень похожы на стопы от 2137... они взаимозаменяемы?
Нет, это от МЗМА 403Э.
  • 2 місяці потому...
Отпуск закончился, вот небольшой отчет:
Установил вент. диски вперед. Проставки сделал сам, с первой пришлось повозится, а остальные сделал быстро.
1. Сделал проставки.
2. Снял ступицу, разобрал суппорт установил проставки.
3. Поставил на место диск.
Заодно решил сделать подсветку дисков:
Купил ленту: 32 грн/м 60 св/м
Приварил "крепление" св. ленты:
На ленте есть скотч, но для большей надежности приклеил еще один скотч фирмы 3М:
Припаял провода к ленте.
Приклеил ленту:
Промазал места соединения силиконом
И проверочка:
Вот так это выглядит с дисками:
Далее вклеил ленту в панель приборов:
Ну и дурной пример заразителен, затонировал датчики:
И ездили с Андреем по грибы, еле вернулись назад.
Машына супер!!!!! Тюнинг БОМБА!!!! Особенно с дисками и ленточкой вобще супер!!! Мне бы жалко былобы и по грибы ездить на ней.
Авто существует для тюнинга и после этого тюнинга нужно получать удовольствие катаясь на ней.
У нас штрафуют за такую подсветку, я себе так хотел сделать((((
буду делать вентилируемые диски вперед как у тебя! :)
будь будь внимательней, там на чертеже переходной пластины есть подвох/неточность
для того чтобы разобраться зайди на Харьковский форум
лучше чтобы автор исправил ибо вещь полезная, но...
Geka можеш поправить неточности? Я не во всём разобрался
во , помогите я не очень разобрался как мне токарю обяснить с половинками этими, чтоб все точно было чертежи я из темы по ссылке выше скачал.
я еще хочу супорт сделать под 1 шланг
Согласно какому пункту правил? Запрещено использование проблесковых маячков и изменение цвета и назначения светотехники.
Делал все по чертежу. Вроде никаких неточностей не было.
По поводу одного шланга не скажу, т.к. оставил себе два. По чертежу, та часть которая переходник прикручивается к тормозному диску, изнутри, под болты подкладывается пластина с 4-мя отверстиями. один болт совпадает с отверстиями ступицы, поэтому на него накручиваем гайку. Далее диск с переходником прикручиваем к ступице, так же как и родной. Вот обсуждение, может там найдешь ответы: http://195.189.246.42/~moskvich/viewtopic.php?f=23&t=3337&sid=db8503935db7f800bba3464596fa251d
Я правильно всё зарисовал?
И ещё вопрос, не думал сделать буртик/выступ по внутреннему краю проставки со стороны плоскости прилегания диска, чтобы отцентровать проставку и тормозной диск между собой
как там у тебя сделано крепление супорта? можеш сфотографировать?
какие колодки стоят и не выступает ли внутренняя колодка за плоскость прилегания? Очень интересно
Насчет центровки думал, но токарь сказал что нет такой толщины материала. Колодки остаются родные, суппорт тоже остается на том же месте. Тормозной диск нужно протачивать снаружи и ЦО. Внутренняя колодка выступает снизу, но это можно решить подбором другого диска, вроде Опелевские диски шире снизу.
У тебя на чертеже получается общая толщина 23 мм а у меня 20 мм. 3 мм это и есть центровочный бортик. Просто его не совсем правильно начертили.
Вот теперь мне всё понятно. Получаеться 81 и 77 ето соотвецтвенно внешний и внутренний диаметры центровочного буртика.
Хорошо что денег сейчас нету, ато натворил бы делов. Лень тоже помогла :lol:
но идея действительно класная, мне редко чтото нравиться, вредный Я и придирчивый
по такой схеме буду делать когда попустит
Порылся немного, посмотри может такой тебе пойдёт? и цена вроди некусаеться
http://www.autoklad....y/ABE_C34023ABE
Порылся немного, посмотри может такой тебе пойдёт? и цена вроди некусаетьсяhttp://www.autoklad....y/ABE_C34023ABE
Да, на таком диске не будет проблем со внутренней колодкой.
супер, а как там поживает 402? Ты болгаркой дорабатываеш колодку и ездиш или он стоит и ждёт модернизации?
Да и интересно как поживают твои колодки в целом
