Москвич 402
Geka
а переходной плиты запасной часом нет? будет - маякуй!
  • Відповіді 335
За выходные поставил дифференциал с блокировкой, фонари заднего хода:
и тахометр (двигатель крутится до 6 тыс. об.):
Отчет за выходные:
Установил генератор, доволен 8-) , при 1000 об/мин и включенном дальнем свете стрелка амперметра не уходит в сторону разрядки.
Установил термостат (с большой "тарелочкой"), пришлось доработать корпус термостата, все сделал за 30 мин.
до...
после...
установил ВАЗовский масло фильтр и поменял масло:
ну и забрал шкивы под поликлин:
Здравствуй Жека ,Подскажи мне пожалуйста , вот ті поставил второй стабилизатор ( А счего ті взял длинную скобу?) Я себе сделал сам из металлической полоски и меня слегка не устраивает она.
Поставил новый кардан, пропала вибрация :o
и заменил ремень на поликлиновый (6РК838), пришлось пол машины разобрать (снять радиатор, генератор).
Вварил себе арку (пока только одну). Вид может и не очень :roll: ,но зато колесо не трет :) :
Арка по длине такая же как и родная, даже уже. просто так кажется из-за ее "вылета". Ну и надо покрасит в цвет с кузовом тогда может все поменяться.
boralvi писал(а):
Хочу поставить 195/70.
Доделал дверь:
Начал готовить фонари и ручку багажника к "хромировке". Очень похоже что фонари частично изготавливались вручную :?
Chardger писал(а):
Где и как хромировать будешь? Цена вопроса?
Это не хром, это покраска под хром (вот видео:
), делать буду здесь http://chrome.kharkov.ua/index.html. По цене 67 грн 1 дм2 (10Х10 см).
Арки на 99.5 % закончены:
Сегодня ездил посмотреть фонари и ручку багажника:
осталось покрыть лаком.
Gека,вопрос,ну по кузову модернизация мне понятно,а вот по ходовой как с такими переделками проходить техосмотр или заочно как большинство автолюбителей,и еще как на безопасности все скажется :проставки и приваренные амы и т. п.Я бы и сам не прочь повысить проходимость своего 402го,но более менее допустимым способом,лучше чем поставить на 15" с внедорожной резиной не придумал,ну там защиту под масл фильтр и поддон с тягами ,чтоб не погнуть их,еще шнорхель и сапун вывести повыше,карлсон вот поставил ,чтоб не грелся на бездорожье ну пока все,может ты еще что подскажешь.
С проставками проблем ни каких не вижу. Тем более многие с ними ездили раньше, еще во времена СССР. Доваренное кольцо амортизатора, тоже использовал еще когда ездил на ВАЗ 2105 (откатал 5 лет и поменял только потому что потек амортизатор). Насчет безопасности, не делал я таких глобальных переделок, которые ведут к снижению безопасности (хотя некоторые косо смотрят на ЗДТ).
Для бездорожья купи дифференциал с блокировкой.
  • 2 місяці потому...
Установил новый фильтр
Вначале отпуска случилась такая ерунда: лопнуло крепление педали сцепления.
Установил инжекторный топл. фильтр:
Заменил ЭБН, старый отказывался качать:
Перед поездкой на природу сделал защиту картера и крепление ПТФ, два в одном.
Прорезал "жабры":
Установил печку под задним сидением:
И разные мелочи:
Вот результаты 2-х дневного дождя, еле выехал от родственников:
Интересное решение с печкой. А как реализовал с трубопроводами? Помпа прокачивает ОЖ на такую дистанцию?
Трубопровод пойдет по коробам, дополнительно будет стоять эл. помпа.
