Евгений Днепр
Москвичеводи
  • Публікації
    375
  • Зареєстрований
  • Відвідування
Усі публікації користувача Евгений Днепр
  1. Продам остатки после продажи машины, вкладыши коренные и шатунные, 0,25 - 800 грн, стекла фонарей - 50 грн/шт. Звонить по тел 0731529917 Находится в Днепре.
  2. Не, это то что включает/выключает основной свет фар и подсветку приборки
  3. Центральный переключатель света есть?
  4. можно прогоревшие или с расколотой тарелкой, главное что б не погнутый и не сильно выработанный, диаметр штока 8 мм
  5. Ребятки, подскажите, нету киниги под рукой, между редуктором и чулком, ставится одна паранитовая прокладка, правильно? Но если посмотреть с торца в мост, пазы редуктора для полуоси смещены в сторону маслозаливной горловины, не будет ли тереть полуося об чулок после зборки?
  6. немножко правописание хромает (с) По сути то шило на мыло, не?
  7. а на 412 встанет перед радиатором? Места то меньше чем на 40 ...
  8. москвач как бмв, с возрастом дорожает
  9. сними верхнюю крышку с салона над кулисой, может там регулировочный болт закручем до упора
  10. дверные замки остались? Надо пружинка которая шестеренку держит на двери
  11. А под такой вылет, ет22 сколько толщина проставок надо? чтобы и сзади не затирало при нагрузке сильно
  12. дабы не создавать кучу тем, спрошу здесь, есть диски с бмв е 28 с такими параметрами, вопрос, У кого есть чертеж на проставки и из какого материала они должны быть, алюминий норм будет? ставится будет на москвич 412
  13. На первой странице вижу стаб сзади стоит, он от жигудьдей?
  14. Короч я так понимаю что я еще в нормы попадаю. ну а так на вскидку передние крылья фартук и капот сколько это % будет от всей машины? 412 Москвач у меня
  15. подскажите такой вариант, я перекрасил передние крылья и фартук в другой цвет, сколько по правилам позволяется в % изменение цвета без оформления типа там из двух цветов окрас машины
