Tectonik
Москвичеводи
  • Публікації
    141
  • Зареєстрований
  • Відвідування
  • Days Won
    1
Усі публікації користувача Tectonik
  1. Tectonik
    АЗЛК 2140 Rat, который по трэшу (Киёв)
    у зеленого теперь вид законченный вроде как и приделывать ничего не надо к нему больше
  2. Tectonik
    Спидфаер
    ага, 5 литров спирта магарыч %)
  3. Tectonik
    Спидфаер
    скайлайны разные бывают. есть гтр адский спорт, а есть гтс, более гражданская версия.
  4. Tectonik
    Спидфаер
    капец как сурово ты его это гтс? рб25 ?
  5. Tectonik
    Вопрос по двигателям.
    на крепления встать должен и коробка прикрутится. но переделки нужны будут. такие ж как когда в классику 16в ставят. если в горку плохо тянет, можно главную пару короткую поставить в кпп например.
  6. Tectonik
    Спидфаер
    10\14.7=0.68 9*0.68=6 9 стехиометрия этилового спирта.
  7. Tectonik
    Спидфаер
    ну все просто же. прибор не показывает смесь(!) он показывает свободный кислород. Разницы нет бенз горит или газ или спирт. То есть. Если с настройками стехиометрии 14.7(бенз), показывает 10 при езде на спирту(стехиометрия 9 вроде бы), то спирт\воздух примерно 6. а по делу. Видео оч крутые. с Мр2 так вообще дико))) москвич валит адски! как ты его отлавливаешь на таких ускорениях с родным то рулевым! Сцепу на такой коробке надо выжимать или можно под сброс газа переключать?
  8. Tectonik
    Спидфаер
    так то да. но прибор измеряет свободный кислород. поэтому можно настраивать смесь 12 , и знать просто что на спирте это 7 или сколько там.
  9. Tectonik
    deftones
    у меня 248. Проблема в том что для валов 300+ надо степень 12+, на 248гбц не представляю себе как этого добиться. Если ее сфрезеровать по плоскости, то одновременно нужно углублять цековки в поршнях = замкнутый круг. У меня сейчас -1мм и степень около 9, а то и меньше. Компрессия на стандартном(!!) валу 12 везде. Только если наваривать ее как стас делал.
  10. Tectonik
    deftones
    В первом же заезде попал на машину которая в итоге заняла 3е место. слил ей корпуса 3 примерно. Гараж у синего сарая небольшой на ткм был. Телефонами обменялись, буду звонить, спрошу. Да куда там уже форсировать, итак все форсажное стоит. Дальше только низ если ставить на H шатунах и двухколечных поршнях, и полисферу с клапанами этак 46/38.
  11. Tectonik
    deftones
    свозил москвич на ночной дрэг за 300верст. Ниче не выйграл, ну хоть впечатлений набрался. Вот чего никак не ожидал, так встретить там еще один москвич! Темно-синий сарай с вазовским 16в турбо gt25. Прокатили 220кмч на москвиче))) После такого в свой садится стыдно хД) Турбо конечно валит дико.
  12. Tectonik
    Спидфаер
    передачи гораздо быстрее включаются теперь. Стас, а ты мотор перебирал с тех пор как спирт прикрутил, или он нормально держит нагрузки? вкладыши живут сезон?
  13. Tectonik
    как ты так все метко рисуешь и вырезаешь на скотче?
  14. Tectonik
    deftones
    видно же. корпусов 5 на финише. сходу так же примерно. Странно это все, потому что 12шка недавно собрана и шилась онлайн у того же настройщика что и я. На моменте я что ли уезжаю? специально для таких как ты я с ней проехал с 40кмч. результат тот же.
  15. Tectonik
    Чехлы реально крутые))
  16. Tectonik
    deftones
    на 2112 волго форсы 87% загрузка. валы уса, рес стингер выхлоп стингер, низ приора.
  17. Tectonik
    deftones
    старт с прирой, хз че там в ней. ресивер выхлоп видно. хх ровный. я уехал на стодвести корпусов. и старт с 08 с той же что в прошлом году, я вторую не включил, догнал на 4ой только под финиш.
  18. Tectonik
    deftones
    ну да со стороны как-то никак выглядит. вроде и не едет, но не едет впереди. да
  19. Tectonik
    deftones
  20. Tectonik
    Москвич 2140 1.8i
    на сто их так же промоют жидкостью как и ты сам можешь. дешевле банку карб клинера купить, руки у тебя откуда надо растут же. А еще если форсы вазовские, то можно 1шт купить в 4ый цилиндр, они не очень дорогие.
  21. Tectonik
    deftones
    кстати. я свой мотор в энджн аналайзере крутил-крутил, больше 150сил никак не накрутил. ну только если низ супер легкий, и степень 12+. но на такие запчасти соотношение затраты/приход не айс. все равно завал на 6-7тыщах и 200 сил не выжать ни как. походу для узама только турбу ставить чтоб хоть куда-то ехать.
  22. Tectonik
    deftones
    почему френки то? ) ага. только в прошивке, как я узнал недавно, настройщик его не подключил. съездил на местные гонки сегодня, чет аппарат стал фиговее наваливать чем в том году. и пара вообще не подходит, слишком коротко, старт не поймать и потом только врубил передачу, уже опять переключать. Может из-за этого, может из-за того что прошивка старая стоит, под другой ресивер. приор с выхлопом все равно на стодвести корпусов проезжает. но меня как-то уже не вставляет. хочется М5 проезжать
  23. Tectonik
    deftones
    короче взял нищебродский поджопник себе. и потихоньку стал собирать москвич обратно. ресивер исправил чтоб нигде ничего не цепляло, вал поставил опять 12.5 330. ну вкладыши поменял и т.д. по мелочи. пару 4.22 поставил. уже пару дней обкатываю, больше 7ми не кручу
  24. Tectonik
    401 подался в HOT ROD
    заднюю шире конечно.
  25. Tectonik
    Спидфаер
    так даже старт не особо отстаешь от полного привода. а со второй передачи на пробовал стартовать? а то первая вообще короткая получается.
