Публікації
357 -
Зареєстрований
Відвідування
Days Won
1
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача Gremkaa
Интернет-магазин Москвичавтозапчасть
Gremkaa відповів у тему користувача moskvichavtozapchast в Реклама
Спасибо,я как раз потерял одну из них)) -
Это,я так понимаю,на харьковский бампер?- 1 587 відповідей
- 1
- продажа запчастей
- интернет-магазин
- (і ще 5)
Хлебом.Подбираешь болт под розмер внутренней обоймы и забиваешь туда потихоньку мякиш хлеба.Сам вылезет.
Колено 3317 за 150 гривен по месту(Кривой Рог) https://www.olx.ua/obyavlenie/kolen-val-moskvich-1-7-tsena-150grn-IDuiKQI.html#bf7819cb9c
Всё верно,начинать с осей.Оси брал от опель вектра б.Идеально подходят вместо наших. .
http://moskvichavtozapchast.com.ua/podveska/perednyaja-podveska/opora-peredney-stoyki-moskvich-2141-apc#!prettyPhoto Нужно две.Сколько цена будет? в личку -
С нового года не могу нормально заходить.Ввожу логин пароль - всегда типа неправильно.Каждый раз приходится скидывать пароль с почтового ящика и только так заходить.Что за беда?Закрываешь оперу - он сам выходит из сайта и всё снова по новой.Куки чистмл,оперу переустанавливал.Проблема только с этим сайтом.
Есть ли сейчас скидки для нас?Сам купил у вас запчастей не на одну тысячу. -
Очень похоже на то, что пробита прокладка.Надень презерватив на горловину расширительного бачка и заведи мотор.Если презерватив будет надуватся - пробита прокладка между системой охлаждения и камерой сгорания.
Стучит 1 клапан, вероятно об поршень. Поркуа?
Gremkaa відповів у тему користувача DreaMinder в Двигун
Без вариантов нужно снимать головку и смотреть.Может потом быть дороже... -
Грешок услышал на 17 секунде.О нём речь?Если да то,разрезная и установка зажигания решат все проблемы. -
Полиуретановые детали ходовой, есть ли смысл
Gremkaa відповів у тему користувача Ted The Mechanic в Ходова частина
Ходит намного дольше.Но много зависит от производителя т.к. встречается много "типа полиурентан".В основном это касается втулок рессор.Остальное если брать у провереных людей или на проверенных сайтах - всё гуд.Я на 2141 брал на vtulka.net.ua Качеством доволен.Уже почти два года - всё как новое. -
нереально это сколько?
Попробуйте рукой прикрыть подачу воздуха через "кастрюлю".Если двигатель стабилизируется - подсос воздуха из под верхней крышки карбюратора.С такой проблемой часто сталкиваются владельцы старых карбюраторов.
Добрый день.Вы распредвал завтуливаете?
Сапун нужно утеплить - тогда не будет конденсата.На щупе отсутвует уплотнительная резинка - это тоже не хорошо(поставь, и там не будет никакой гадости)Масло потемнело только из-за "такой" капиталки,но никак не из-за конденсата.
- 21 відповідь
- вода в масло
- эмульсия в масле
- (і ще 2)
АКБ или генератор? Не хочет ехать...
Gremkaa відповів у тему користувача Johnyks в Ремонт і обслуговування
проверь контакты под капотом(Акум,стартер)Они могли окислится за время простоя.Похоже на плохую массу. -
Ну тогда терпи.Будет гофра - не будет конденсата.
Да,это просто конденсат.Кстати,гарячий воздух от жаровни подключен?
Механизм передвижения сидений классики - замена на ВАЗ
Gremkaa відповів у тему користувача SAHATIK в Технічні обговорення
Они полностью идентичные по креплениям.Проверено. -
Помогите настроить развал схождения своими руками? 2141
Gremkaa відповів у тему користувача Бессмертный в Система кермування
К чему это?Я вроде не задавал вопрос:"после прочтения какой книги можно пробовать самому регулировать развал?". -
Понял спасибо -
Если бросать отвес с крыла - то какая разница в расстоянии верха и низа диска до нитки должна быть на м2141.спасибо
