Сорокпервое Счастье продаЛ
mr. PAVEL
  • Відповіді 349
Правда поездка сегодня была не айс! Я выбегал 5 раз с машыны что бы подкачать бензонасосом топливо:( после долгой стоянки резинки ссохлись и ничего неработало, но на обратном пути все норм, после протяжкивсех гаек и хомутов
Бензонасос здох! Вчера стоянок в пробке не выдержал, Я и бензина напился и матюкали наверное меня, так как на каждом перекрестке стоял с аварийкой да еще и погода. Дотянул до рынка в 19-00 преобрел ремкомплект и заменил на ходу. Странно Я брал ремкомплект для пекара и при замене в своем увидел пласмассовые клапана, а на рем комплекте алюминевые, теперь думаю кто производитель моего:) После пробега 300 км двиг начал работать плавнее с рабочим бензонасосом работал без подсоса. Потихоньку довожу машину
нада покупать ЭБН (в запас хотя-бы от ЗАЗ-печки) низкого давления карбовый.
Если настоящий перкар, то с ним проблем нет, главное раз в неделю его бензом кормить что бы не рассыхался. Позавчера ГАЙцы тормознули на КП. Я нехотел туда ехать, но пришлось. Проверяли доки и спрашивают страховку, даю старую, говорят " а свежее" даю 50грн:) оказалось и такое сойдет за страховку. Вчера зделал и туда... а их нет на посту, спят :lazy:
ЭБГ печки Заз стоит от 100грн б/у,новый раза в 3 дороже,а надежность маленькая,он не расчитан на постоянную работу,даже в переменной у него постоянные проблемы с зависанием и контактами.Темболее не проблема за 250грн купить новый карбовый насос.народ ставит и радуется)
я купил последовательно ЗАЗ-печки (он не качал) потом другой и нашел причину она была не в насосах. так что их не нужно во всех бедах винить а всю систему топливоподачи настраивать.
Я летом так мучился, а потом залез под машину и обнаружил что патрубок с бака к трубопроводу в месте изгиба кирдык. а полез я туда после того как поверил как качает с бутылки
Надо же! Про бутылку написал, а сам забыл:( сегодня опять катаясь по городу, надрючился:( то едет то глохнет, Я не выдержал и купил бензонасос пекар, поехал за город и на обратном пути все повторилось:( после праздников полезу под машину:(
Нарыл! весь бензопровод был забит каким то ворсом :bad: Я его продувал ручным насосом :moil: летело всякого хлама... странно, бак лежал в подвале пару месяцев пока Я варил заднюю часть
мыши наверное в нём пожили немножко
при всяких заправках засасывается всякий ворс и засасывается в трубку
У меня стоит контактное зажигание и ползую Я его с октан корректором "импульс"710 как раньше писал и то что но згорел тоже писал, но вот сегодня Я установил новый. Уложился за час пока ждал жену с магазина:) почему о нем пишу, раньше Я мучался с подгоранием контактов и остальной требухой, после установки, проездил 7лет, а когда спалил, почувствовал недостачу Сегодня все вернулось на круги своя. Очень удобно регулировать зажигание невыходя из машины плюс нет датчика холла который может вылететь. Да и если что то сгорит, это меняется! сгорает корректор, подключаеш на прямую и вперёд! или трамплер, контакты сточились, можно его вообще снять и доехать до дома без него! да и цена ниже электронного зажигания
Да и если что то сгорит, это меняется! ... или трамплер, контакты сточились, можно его вообще снять и доехать до дома без него!
да, это интересное зажигание, если можно без трамблера ездить ...
зачем тогда заморачиваться с ДБСЗ, МПСЗ и т.д.
в импульсе желательно увеличить радиатор охлаждения транзистора,и термопаста не помешает(что я себе и сделал :) )и сравнивать корректор с бсз нельзя-хотя бы потому что, мощность искры не увеличивается!
Я же написал доехать до дома! И Я могу спокойно это зделать:) если сломался в поле, а если ДХ сгорит!? наверное возиш запасной? а в мороз поменять?
Я же написал доехать до дома! И Я могу спокойно это зделать :) если сломался в поле, а если ДХ сгорит!? наверное возиш запасной? а в мороз поменять?
а для этого у меня есть АЗ-1))
А если катушку мощнее поставить?
без трамблера ? доехать?
разве что на галстуке ... :)
Там для таких случаев и для просушки свечей есть многоискровой режим . Катушку не портит, так как работает в импульсном режиме да и трамплер для такого режима ненужен :) сам сегодня пробовал:) да и движек работает здорово! ведь точно подвести зажигание на работающем движке можно, но это надо бегать туда сюда, а так едеш и регулируеш как понравится
да уж ...
какой бы там режим не был, но без трамблера оно никуда не поедет...
так как искру то нада как то раздавать по свечах
а без разносчика ну никак этого не будет :)
Да и если что то сгорит, это меняется! сгорает корректор, подключаеш на прямую и вперёд! или трамплер, контакты сточились, можно его вообще снять и доехать до дома без него! Я же и запятые поставил что бы мысль выразить или еще так выделить. Я о этой функции трамплера! Думаю так понятнее будет
