Размер дисков и шин
  • Відповіді 64
У меня стоят задние от мерса R14 и резина 185*65.Машина намного устойчивее как на трассе,так и в поворотах.Немного не совпадало по отверстиях,но :shock: точная обработка круглым напильником и езжу на них четвертый год.Рекомендую! new_biggrin.gif
Я с братом поставил литые от мерса R14 и резина 205х70 на заднюю ось. Пока что проблем не наблюдалось. А у друга стояли от Форда скорпиона на 15, размер шин не помню, но и там ничего не затирало!
Хреновато видно, но судя по надписи справа - ширина обода 7J, диаметр 15 дюймов, разболтовка 112 мм. Правда не совсем понятно - там вообще 112 написано или нет?
Нарыл такое:
Типоразмер дисков.
Например, 5,5Jx15H2 ET30 — что это значит?
5,5 — ширина обода в дюймах. Стандартный ряд: 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и 7,0 дюймов; тюнинговые, спортивные и внедорожные машины могут иметь колеса и шире.
15 — монтажный диаметр обода в дюймах. Стандартный ряд для легковых машин и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов.
ET30 — вылет колеса в миллиметрах. Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной (привалочной) плоскостью колеса (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел. Вообще, все игры с вылетом — дело тонкое. На тюнинговых и спортивных модификациях его меняют, но это делают в комплексе с целым рядом других изменений.
J и H2 — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 — это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...).
Иногда на диске указывают диаметр расположения отверстий крепления — PCD (Pitch Circle Diameter). Например, PCD100/4 означает, что этот диаметр равен 100 мм, а число отверстий — 4 (это, впрочем, видно и так).
Только толку? Кто знает, что это за диски?
silverBMW писал, что у бмв разболтовка 120 мм. Вопрос - у всех или нет? И вообще ширина 7J к нам полезет нормально?
Колёса:
- Диски "ENZO"-германия - R15; 5х114,3; J7; ET38.
- Резина "Yokohama"-зима R15, 195х50 (в диаметре колеса на 2 мм больше от стокового колеса, спидак не брешет)
- шпильки удленённые по кругу
- проставки спереди - 8мм, сзади 5 мм. Пришлось срезать горб сзади на лонжероне шоб не тёрло (ширина 7 - самый макс ИМХО), верней, выгнул вверх и обварил всё...
Глядите мой гараж!
Гарри 20541ек писал(а):
а если такие поставить,без проставок и шпилек,оно вообще станет,тереть не будет ?R14; 5х114,3; J7; ET38.
Совет: заходишь в специализированный магазин по продаже дисков и резины - в компе у них у всех есть база данных на все типоразмеры дисков для ВСЕХ марок и моделей за последние 25 лет выпуска. Подбираешь по посадочным маркам и вылету. У меня на Святогоре стояла резина 185/70 R 14, диск 6,5 (родной с завода). Даже при полной загрузке не чиркал. Одно плохо - при скорости больше 140 - начинало раскачивать, если один или с пассажиром едешь.
shkiper, не путай святогор с 412-м. Попробуй зайди в магазин и скажи - мне надо литье на 412 (2140) москвич. Продавец посмотрит на тебя как на йидиота. И скажет, что таких не было, нет и не будет. И, насколько я знаю, еще никому не удавалось поставить литые диски методом "штамповку снял - литье поставил". Нужно проставки, удлиненные шпильки, а иногда еще и центральное отверстие в диске точить надо. И в настоящее время выбор дисков на 14 с разболтовкой 5х114,3 не так уж велик. Другое дело на 15. Я сам жалею, что на 14 поставил, на 15 надо было ak.gif
Гарри 20541ек , 14х114,3х7JхET38 без длинных шпилек и проставок не станут ну никак. У моих, вроде, такие же параметры
Как сказал мой знакомый работающий в магазине по шинам и дискам - подобрать можно все, но на 412 и 2140 - это действительно геморройно, надо потратить 2-3 часа. Если актуально, то могу подсобить с размерами и маркировкой но через недельку. Сейчас у них аврал - зима пришла как всегда неожиданно. ai.gif
ag.gif ну вы даёте! Час в гугле и колёса подобраны и никуда ходить не надо. В фирмах где подбирают, там вам и цену подбирут ad.gif .
Есть такое понятие как популярный размер! Например на Таз - размер очень популярен. Эти диски вы найдёте ВЕЗДЕ!!!
Вот с москвичом проблемы - зайдите на домашний сайт любого брэнда - там есть в каталоге все размеры и даже 5х115 (наш родной) токо рисунок выбрать, а вот когда вы прийдёте к официльному дилеру - вам скажут "А мы таких не возим, бо их не кто не берёт. Но для Вас мы доставим через месяц в 2-3 раза дороже. "
Товарищи! Вы тему обговариваете уже 9 месяцев! За это время и дети появиться могут! ag.gif Никто не заставляет брать диски и колеса у каких-то супер-пупер дилеров. Можно спокойно взять б/у с иномарки, отреставрировать (сам так делал) и не морочить себе мозги. По теме станет-не станет: подбирается диск по количеству шпилек и конусу, расстоянию и диаметру отверстий (под шпильки и центральное). Разбег может присутствовать. Далее - вылет. От этого показателя зависит нагрузка на подшипник и по нему можно сориентироваться - влезет в нишу колесо или будет тереть. Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм.
shkiper, люди не только обговаривают, но и ставят, и некоторые даже ездят после этого. ag.gif По гаражам пройдись - увидишь.
мечта с детства о литых дисках. нашел интернет магазин кованных дисков "Slik",позвонил,узнал, там ответили , что с разболтовкой "115" диски не ставят ни на один автомобиль кроме москвича, но у них есть такая вещь, как изготовление дисков на заказ. то есть говоришь параметры диска, и на заводе их изготавливают в течении 30 дней. bf.gif Разница в цене отличаться не будет. вот я думаю заказать себе.. ah.gif
только это кованные колеса., цена R 15 -4300 рублей колесо
и это Москва..
ag.gif Падонки.... У них просто заготовки есть или так называемые с двойной разболтовкой. Просто на координатном херачат есчо пять дырак...
только это кованные колеса., цена R 15 -4300 рублей колесо и это Москва..
Нам чудесно подходит разболтовка 5х114,3 потому ничего отдельно заказывать в принципе не надо, можно купить готовые, вот лучше вылет заказать экзотческий, чтоб без проставок ставить, 25 например :)
Олег408 писал(а):
подскажите плиз какого размера максимального можно поставить резину 6,45-13 шоб не тёрло?родной диск.
а на родной диск больше 175 не натянеш
Натянуть можно если родной диск 5J ab.gif Собственно вопрос к всем, кто-то встречал родной диск на 5J? У меня на машине такой один стоял и откуда он взялся сам не знаю и отец не знает...
это тот который 5J
а это обычный 4.5J
у кого какие размышления?
