Москвич-214221-150
RMaks
Там где трос на сцепление к рычажку подцепляется, внизу, он должен быть закрыт резиновой типа гофрочкой.
РМакс ты писал "По СО вколхожен доп. радиатор, перед основным. И запитан по какой-то очень замудренной схеме, аж через три крана", так что там с радиаторами можно еще фото как оно там реализовано?
Заглушка трамблера
кожух маховика сзади, там где штифт МПСЗ на карбовых моторах
ДД.
Слева, на средней шпильке блока.
У дурвков мысли однако сходчтся, я его тоже примерно в это место колхозил.
Только сваркой, без герметика ))
Перед основным радиатором стоит еще один маленький, от какой-то печки.
Может даже от москвичевской.
Трубопровод от ГБЦ идет на тройник, от тройника или в штатную печку, или в доп радиатор, потом обратно все через тройник собирается.
Ну и отсекается каждая линия отдельным краном (явный перебор), одного бы хватило.
Фото там не получится, уж больно все запутанно - и доп радиатор снаружи почти не видно
Косяк конешно ((
Кста, с запчастями от машины отдали три или четыре троса сцепления.
И еще один лежал в багажнике, в запаске.
Эт чо?
Провести тренировку по замене на ощупь и без освещения?
Так, на случай всякого случАя ))
а у блока цилиндров с другой стороны есть прилив это не для установки туда ДД
вот фото прилив между 1и2 цилиндрами (из сети первое что нашел)blok-cilindrov-dlja-moskvich-412-fotografii_rev001.jpg
Я в курсе.
Кому куда проще, тот туда и ставит.
Мне было удобней приварить там.
Да и опять же - справа не по феншую, выпуск там
Кстати, а если привод трамблера просто достать? А на его место заглушку сверху.
Низя так делать,дядя Гари прав,маслонасос ведь через привод вращается.
По поводу резинки на трос сцепления, я сегодня там у себя ремонтировал, и сфотал свои резинки. Дело в том, что резинки у меня там тоже не было, и я пошел на базар что-то подискивать, нашел вот такое.
на нем написано мелкими цифрами, потому могу ошибиться, но примерно так 2108-3508046.
Ага, ну вот оно яндексится как "чехол защитный" стояночного тормоза ваз2108
Т.к они короткие, то взял две, тонкий конец одной вставляется в широкий конец второй, и получается длинная резинка. Стоит копейки, качество вроде отменное, вроде как БРТ. Первую резинку одеваю широким концом вверх, потом и вторую как писал выше - тоже широким концом вверх. Шарик на конце троса продевается в тонкий конец резинки с легким усилием, но нормально вобщем.
Поставь, делов там на 10 минут, а жизнь троса продлишь на долго.
я использовал от нашего троса ручника, что в 412-х на тормозном щите подрезал по месту его я все стало как надо.
Сегодня:номера, ТО, стравховка
Целых полдня (
Фото внутри
Впереди - совсем ни чего не обычного.
Стандартный 2141
Приборка - РАРовская, "болтик" на 200
Пробовал. Стрелочка в край шкалы упирается.
ЖПС при этом говорит 170-175
На потолке два плафона освещения
Передний - девятошный, уже поменял
Задний еще не знаю от чего
Двери
Впереди в дверях какие-то динамики, еще не рассматривал.
Сзади - просто дверь. Длиииинннная
Диван сзади
Просто диван, под два пассажира.
Втроем уже не удобно, если только совсем не далеко ехать.
Размер сзади - просто не знаю как фотографировать.
Аппарат вею красоту не передает
И борода интересная..Это заводская?
Нет.
Чей-то самодельное прикручено.
Но смотрится аккуратно
Передняя часть потолка не такая как у вас, потому что у него лобовое под вклейку как у меня. и обшивки боковых стоек не такие... Воздуховод на лобовое по моему тоже отличается.
красота :good: особенно задняя дверь
Задний плафон похож от КВ. Хотя в магазине лежит подобный и позиционируется как плафон освещения 2141. Глаз давно положил, всё не решаюсь купить.)))
Интересно, почему отменили центральный воздуховод?
так от него толку никакого. наоборот, если его открыть, значительно ухудшается обдув стёкол. я у себя его тоже убрал. вентиляция салона не ухудшилась, а на лобовик и на боковые стёкла дует лучше.
а я наоборот как только его закрою, так сразу задыхаться начинаю....
а так на 3й скорости вентилятора до +30 можно по трассе с закрытыми окнами ехать.
+100% поддержу Скорпа.И даже легкой прохладой дует...
Макс передний плафон Газелевский но в черном свете я их нигде не видел.
задний плафон это так называемая хелла ну или как Вадим сказал он от КВ.
Снизу борода это кооператив. Такую у продавца видел. Но цена кусалась... под 150 грн.
Кстати вопрос от чего коврики резиновые??
