ИЖ 412 Пока Стандарт
Dr0N412
Я в курсі шо там шось робиться з пєчкою, на встречі як завів машину, як включив пєчку, як одкрив двері, так аж біля машини стало жарко, дєвки начали роздіваться, в салоні там мабуть ваще африка африканська. :))
Шо ж там за конструкція, шо аж дєвки стидобою свєтят? :heat::D
Ніякої стидоби, в наших дєвок все таке, шо показать не стидно.  :siski:
:lol:  :lol:  :lol:
А пару коментов к фото накидать? А то интригу закрутил... :D
Вова, ты в курсе шо то там рабенится?
дык что там коментировать?
Спрашивай,скажу конкретно что да как:)
Мабуть того шо не хвата времені хтось і летів сьодні (считай вчора) як сумашедчий по Шевченка біля заправки)))
во во,так и есть:)
эх...если бы:(
у меня какоето проклятие с печкой,слабо греют все.
Спрашивай,скажу конкретно что да как :)
1. Под капотом: шо за расширительный юачек и шо за шланг синий?
2. На шланге, шо идет на печку какой-то прибор прицеплен?
3. В салоне: черный шланг как-бы не родной и не понятно куда подключаетя?
4. С приводом заслонок холодного и горячего воздуха не понятно тоже: какие-то новые функции в нем пояились?
1.бачёк от гольфа,синий шланг,пароотводящий(розвоздушка)
2.дополнительная электро помпа на печку.
3.шланги идут в "родных" направлениях,только изменены места их запитки.
4.заслонки все сток,только переключатель печки от калины.
Спасибо, а шо за електропомпа, можно ее ФИО и как подключал?
помпа бош,инфа есть в инете,они есть типа старого образца и нового,но изменения там не большие.
Подключил её на обратку с печки,хотя перед этим стояла на подаче,запитана от кнопки.
  • 1 рік потому...
Давно ничего не писал, да и писать то толком не о чем было.
Летом вкорячил радик от 2110,спасибо Sanyok за подгон, для этого пришлось жестоко покрамсать подкрылки, варил между лонжеронами уголок 30х30х4 собственно на него и стал радиатор. Вверху профиль 20х20.Совсем недавно перешол на нижний термос, так как не получилось у меня заставить нормально работать верхний, и ино вставки были,но все не то. И поставил гену на 80а от митсухи.
Сегодня поставил солекс 21041,и сразу сделал тросиковый привод, Так как тяги уже задолбали выкинул их полностью, трос использовал 2108,планка на карбе от таврии но всё ровно с переделками.
Пару фото есть, особо не фоткал, да и фоткать нечего, тема затертая до дыр.
Педаль газа теперь вообще бомба, надо учится ездить заново))
И есче выяснилось что в бенз начосе сгнила напрочь пружина под диафрагмой, поставил новую.
С установкой как такового гемора
оу, подрулевые с 41? Насколько геморно инсталить?
С установкой как такового гемора не было, всё делалось по месту, не много осадил ролевую колонку, центр подрулевых закрепил хомутом,у меня больше проблем было с подключением.
пора менять название темы, какой же это стандарт.
Рано))
Но надо время подумать над названием) )
Классно. :)  Очень удобные штуки, я пока на 41 ездил, оценил прелести дворников на ручке. Хотя подхаривал ближний с кнопки, после классики  :) Кожух будешь новый делать?
По-любому, только после смены торпеды, во всяком случае так планирую.
Меня по электронке всё устраивает, вот только не хватает 1 маха дворников при легком касании
Будет ино?
По поводу дворников, я на 41 приловчился слегка на него нажимать, и дворник включался, но рычажок возвращался сразу обратно, и как раз получался один мах))) Хотя может это особенность уже раздолбаного механизма  :)
не, у меня на 41м стоят шнивопереключател счас, новые, так и с ними,и раньше с обычными 41ми так было - касание и  одни взмах.
какие люди! а то шо ти в варил под радиатор гавно соберать не будет из под колеса? не сильно выступает?
Будет ино?
Да, будет ино)
У меня так не получается.
Да да))))
Думаю не будет, радик низко там зазор маленький.
Я протормозил, 112 то я зажал, но воздушников больших то я мог дать...
Пару дней покатаюсь еще, а потом посмотрим.
  • 11 місяців потому...
Собственно ничего давно не писал,да и по факту ничего и не делалось...
С лета началось стягивание железок для нового мотора 2.0))
Дрого это сейчас ппц как...
На данный момент:
-сцепа приора,маховик 41й,проточеный.
-Гбц,шлифованая на 0,25,завтулен рв,новые направляйкинаправляйки,большие клапана.
-маслонасос на основе шестерёнок газ52
-проставкапроставка СО в передней крышке
-забор ож с гбц около 4го горшка
-птленые шатуны,без "криминала" будут все подогнаны по весу
-новые поршневые пальцы и втулки
3 часа назад, john сказал:
А сцепу какой фирмы взял?
LUK.....a'im your father)))
