АЗЛК 2140 серии "1500" 1980г.в.
Metallica Fan
а не вскроется блок? и какие колечки медные брать у нас не продают такие на 92....
Ты ж как буд-то именно такие искал?
Вот только, что это за кольца ты купил? Ведь и правла когда пошли моторы с посадкой гильз 92мм уплотнительные кольца завод уже на эти моторы не ставил...
Думаю стоит не полениться и перед сборкой мотора с этими кольцами поставить на них гильзы в блок, прижать и померять выступание гильзы над привалочной поверхностью блока, если не ошибаюсь должно быть в пределах 0,01-0,08мм,
просто раз колечки у тебя из разряда "не существующих", на мой взгляд, ставить их без примерки - опасно
кольца от простого 1,5 продавались, попоросил штангелем померять внутри оказалось 92,5 мм
Прикольно.... брак в производстве :goodd:оказался полезен "для тюнинга" :phil:
Удачи!
Красиво) это 2.0 будет? а с какой целью собираеться двиг такого обьема?
да 2,0 родненький, там еще вал будет от Гарри, будет кусучая машинка на каждый день
если мне не изменяет память :) то это средние лонжероны
да да... это они))))
планирую машинку пожестче сделать в палне кузова... а то есть очучение что он как то раскис чтоли....
средние лонжи, потом в порог или пластину металла вварим или квадрат трубу, и моторный щит с лонжами завязать хочу получше, холчу телевизор еще немного переделать, чтобы стаивтьт туда можно было какой нибудь номральный радик.
хочу купить олуавтомат сварку....
пока доделал голову
выпуск только убрал неровности и сделал круглыми выходы, а то были фиг пойми какой формы, на выходе 32 мм
впуск заход 36 мм
жду распредвал от Фимы) посылка в пути...
не так давно приобрел с разборки бампера на 4 задний и на 5 передний
покрыл грунтом для металлокнструкций лонжи
была у меня новая балка, обновил новизну)
так же с разборки решетка с кремлем, кремль ток обновить надо...
сделал шпильку под 412 корпус термоса...
Поулчил аванс и потратил его почти весь)))
давно хотел иметь у себя кое какой полезный в хозяйстве инструмент
в частности заклепочник
клеющий пстолет....
прикупил расходнички для нового мотора фильтры, свечи попозже закажу через экзист вот такие
и наконец я нашел что искал!!!! идеальные решеточки для обдува бок. стекол!!!! чисто случайно увидел!!! фром Газел...
будут впендюрены вот примерно так
ну и запалил проклеееную панель люкса, все трещинки и косяки проклеил эпоксидкой и сткеловолокном
клеил вот этим доводить буду этим заодно попробую тротон ниразу им не работал....
еще ремонтирую ошивки багажника, они все потрескались кусочков не хватает, потом сфоткаю, там же и применяю заклепочник и стекловолокно, думаю покрасить антигравием, не так зарапатся будут и закроются все неровности, трещинки, изнутри придать жесткость монтажной пеной
взял воторйо моторчик на омыватель думаю развести отдельно право-лево, благо в бачке место под 2 мотора.
покрасил навесные части мотора черной термостойкой краской
так же решил заранее подготовить путь решения запитки печки из бошки, штуцер в 248й имеется, но толку от него в 2140 как то мало, я использовал клапан от ВУ классики, но принцип понятен, разсверлил все что только можно сврелом на 10мм, достаточно ли будет???
пометил, как закрутить, чтоб отверстия совпали
давно хотел осущетвить задумку...
благо у меня уже стоят 2 фонаря освещения ЗХ. Выключатель в коробке отремонтировал (у меня родной сломался попалам, выкрутил на разборке с другой кпп а он оказался на пару мм короче и недовключал) наварил сваркой соплю накончик концевика и вуаля З.Х, горит)))
давно валялись у меня лампочки от старых ПТФ Н3 100Вт, внедрил их в фонари З,Х. думаю ничего страшного от этого не будет ибо горит он не долго, зато будет видно куда едешь задом!
отмыл принес корпуса домой, брызнув хром краской из балончика.
дрелью высверлил медные заклепки патрона лампочки
верхушку выкидываем, оставляем железный цоколь, он с клеммой как раз будет одним из контактов, немного саморезов и вуаля
у меня не было подходящих материалов и саморезов, взял что есть саморезы от гипсухи и кусочек жестянки, чтоб приятнуть лампочку, щели залил капроном из клеющего пистолета, лампочку предварительно отпозиционировал.
светит глазам больно
Сама по себе идея отличная,
вот только не будет ли подплавляться пластик корпуса и "стекло" фонаря З\Х...
ведь галогенка 55Вт вместо "родной 21Вт?
Я не рискнул ставить лампочку большей мощности именно из-за этих опасений,
а вот блестящую поверхность в фонаре то же сделал - фольгой.... стал светить сильно лучше.
Отпишись, через некоторое время, как пкажет себя "придумка" в эксплуатации
Все пучком! ничего не плавиться, задним ходом то подолгу никто не ездит, ничегон ерасплавилось, зато ночью видно куда едешь, а не просто белые светящиеся прямоугольнички на попе)
Подскажите! Хочу фрезернуть 248 голову на 1мм, стоит нет?
повторю конфиг 80*88 и распредвал №3 от гарри-джи
.....ночью видно куда едешь, а не просто белые светящиеся прямоугольнички на попе)
есть у меня запасной фонарик з.х. пожалуй попробую сделать как у тебя - расплавится верну "старый"
Да, ещё один момент - включение фонарей з.х. в таком варианте уж точно нужно через реле организовывать,
выключатель на кулисе КПП долго такого тока комутации 100% не выдержит
особенно в твоём случае 2х55Вт это ток 9А!!!
у меня кпп не родная) и кулис у меня нет (слава богу :lucky: )
пока все работает, лень что то мне это реле городить)
Дело конечно твоё, но проблема не в кулисе...
Любой выключатель на коробке не предназначен для комутации такого большого тока 9-10А
штатно комутируемый им ток не превышает 3,5А (это когда две лампочки з/х),
так, что искренне желаю тебе успеха, но против физики не попрёш....
коллеги, таки через реле оформить - несложно и недорого, почему бы не продлить "жабке" жизнь?))).
о себе - так у меня доп.свет ЗХ с кнопки ("разжалованные" спереди доп.фары через реле) - в моем случае так удобнее - подсветить замок гаража-дачи, парковка "с дерганиями" на стоянке (опять-таки, МНЕ удобнее, смотреть в более-менее равномерно освещенное пространство) ну, и осветить то, что в багажник надо по темному класть.
итого: + к реле при мощных потребителях
Знать бы как реле поставить,как раз имеется в наличии)
ставится как тебе удобно, но с учетом следующего:
30,87 - "силовые" ("вход"/"выход")
85, 86 - "управляющие" ("вход"/"выход")
крайне желателен предохранитель перед клеммой "30".
айда ко мне в гараж, обсуждать варианты установки релюхи, придумаем, даже картинки нарисуем, если нужно)
мои извинения перед хозяином гаража за обсуждение не совсем его темы
реле поставить не сложно, просто ну нет желания траитть на это время)
сегодня весь день провел со сварочным под маши ной.. еще хрен знает сколько ....
Вообщем не знаю что и сказать повезло мне или нет....
купил блок 412 :o новый без номеров, поддон, переднюю крышку, шатуны, крышку сальника... все за 2000р.
все остальное б.у. кроме блока.
Фото нет, завтра все сфоткаю...
Теперь у меня сварка с углекислотой.... бутылка водки и коробка конфет творят чудеса!
мой будущий 2,0 ... купил новый безномерной блок на разборке) правда 412 smile.png все собюрано на краске, шпильки крышечки, заглушки, шпильки ГБЦ и постели КВ уже выкрутил чтоб отвезти токарю.
передние крышки 1 с разбора вторуюб у клубня забрал
шатуны, буду втулить потом по весу подгонять палец поршневой плотно только в 1 сидит...
поддон без лючка, маслоприемник, крышка сальника, кстати последняя не подходит к блоку крайние отерстия в ней на 6 а в блоке торчат шпильки на 8 и центрующие втулки.
купил на разболре так же 2 торм диска джля будущей переделки на тормозилки от 2112
Ранее у же куплен колдун от 2108, и на ЗДТ хочу поставить шланги длинее, а то мои при максимальном ходе подвески в натяг, купил от нивы, болтики и медные шайбочки тоже взял, вперед думаю потом тоже такие возьму)
на последок рычажок нижний почти новый не гнутый не битый) не знаю в этом году перебрать весь перед или зиму проездить:
